您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 串口通信中的奇偶校验位
kill933670
kill933670   |   当前状态:在线
总积分:4015  2019年可用积分:0
最后登录时间: 2015-04-22
串口通信中的奇偶校验位
kill933670  发表于 2014/5/25 19:28:52      595 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
在串口通信中一种简单的检错方式。有四种检错方式:偶、奇、高和低。当然没有校验位也是可以的。对于偶和奇校验的情况,串口会设置校验位(数据位后面的一位),用一个值确保传输的数据有偶个或者奇个逻辑高位。例如,如果数据是011,那么对于偶校验,校验位为0,保证逻辑高的位数是偶数个。如果是奇校验,校验位位1,这样就有3个逻辑高位。高位和低位不真正的检查数据,简单置位逻辑高或者逻辑低校验。这样使得接收设备能够知道一个位的状态,有机会判断是否有噪声干扰了通信或者是否传输和接收数据是否不同步。
  RS-232(ANSI/EIA-232标准)是IBM-PC及其兼容机上的串行连接标准。可用于许多用途,比如连接鼠标、打印机或者Modem,同时也可以接工业仪器仪表。用于驱动和连线的改进,实际应用中RS-232的传输长度或者速度常常超过标准的值。RS-232只限于PC串口和设备间点对点的通信。RS-232串口通信最远距离是50英尺。
  • guai
    guai   |   当前状态:在线
    总积分:4921  2019年可用积分:18
    最后登录时间: 2018-12-27
    guai   发表于 2014/5/26 7:29:05
    感谢分享
    引用 guai 2014/5/26 7:29:05 发表于2楼的内容
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7704  2019年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-01-08
    guoyi1000   发表于 2014/5/26 11:08:38
    不懂,学习.
    引用 guoyi1000 2014/5/26 11:08:38 发表于3楼的内容
  • a1431897797
    a1431897797   |   当前状态:在线
    总积分:81  2019年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-27
    a1431897797   发表于 2014/10/1 7:16:13
    校验位就是凑单双,P民的组织活动人数一般要凑双数,比如麻将啊 下棋啊 ,领导的权利机构必须凑单数,比如什么局的常委数(要么9要么7)或者什么大赛的评委数。
    引用 a1431897797 2014/10/1 7:16:13 发表于4楼的内容
2016年积分排行
用户名积分
