您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 派克永磁防爆无刷伺服电机EY系列
bjssd2008
bjssd2008   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-28
派克永磁防爆无刷伺服电机EY系列
bjssd2008  发表于 2017/4/24 13:54:16      698 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
派克永磁防爆无刷伺服电机EY系列适用于环境温度为40℃-60℃,含易爆气体和粉尘的Zone2/Zone22类工况环境,EY系列具有优异的动态性能,出众的加速/减速能力及在宽广的速度范围下的高转矩输出。可提供各种各样的绕组类型及数目众多的选项,极大增强了它的灵活性。EY系列的电机符合欧洲CE标准和国际安全标准IECEx.
?通过欧盟公告机构防爆认证的无刷伺服电机
?符合CE/ATEX和国际安全标准
?温度范围为40℃-60℃
?应用在易燃易爆粉尘气体环境
?高精度
?高运动质量
?高动态性能
?低齿槽
?紧固、紧凑的外壳
?免维护
?高功率密度(6 kW in a 155 square frame)
?匹配全部主流驱动器
应用:
?食品、饮料和制药
?包装机
?材料处理
?工厂自动化
?生命科学诊断
?印刷业
?纺织机
技术概述:
?电机技术:1.8度,两相混合式步进电机
?帧大小:NEMA 23 | NEMA 34 | NEMA 42
?扭矩范围:0.45…13 nm
?速度范围:3000分钟
?电压供应:24。120vdc
?极数:50
?冷却:风冷/自然对流
?防护等级:ip41(飞线)| IP55(接线盒)| IP68(终端盒可选)
?反馈传感器:无传感器|增量编码器(200或500线)
?选项:真空制备到10-6托/制动/后轴
?终端盒或飞行引线
?标记:CE
