您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 从多角度看瓷片电容独石电容
jec88313601
jec88313601   |   当前状态:在线
总积分:549  2018年可用积分:549
最后登录时间: 2018-07-21
从多角度看瓷片电容独石电容
jec88313601  发表于 2018/5/15 14:24:04      127 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
瓷片电容和独石电容是使用频率较高的电容,在发展过程中受到了大家的关注和青睐。这两种电容从不同的角度看是有一定的差别,接下来小编要分析的是这两者的区别。大家可以根据优势选择合适的电容。
瓷片电容采用的是薄瓷片两面渡金属膜银而成。其优点就是体积小,耐压高,价格低,频率高(有一种是高频电容),相对来说,有利必有弊,而瓷片电容的弊端就是易碎!容量低。经常被应用在高频震荡、谐振、退耦、音响中。
瓷片电容用陶瓷粉模压成型,然后烧结而成。(陶瓷又分I类瓷、II类瓷、III类瓷)单片瓷单层结构,一般纽扣大小带两根引脚。正因为单层结构,瓷片电容器一般容量不大但电压高。MLCC电容多层结构,往往一个MLCC内部多达几十层甚至更多。其中每一单层都相当于一个电容,几十层就相当于几十个电容器并联。所以MLCC容量做很大,但电压不高。一般都是表面贴封装。
独石电容则体积比CBB更小,其他同CBB,有感经常会用于模拟、数字电路信号旁路、滤波、音响中。独石电容完全是MLCC的一个变种,在MLCC上焊接两根引线用环氧树脂封装。瓷片电容体积小,温度系数范围广,介质损耗小,漏电小,耐潮湿。缺点:容量小,机械强度差。独石电容容量大,适于低频。瓷片电容适于高频。可以取代。
以上的内容就是多角度看待瓷片电容和独石电容。通过这两者的对比,是否有了解到哪种电容更具有优势呢。在选用任何一款电容都好做好功课,就不会在选用上浪费时间。我们制造安规电容,陶瓷电容,压敏电阻,薄膜电容,独石电容更多优质的电容器尽在JEC。以上资讯来自公司研发部提供,更多资讯请大家移步至网站中获取。
2016年积分排行
用户名积分
