您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 压敏电阻并联和串联
jec88313601
jec88313601   |   当前状态:在线
总积分:549  2018年可用积分:549
最后登录时间: 2018-07-21
压敏电阻并联和串联
jec88313601  发表于 2018/5/14 14:40:05      149 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
昨日接一客户电话,问压敏电阻是串联使用还是并联使用效果好?在这里告诉大家,其实,压敏电阻Varistor)的作用是对用电器起保护作用。原理是和用电器并联在电路中,在用电器正常工作时,压敏电阻的电阻很大,基本不起作用,相当于开路,当电路中有大电流流过时,压敏电阻瞬间导通(ns量级)使得电路中的电流全部流过压敏电阻,从而保护用电器。因此压敏电阻在电路中是并联的。如果串联在电路中就会造成电路断路或者说开路。
根据被保护电源电压选择压敏电阻器的规定电流下的电压V1mA。一般选择原则为:
 对于直流回路:V1mA≥2.0VDC
 对于交流回路:V1mA≥2.2V有效值
如果电器设备耐压水平Vo较低,而浪涌能量又比较大,则可选择压敏电压V1mA较低、片径较大的压敏电阻器;如果Vo较高,则可选择压敏电压V1mA较高的压敏电阻器,这样既可以保护电器设备,又能延长压敏电阻使用寿命。
 当过电压幅值高于规定电流下的电压,过电流幅值小于压敏电阻器的峰值电流时(若无压敏电阻器足以使设备元器件破坏),压敏电阻器处于击穿区,可将过电压瞬时限制在很低的幅值上,此时通过压敏电阻器的浪涌电流幅值不大(100A/cm2),不足以对压敏电阻器产生劣化;当过电压幅值很高时,压敏电阻器将过电压限制在较低的水平上(小于设备的耐压水平),同时通过压敏电阻器的冲击电流很大,使压敏电阻器性能劣化即将失效,这时通过熔断保险丝的电流很大,保险丝断开,这样既可使电器设备、元器件免受过电压冲击,也可避免由于压敏电阻器的劣化击穿造成线路L-N、L-PE之间短路(推荐的保险比规格见表)。
 但由于压敏电阻器要长期承受电源电压,电路中暂态过电压、超能量过电压随机的不断冲击及吸收电路储能元件释放能量,因此,压敏电阻器也是会损坏的,它的寿命根据所在电路经受的过电压幅值和能量的不同而不同。如您有技术上的问题可联系我们,我们将竭力为您解决问题。以上资讯来自公司研发部提供,更多资讯请大家移步至网站中中获取。
2016年积分排行
用户名积分
