您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 机器视觉中使用光源及偏振镜解决物体反光问题
favision
favision   |   当前状态:在线
总积分:132  2017年可用积分:-16
最后登录时间: 2017-05-05
favision  发表于 2017/5/5 13:00:41      307 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在机器视觉图像检测中,物体表面(如金属、铝铂表面、反光膜片、包装袋、光滑表面等)发出来的炫光会影响被测物体
    特征的提取,通过合适的光源选型及偏振镜的使用,通常可以解决反光问题。
1、反光物体检测的光源选型
  •  机器视觉光源低角度打光:被测物体表面大部分反光都不进入摄像头
  •  采用漫反射无影光源:补偿物体表面的角度变化,获得更均匀的图像
  •  采用背照光照明:表面反光不进入镜头,仅保留物体轮廓信息
  •  采用同轴光照明:使物体表反射光和CCD相机在同一轴线上,有效消除图像重影,非常适合于镜面光滑表面的检测
2、  偏振镜的使用
偏振镜能有选择地让某个方向振动的光线通过,起到减弱或者消除杂散光、眩光等干扰的作用,从而消除或减轻光斑。
偏振镜片安装在可旋转的支架上,一端可以自由旋转调整角度,另一端与镜头连接。通过旋转到合适的角度,可以有
    效解决物体表面的部份反光或炫光。FA-VISION偏振镜具有偏振效率高、透射率高、高清、色彩还原性能好等特点,为
    了减轻工业环境震动提高稳定性,富爱其偏振镜均提供锁紧镙丝。
    偏振镜起作用的主要是非金属表面的反光,对于金属表面或者其它表面有多种反光角度的案例,我们通常需要在镜头
    和光源前面都加上偏振片。
    值得注意的是,偏振镜的效果并不能消除所有的反光,它的作用是消除了某些振动方向的光,而保留了一定方向的光,
    起到减弱了反光的作用。
     1、FA-VISION 偏振镜解决药板颗粒包装薄膜的反光
    2、偏振镜解决玻璃啤酒瓶身反光
2016年积分排行
用户名积分
