您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 交流电路中薄膜电容器的工作原理
jec88313601
jec88313601   |   当前状态:在线
总积分:549  2018年可用积分:549
最后登录时间: 2018-07-21
交流电路中薄膜电容器的工作原理
jec88313601  发表于 2018/5/12 10:21:51      97 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着科技的发展的进步和薄膜电容器可以代替电解电容的优势出来,因此使用薄膜电容器的频率也越来越高。而今天小编将要跟大家分享的是薄膜电容器在交流电路中的工作原理。在中学阶段有句话是这样说的通交流,阻直流,说的就是电容的这个性质。在直流电路中,薄膜电容器相当于断路的。
我们可以从薄膜电容器的结构先说起,最简单的电容是由于绝缘电介质结构成的。通电后极板带电,形成电压(电势差),但是中间由于绝缘的物质,所以是不导电的。不过,这样的情况是在没有超过电容器的临界电压(击穿电压)的前提条件下的。
我们都知道任何物质都是相对绝缘的,当物质两端的电压加大到一定程度后,物质都是可以导电的,我们称这个电压叫击穿电压。电容也不例外,电容被击穿后,就不是绝缘体了。不过在中学阶段,这样的电压在电路中是见不到的,所以都是在击穿电压以下工作的,可以被当做绝缘体看。
但是在交流电路中,因为电流的方向是随时间成定的函数关系变化。而薄膜电容器充放电的过程是有时间的,这个时候,在极板间形成的变化的电场,而这个电场也是随时间变化的函数。实际上,电流是通过场的形成在薄膜电容器间通过的。看完以上的分享你对薄膜电容器在交流电路中的原理有所了解了吗。更多优质的电容器尽在JEC,我们专业制造安规电容,压敏电阻,陶瓷电容,薄膜电容器。以上资讯来自我们公司研发部提供,更多资讯请大家移步至网站中获取。
2016年积分排行
用户名积分
