您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 人体电阻有多大?
kill933670
kill933670   |   当前状态:在线
总积分:4015  2019年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-24
人体电阻有多大?
kill933670  发表于 2014/4/8 20:26:15  置顶    970 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
当人体接触带电体时,人全就被当作一电路元件接入回路。人体阻抗通常包括外部阴抗(与触电才当时所穿衣服、鞋袜以及身体的潮湿情况有关,从几千欧-几十兆欧不等)和内部阻抗(与触电者的皮肤阻抗和体内阻抗有关)。人体阻抗不是纯电阻,主要由人体电阻决定。人体电阻也不是一个固定的数值。
  一般认为干燥的皮肤在低电压下具有相当高的电阻,约10万欧。当电压在500-1000伏时,这一电阻便下降为1000欧。表皮具有这样高的的电阻是因为它没有毛细血管。手指某部位的皮肤还有角质层,角质层的电阻值更高,而不经常磨擦部位的皮肤的电阻值是最小的。皮肤电阻还同人体与体的接触面积及压力有关。
  当表皮受损暴露出真皮时,人体内因布满了输送盐溶液的血管而个有很低的电阻。一般认为,接触到真皮里,一只手臂或一条腿的电阻大约为500欧。因此,由一只手臂到另一只手臂或由一条腿到另一条腿的通路相当于一只1000欧的电阻。假定一个人用双手紧一带电体,双脚站在水坑里而形成导电回路,这时人体电阻基本上就是体内电阻约为500欧。
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    总积分:9105  2019年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2014/4/8 20:43:33
    人体电阻因人而异,手容易出汗的人易被电打。
    引用 lslsm 2014/4/8 20:43:33 发表于2楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3619  2019年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-12-04
    yanwen   发表于 2014/4/8 21:19:06
    两位老师说的很好!
    引用 yanwen 2014/4/8 21:19:06 发表于3楼的内容
  • cn_wmx
    cn_wmx   |   当前状态:在线
    总积分:1457  2019年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-06-28
    cn_wmx   发表于 2014/4/16 9:05:44
    我的非常小,跟其他人不是一个等级上,与体质有关吗?
    引用 cn_wmx 2014/4/16 9:05:44 发表于4楼的内容
  • xinyi097
    xinyi097   |   当前状态:在线
    总积分:54  2019年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-04-17
    xinyi097   发表于 2014/4/16 10:42:28
    这么说也就是:
    人体电阻值在2千欧-20兆之间,安全电压是36V。
    引用 xinyi097 2014/4/16 10:42:28 发表于5楼的内容
2016年积分排行
用户名积分
