您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 变电运行与检修专业变压器检修工初级工理论知识复习题
liubingrui
liubingrui   |   当前状态:离线
总积分:1915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
liubingrui  发表于 2007/9/9 11:16:55      1173 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、判断题(正确的请在括号内打“√”,错误的请在括号内打“×”,每题2分,共280分)
1.>由于有检验员把关,检修人员对变压器检修工序质量就不必管了。(     )
答案:×
2.>在检修工作现场应悬挂的标志牌是“在此工作”。 (     )
答案:√
3.>在砂轮机上工作时,必须戴护目镜,在钻床上进行钻孔工作时严禁戴手套。 (     )
答案:√
4.>线路或设备的验电,应逐项进行。 (     )
答案:√
5.>线路送电时一定要先合断路器,后合隔离开关。(     )
答案:√
6.>离地面5m以上才使用安全帽。(     )
答案:×
7.>在进行工频耐压试验时,如果未发现内部绝缘击穿或局部损伤,则试验合格。(     )
答案:√
8.>配电变压器大修时,如果需要更换套管,必须事先对套管进行工频耐压试验。(     )
答案:√
9.>进行变压器试验时,应首先进行工频耐压试验,以考验变压器的绝缘水平。(     )
答案:×
10.>变压器工频耐压试验应在其他破坏性试验完毕以后才能进行。(     )
答案:×
11.>10kV变压器套管在空气中的相间及对地距离应不小于110mm。(     )
答案:√
12.>铁心穿芯螺栓绝缘电阻过低,会造成变压器整体绝缘电阻试验不合格。(     )
答案:×
13.>按国家标准规定,电压等级为10kV新出厂的变压器,工频试验电压有效值为35kV。(     )
答案:√
14.>用绝缘兆欧表可以测量变压器的吸收比。(     )
答案:√
15.>绝缘电阻试验是考核变压器绝缘水平的一个决定性试验项目。(     )
答案:×
16.>变压器吊心检修的项目有:检修绕组和铁心;检修分接开关;检修套管;检修箱体及附件;检修冷却系统;检修测量仪表;清洗箱体及喷漆;滤油。(     )
答案:√
17.>绝缘油的耐压强度与油中含水水分、油劣化产物和机械混合物有关。(     )
答案:√
18.>用扁导线绕制的高压圆筒式绕组,其分接头应在最外层线匝上沿径向引出,根部用布带绑扎在相邻线匝上。(     )
答案:√
19.>绕组绕好后,沿径向排列的多根并联导线中的任一根导线出头应较上面的一根长出一段尺寸。(     )
答案:√
20.>变压器绕组相间隔板与高低压绕组之间的软纸筒属于主绝缘。(     )
答案:√
21.>小容量的配电变压器,铁心接地方式是:将接地铜片的一端插在上铁轭2~3级之间,另一端夹在夹件与铁轭绝缘纸板之间;下夹件通过垂直拉杆与上夹件相连,上夹件通过角钢及吊芯螺杆与箱盖相连。(     )
答案:√
22.>油箱上装有接地小套管的大型变压器, 器身上、下夹件都有接地铜片。(     )
答案:×
23.>弯制绝缘纸板时,应在弯折处涂酒精(或蒸馏水),以防弯制时绝缘纸板断裂。(     )
答案:√
24.>用垫块将线段隔开而形成的间隙称为层间油道;层间用撑条(或瓦楞纸板)隔开的间隙称为段间油道。(     )
答案:×
25.>变压器绕组的铁轭绝缘在变压器中的作用是使绕组端部和铁轭绝缘;平衡绝缘的作用是垫平对着绕组的铁轭夹件肢板,使其与铁轭保持同一平面。(     )
答案:√
26.>绕组的匝间绝缘是指相邻的两根导线间的绝缘;层间绝缘是指圆筒式绕组中相邻两层导线间的绝缘。(     )
答案:√
27.>变压器绕组的纵绝缘是指绕组匝间、层间、段间及线段与静电板间的绝缘。(     )
答案:√
28.>变压器绕组的主绝缘是指绕组对铁心、油箱和其他接地部件及不同相绕组之间或不同侧绕组之间的绝缘。(     )
答案:√
29.>变压器绕组常见的型式有圆筒式、螺旋式、连续式、纠结式等几种。(     )
答案:√
30.>冷却器风扇装好以后,应用500V的摇表测量电动机及接线的绝缘电阻,数值不得低于0.5MΩ,同时用手转动扇叶应无摆动、卡阻及窜动等现象。(     )
答案:√
31.>叠装铁心时只能使用木块或铜块进行修整,不能用铁块敲打硅钢片边缘,以防止硅钢片产生较大的内应力或由于硅钢片卷边使铁心片间短路导致铁心损耗增大。(     )
答案:√
32.>铁轭的夹紧方式有铁轭穿芯螺杆夹紧、环氧树脂玻璃丝粘带绑扎以及钢带绑扎等几种。(     )
答案:√
33.>配电变压器重绕大修后可以不作变压比试验。(     )
答案:×
34.>三相供电系统中的中线必须安装熔断器。(     )
答案:×
35.>通常采用绝缘摇表来测量变压器的绝缘的电阻。(     )
答案:√
36.>可以通过测量绝缘电阻值来判断变压器的绝缘状况。(     )
答案:√
37.>使用万用表测量直流时,红表笔接正极,黑表笔接负极。(     )
答案:√
38.>变压器油中含有水分,会加速油的氧化过程。(     )
答案:√
39.>阳光照射会加速变压器油的氧化过程。(     )
答案:√
40.>电场作用会减慢变压器油的氧化过程。(     )
答案:×
41.>变压器油中的铜和铁可以使油的氧化过程加快。(     )
答案:√
42.>变压器油温越高,因氧化作用使油的劣化速度越慢。(     )
答案:×
43.>变压器油温升高时,油的比重变大。(     )
答案:×
44.>铁心柱截面应大于铁轭截面。(     )
答案:×
45.>铁心硅钢片的加工毛刺一般不应大于0.03~0.05mm。(     )
答案:√
46.>变压器油箱试漏的方法有气压法、静压法和油压等。(     )
答案:√
47.>电力变压器小修时,必须吊出铁心。 (     )
答案:×
48.>滚动牵引重物时,可以用手去拿滚杠。 (     )
答案:×
49.>滚动牵引重物时,为防止滚杠压伤手,禁止用手去拿滚杠。(     )
答案:√
50.>在砂轮机上工作时,必须戴护目镜,在钻床上进行钻孔工作时严禁戴手套。(     )
答案:√
51.>在机械加工过程中,常用的量具有钢尺、游标卡尺;千分尺;百分表及极限量规等。(     )
答案:√
52.>用角尺测量工件垂直度时,应先用锉刀去除工件棱边上的毛刺。(     )
答案:√
53.>使用万用表测量电阻,不许带电进行测量。(     )
答案:√
54.>测量线路的电流时要把电流表并入电路。(     )
答案:×
55.>不可用万用表直接欧姆档直接测量微安表、检流计或标准电池的内阻。(     )
答案:√
56.>异步电动机的转速n越大,转差率s就越小。(     )
答案:√
57.>测量大电阻时可选用兆欧表。(     )
答案:√
58.>挪动手提式电动工具要手提握柄,不得提导线和卡头。(     )
答案:√
59.>吊车移动吊装场地时,必须先切断电源。(     )
答案:√
60.>电焊机的一、二次接线长度均不宜超过20m。(     )
答案:×
61.>电焊机二次电压较低,只需用一根电缆线,另一根借用其他金属管道或保护零线就行。(     )
答案:×
62.>交流电压表内阻越小,测量越准确。(     )
答案:×
63.>绝缘安全用具每次使用前,必须检查有无损坏。(     )
答案:√
64.>电气设备灭火时,可以使用泡沫灭火器。(     )
答案:×
65.>变压器二次负载电阻或电感减小时,二次电压将一定比额定值高。(     )
答案:×
66.>变压器在负载损耗试验时,原边要加额定电压。(     )
答案:×
67.>气体继电器按动作原理不同,可分为两种结构,一是浮筒式气体继电器,二是挡板式气体继电器;按其接点形式不同,又有水银接点的气体继电器和干簧接点的气体继电器两种。(     )
答案:√
68.>分接开关带电部分对油箱壁的绝缘属于纵绝缘。(     )
答案:×
69.>分接开关分头间的绝缘属于纵绝缘。(     )
答案:√
70.>变压器的匝间绝缘属于主绝缘。(     )
答案:×
71.>配电变压器的高压套管一般采用充油型套管。(     )
答案:×
72.>变压器内绝缘油状况的好坏对整个变压器的绝缘状况没有影响。(     )
答案:×
73.>每厘米变压器油层的平均击穿电压叫做油的绝缘强度。(     )
答案:√
74.>变压器油在发生击穿时所施加的电压值叫做击穿电压。(     )
答案:√
75.>电力变压器的铁心都采用硬磁材料。(     )
答案:×
76.>电力系统中变压器的安装容量比发电机的容量大5~8倍。(     )
答案:√
77.>变压器的一、二次侧的漏阻抗Z1和Z2是常数。(     )
答案:√
78.>变压器在额定负载时效率最高。(     )
答案:×
79.>中性点直接接地系统单相接地故障时,非故障相的对地电压增高。(     )
答案:×
80.>中性点不接地系统单相金属性接地时,线电压仍然对称。(     )
答案:√
81.>中性点经消弧绕组接地的系统属于大接地电流系统。(     )
答案:×
82.>电流互感器额定电压是指电流互感器一次绕组的绝缘水平。(     )
答案:√
83.>变压器在负载时不产生空载损耗。(     )
答案:×
84.>变压器三相电流对称时,三相磁通的向量和为零。(     )
答案:√
85.>变压器的输出侧容量与输入侧容量之比称为变压器效率。(     )
答案:×
86.>磁路磁通 m、磁阻Rm和磁动势F之间的关系是 m=F/Rm。(     )
答案:√
87.>变压器的电压比、电流比与匝数比的关系为U1/U2=N1/N2=I2/I1。(     )
答案:√
88.>变压器工作时,一次绕组中的电流强度是由二次绕组中的电流强度决定的。(     )
答案:√
89.>变压器工作时,高压绕组的电流强度总是比低压绕组的电流强度大。(     )
答案:×
90.>变压器调压装置分为无励磁调压装置和有载调压装置两种,它们是以调压时变压器是否需要停电来区别的。(     )
答案:√
91.>如误把电流表与负载并联,电流表将烧坏。(     )
答案:√
92.>对称的三相交流电路中,无论负载是星形接法还是三角形接法,三相总有功功率P=1.732UlIlcos 。(     )
答案:√
93.>防爆管是用于变压器正常呼吸的安全气道。(     )
答案:×
94.>铁轭是指铁心中不套线圈的部分。(     )
答案:√
95.>铁心硅钢片涂漆的目的是减少漏磁。(     )
答案:×
96.>我国统一规定套管的次序,由低压侧看,自左向右为(N)、A(a)、B(b)、C(c)。(     )
答案:×
97.>仪表的准确度等级越高,基本误差越小。(     )
答案:√
98.>若两段导线的长度相等,通过的电流大小相等,则它们在某一匀强磁场中所受的磁场力也处处相等。(     )
答案:×
99.>一段直导线在磁场中运动,导线两端一定产生感生电动势。(     )
答案:×
100.>由一个线圈中电流发生变化而使其他线圈产生电流的现象叫做自感。(     )
答案:×
101.>三相电源作星形连接且电压对称时,线电压和相电压的量值关系是:Ul=1.732Up,三相电压互差120°电角度。(     )
答案:√
102.>三相输电线的相线与中线间的电压叫线电压;三相输电线的相线之间的电压叫相电压。(     )
答案:×
103.>对称的三相四线制交流电路中,中线电流一定为零。 (     )
答案:√
104.>电能质量的两个基本指标是电压和频率。(     )
答案:√
105.>在电感电容(LC)电路中,发生谐振的条件是容抗等于感抗,用公式表示为2πfL=2πfC。(     )
答案:×
106.>设电子质量为m,电量为Q,由静止状态直线加速到具有速度v时,其所需电压是Qmv2/2。(     )
答案:√
107.>描述磁场中各点磁场强弱及方向的物理量是磁感应强度,符号是B,单位是韦伯。(     )
答案:×
108.>磁场对载流导体的电磁力的作用,用公式表示是F=BLI。使用这一公式的条件应该是载流导体与磁场方向垂直。(     )
答案:√
109.>由公式U/I=R,可知一段导线的电阻与其两端所加的电压有关,所加电压大则电阻也大。(     )
答案:×
110.>当电源内阻为零时,电源电动势的大小等于电源的端电压。(     )
答案:√
111.>基尔霍夫第二定律是:沿任一回路环绕一周,回路中各电位升之和必定等于各电位降之和。(     )
答案:√
112.>电流从高电势点流向低电势点时,电场做正功,电流从低电势点流向高电势点时,电源做正功。(     )
答案:√
113.>从一个等势面到另一个等势面,电场力移动电荷做的功为零。(     )
答案:×
114.>在匀强电场中导出的电场力做功的计算公式W=QU,也适用于非匀强电场。(     )
答案:√
115.>电场中的两个等势面永远不会相交。(     )
答案:√
116.>电场中某点的场强只与产生电场的电荷的电量有关, 与检验电荷无关。(     )
答案:√
117.>电力线上某点的切线方向就是该点电场强度的方向。 (     )
答案:√
118.>库仑定律只适用于静止点电荷之间的相互作用。(     )
答案:×
119.>基尔霍夫第一定律又称节点电流定律,它表明流过任一节点的电流的代数和为零。(     )
答案:√
120.>为测量精确,电流表的内阻应尽量大,电压表的内阻应尽量小。(     )
答案:×
121.>已知铜导线长L,截面积为S,铜的电阻率为ρ,则这段导线的电阻是R=ρL/S。(     )
答案:√
122.>电功率表示单位时间内电流所做的功,它等于电流与电压的乘积,公式为P=UI。(     )
答案:√
123.>在一段电路中,流过电路的电流与电路两端的电压成正比,与该段电路的电阻成反比。(     )
答案:√
124.>直流电路中,某点电位的高低与参考点的选择有关,该点的电位等于该点与参考点之间的电压。(     )
答案:√
125.>把一个电量为7.5×10-4C的正电荷从绝缘体A移到绝缘体B,需克服电场力作功,电位高的绝缘体是B。(     )
答案:√
126.>画外螺纹的外径(即牙顶)用细实线,内径(即牙根)用虚线,螺纹界线用粗实线表示。(     )
答案:×
127.>当机件具有对称平面时,为了既表达内形又表达外形,一般以对称轴为界,一半画视图,该种剖视图称为全部视图。(     )
答案:×
128.>交流电有效值实质上是交流电压或交流电流的平均值。(     )
答案:×
129.>我国工业用电频率规定为50Hz,它的周期是0.02s。 (     )
答案:√
130.>描述磁场中某一面积上磁场强弱的物理量叫磁通,符号是 ,单位是韦伯。(     )
答案:√
131.>当电压不变时,电路中并联的电阻越多,总电阻就越大,总电流就越小。(     )
答案:×
132.>电池是把化学能转化为电能的装置;发电机是把机械能转化为电能的装置。(     )
答案:√
133.>从能量的观点来看,电源就是其他形式的能转化为电能的装置。(     )
答案:√
134.>用电压表测量电压时,必须与被测电路串联,用电流表测量电流时,必须与被测电路并联。(     )
答案:×
135.>平板电容器的电容反比于板的面积,正比于板间距离。(     )
答案:×
136.>电容C1和电容C2串联,则其总电容是C=C1C2。(     )
答案:×
137.>电容C1和电容C2并联,则其总电容是C=C1+C2。(     )
答案:√
138.>1pF=10-12F。(     )
答案:√
139.>尺寸标注的基本要求是完整、正确、清晰、合理。(     )
答案:√
140.>为了准确清晰地表达机件的结构形状特点,其表达方式主要有视图、剖视图、剖面图。(     )
答案:√
