您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 变电运行与检修专业变压器检修工初级工理论知识复习题(3)
liubingrui
liubingrui   |   当前状态:离线
总积分:1915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
liubingrui  发表于 2007/9/9 11:23:43      2939 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
三、计算题(每题10分,共230分)
1.>用直径0.31mm的铜导线(ρ=0.0175Ωmm2/m)绕制变压器的一次侧绕组254匝,平均每匝长0.25m;二次侧绕组用直径0.87mm的铜导线绕68匝,平均每匝长0.32m,现在测得该变压器原、二次侧绕组的电阻各为14.71和0.641Ω,试通过计算,核对以上测量结果是否准确
答案:解:一次侧:
      L1=254×0.25=63.5(m)
      S1=π(d1/2)2=3.14×(0.31/2)2
        =0.075(mm2)
      R1=ρL/S=0.0175×63.5/0.075
        =14.7(Ω)
    二次侧:
L2=68×0.32=21.76(m)
S2=π(d2/2)2=3.14×(0.87/2)2
=0.59(mm2)
      R2=ρL/S=0.0175×21.76/0.59=0.64(Ω)
    答:测量结果是比较准确的。
2.>功率因数为1的瓦特表,电压量限为300V, 电流量限为5A,满刻度是150格。用它测量一台单相变压器短路试验消耗的功率,当表针指数为70格时,请判断这台变压器的短路损耗功率。
答案:解:C=UeIecosΦ/αm=300×5×1/150=10(W/格)
    实测功率为10×70=700(W)
     答:这台变压器的短路损耗功率为700W。
3.>为了测量变压器的运行温度,用铂丝电阻温度计测得变压器在运行前的绕组电阻值为0.15Ω(环境温度为20℃),运行一段时间后,电阻值为0.17Ω。求变压器绕组的平均温度。(温度系数α=0.0036)
答案:解:因为R2=R1[1+α(t2-t1)]
     所以t2=(R2-R1)/αR1+t1
          =(0.17-0.15)/0.15×0.0036+20
          =37+20=57(℃)
    答:变压器绕组平均温度为57℃。
4.>一台铝线圈的配电变压器,在温度为12℃时短路试验测得的损耗为660W,计算75℃时的短路损耗值。
答案:解:
          Pk75=Pkt•(t+75)/(T+t)
              =660×(225+75)/(225+12)
              =835(W)
    答:75℃时的短路损耗值为835W。
5.>某变压器现场干燥需要制作一些电炉子,现有电阻丝10根,其每根丝的电阻为25Ω,额定电流为5A。变压器干燥在150min内需要25MJ的热量,这些电阻丝够不够?
答案:解:
                    Q=10I2RT
                     =10×52×25×150×60
                     =56.25(MJ)
    答:因为56.25MJ>25MJ,这些电阻丝够用了。
6.>长200m的线路,负载电流为4A,如采用截面积为10mm2的铝线(ρ=0.029Ωmm2/m),试计算导线上的电压损失(电压降)。
答案:解:铝线电阻R
R=ρL/S=0.029×2×200/10=1.16(Ω)
    则电压降U
           U=IR
            =4×1.16=4.64(V)
    答:导线上的电压损失为4.46V。
7.>一台额定电流为52.5A的三相变压器,空载试验时测得的空载电流三相分别为:2.44A,2.44A,2.75A,计算该变压器的空载电流百分数。
答案:解:I0=[(2.44+2.44+2.75)/3×52.5]×100%=4.84%
    答:该变压器的空载电流百分数为4.84%。
8.>一台三相三绕组变压器,其额定容量为50000kVA,它们之间的容量比为100%/100%/50%;高、中、低三个电压分别为220000V、110000V、38500V,求各侧的额定电流。
答案:解:I1n=50000×103/1.732×22000=131.22(A)
      I2n=50000×103/1.732×11000=262.44(A)
      I3n=50000×103/1.732×38500=374.91(A)
     答:各侧的额定电流分别为I1n=131.22A,I2n=262. 44A,I3n=374.91A。
9.>某接线组别为Y,d11的35kV变压器,接在线电压为35kV的工频交流电源上,其高低压绕组分别为303匝和150匝,求铁心磁通有效值。
答案:解:E1=Up=35000/1.732=20207(V)
     Φm=E1/4.44fW=20207/4.44×50×303=0.3(Wb)
      Φ=Φm/1.414=0.3/1.414=0.21(Wb)
     答:铁心磁通有效值为0.21Wb。
10.>一台8000kVA的变压器,接线组为Yn,D11,变比35000/10500V,求高压侧线电流、相电流及低压侧线电流、相电流和相电压。
答案:解:
I1l=S/1.732U1=8000×103/1.732×35000=132(A)
I1p=I1l=132(A)
I2l=S/1.732U2=8000×103/1.732×10500=440(A)
I2p=I2l/1.732=254(A)
U2p=U2l=10500(V)
     答:高压侧线电流为132A,相电流为132A;低压侧线电流为440A,相电流为254A,相电压为10500V。
11.>R=30Ω的电阻与XL=40Ω的电感线圈串联,接到正弦交流电压上,已知电阻两端电压UR=60V,求电路中的有功功率和无功功率。
答案:解:I=UR/R=60/30=2(A)
               P=I2R=22×30=120(W)
               Q=I2XL=22×40=160(VA)
     答:电路中的有功功率为120W,无功功率为160VA。
12.>已知某一三相电路的线电压为380V,线电流为2A,求三相电路总功率。
答案:解:
S= UI= ×380×2=1315(VA)
     答:三相电路总功率为1315VA。
13.>图D-4是一个分压器的原理图。已知U=300V,d是公共接地点,R1=150kΩ,R2=100kΩ,R3=50kΩ,问从b点和c点输出的电压各是多少?
答案:解:由图可知
    Ucd=U3
       =UR3/(R1+R2+R3)
       =300×50/(150+100+50)
       =50(V)
     所以  由c点输出电压50V。
    Ubd=U2+U3
       =U(R2+R3)/(R1+R2+R3)
       =300×(50+100)/(150+100+50)
       =150(V)
     所以  由b点输出电压150V。
    答:从b点和c点输出的电压分别是50V和150V。
14.>如图D-3所示,已知R1=200Ω,R2=300Ω,R3=600Ω,电源E=30V,求总电阻R,总电流I,各支路电流I1、I2和I3。
答案:解:电阻为并联,则
    1/R=1/R1+1/R2+1/R3
        =1/200+1/300+1/600
    R=100(Ω)
    I=E/R=30/100=0.3(A)
    I1=E/R1=30/200=0.15(A)
    I2=E/R2=30/300=0.1(A)
    I3=E/R3=30/600=0.05(A)
    答:总电阻R为100Ω,总电流I为0.3A,各支路电流I1为0.15A,I2为0.1A,I3为0.05A。
15.>有两个正弦电压:U1=100sin(314t+120°)V,U2=50sin(314t-90°)V,问U1与U2的相位差是多少?哪一个电压是超前的?
答案:解:Ψ=Ψ1-Ψ2=120°-(-90°)=210°
    答:U1与U2的相位差是210°,U1超前U2。
16.>已知某电压表达式U=100sin(314t+120°)V,试写出其振幅、初相角和周期的大小。
答案:解:振幅Um=100V
    初相角  Ψ=120°
    周期  T=2π/ω
           =2×3.14/314
           =0.02(S)
     答:振幅Um=100V,初相角Ψ=120°,周期T=0.02s。
17.>在B=2T的磁场中,有一长0.5m与B垂直的载流导体,通过导体的电流I=2A,求导体在磁场中受力的大小F。
答案:解:载流导体在磁场中的受力F
F=BIL=2×2×0.5=2(N)
     答:导体在磁场中受力为2N。
18.>有一电源的电动势E=3V,内阻r0=0.4Ω,外电路电阻R=9.6Ω,求电源内部电压降和端电压。
答案:解:根据全电路欧姆定律
    I=E/(r0+R)=3/(0.4+9.6)
     =0.3(A)
    则内部电压降U0
    U0=Ir0=0.3×0.4=0.12(V)
    端电压U
    U=IR=0.3×9.6=2.88(V)
    答:电源内部电压降为0.12V,端电压为2.88V。
19.>某导体的电导G=0.1s两端加电压U=10V,求电流及电阻值。
答案:解:I=UG=10×0.1=1(A)
      R=1/G=1/0.1=10(Ω)
     答:电流为1A,电阻值为10Ω。
20.>如图D-2所示,已知UAB=10V,在R1上的电压降为5V,IAB=5A,求R2上的电压和R2电阻的大小。
答案:解:因为  UAB=U1+U2
      所以  U2=UAB-U1=10-5=5(V)
              R2=U2/IAB=5/5=1(Ω)
    答:R2上的电压为5V,R2电阻的大小为1Ω。
21.>某导体在5min内均匀流过的电量为4.5℃,其电流强度是多少?
答案:解:根据电流强度计算公式
    I=Q/T=4.5/5×60=0.015(A)
     答:电流强度是0.015A。
22.>如图D-1所示,求总电阻RAB。
答案:解:R2与R3并联,再与R1串联
R23=R2R3/(R2+R3)
     则  RAB=R1+R2R3/(R2+R3)
     答:总电阻为RAB=R1+R2R3/(R2+R3)。
23.>已知一电阻为30Ω,当加上6.3V电压时,求电阻上的电流。
答案:解:根据欧姆定律
I=U/R=6.3/30=0.21(A)
     答:电阻上的电流为0.21A。
四、简答题(每题5分,共595分)
1.>发现有人触电应如何急救?
答案:应立即断开电源,如来不及可用绝缘物或干燥的木棍等使其脱离电源。如触电人在高处,应采取防止跌伤的措施。切不可用手去拉。<--Element not supported - Type: 8 Name: #comment--><Script type="text/javascript"></Script><Script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></Script>
2.>电气设备着火,必须用哪几种灭火器材?
答案:必须用防止人身触电的灭火器材。应使用二氧化碳灭火器、干粉灭火器和沙袋等。
3.>变压器绕组干燥浸漆有哪些要求?
答案:变压器干燥浸漆要求如下:
 (1)绕组浸漆前应在100±5℃下连续烘烤不低于48h。浸漆时不低于60℃。浸漆至无汽泡冒出为止,但不少于30min。
 (2)浸漆后余漆充分滴干。绕组入炉温度不高于50℃,炉温逐步升高(每小时15~25℃)至100±5℃后,连续烘烤时间不少于24h。
 (3)浸漆绕组烘干后,漆不粘手,绕组表面无漆瘤、皱皮、铜锈及大片流漆。
 (4)浸漆可用1032或1030醇酸浸渍漆,粘度以邓氏杯10~15s为宜。
 (5)绕组浸漆干燥后,高低压应等高(指绕在一起者),端部平整无脱层及变形。
4.>做交流耐压试验使用电压互感器测量高压时,应注意哪些事项?
答案:使用电压互感测量高压时应注意:电压互感器的额定电压应大于或等于试验电压;二次绕组一定要有一端接地;电压互感器二次绕组不能短路;精确等级满足试验设备要求。
5.>对电气设备进行交流耐压试验之前,应进行哪些工作?
答案:(1)利用其他绝缘试验进行综合分析判断该设备的绝缘是否良好。
 (2)将套管表面擦净。
 (3)打开各放气堵,将残留的气体放净。
 (4)各处零部件应处于正常位置。
 (5)检查被试设备外壳是否良好接地。
6.>为什么干燥变压器最高温度不能超过105℃?应保持什么温度为宜?
答案:变压器干燥温度越高,效果越好,但A级绝缘耐热温度为105℃,因此干燥的最高温度不能超过105℃,为防止绝缘老化及不慎过温,干燥温度保持在95~100℃为宜。
7.>采用无励磁分接开关时,绕组应采用哪几种抽头方式?
答案:采用无励磁分接开关时,绕组的抽头方式一般有如下几种:
 (1)三相中性点调压抽头方式。
 (2)三相中性点反接调压抽头方式。
 (3)三相中部调压抽头方式。
 (4)三相中部并联调压抽头方式。
8.>变压器吊芯对绕组应做哪些项目的检查?
答案:变压器吊芯对如下项目做检查:
 (1)绕组表面应清洁无油垢、碳素及金属杂质。
 (2)绕组表面无碰伤,露铜。
 (3)绕组无松散,引线抽头须绑扎牢固。
 (4)绕组端绝缘应无损伤、破裂。
 (5)对绝缘等级做出鉴定。
9.>简述静电板的结构及作用。
答案:在绝缘圈上,绕一层开口的薄铜带,外面再包以绝缘,即成静电板,静电板放于绕组端部,一头与绕组引线连接,其作用是增大绕组端部的电容,改善端部电压分布,提高绕组耐受冲击电压的能力,同时改善了端部的电场分布。
10.>为什么变压器绝缘件要保持清洁?为什么在绝缘上做标记不用铅笔而用红蓝铅笔?
答案:变压器绝缘件上若有灰尘,易引起表面放电。这些杂质分散到变压器油中,还会降低油的电气绝缘强度。铅笔芯是导体,在绝缘零件上用铅笔做标号易引起表面放电。红蓝笔是非导体,不会引起放电。
11.>35kV变压器,高低压圆筒式线圈的首端和末端处如何包扎绝缘?工艺要求是什么?
答案:包扎绝缘的方法及工艺要求如下:
 (1)在高、低压绕组首、末端弯曲处绝缘发生破裂时,必须补包至原有厚度。
 (2)在根部相邻线匝上放置0.5mm厚的纸板槽,外包直纹布带。
 (3)引出线部分的绝缘用皱纹纸或漆布带包扎,自弯根部起,由薄渐厚形成锥形包扎,至端绝缘外边缘时,达到每边4mm,从端绝缘外边缘起,以这个厚度继续往前包扎40mm,然后由厚渐薄再包扎20mm。
12.>变压器引线绝缘损坏如何处理?有什么要求?
答案:将损坏的绝缘剥成锥形(锥形长度不小于5~7倍的绝缘厚度),然后按规定的绝缘厚度包扎,包好后再包一层布带。使用的绝缘纸应事先干燥,搭接不小于2mm。包扎应均匀紧实,绝缘厚度一致,无皱褶。
13.>使用滤油机应注意哪些事项?
答案:使用滤油机应注意:
 (1)检查电源接线是否正确,接地是否良好。
 (2)极板与滤油纸放置是否正确。压紧极板不要用力过猛,机身放置平稳。
 (3)使用时应随时监视压力及油箱油位,发现油泵声音异常,应立即停用并进行检查。
 (4)用完后将机箱内存油清理干净,断开电源。
14.>变压器油箱涂底漆和一、二道漆有哪些要求?
答案:油箱清理干净后,先将表面涂底漆,漆膜不宜太厚,一般在0.05mm左右,要求光滑均匀。底漆干透后,可涂第1道漆,厚度0.05mm左右,要求均匀光滑。待漆膜干透后涂第2道漆,厚度0.01~0.02mm为宜。涂漆后若有斑痕垂珠,可用竹片或小刀轻轻刮除,并用砂纸打光,然后再薄薄地补一层漆。
15.>变压器在运行中温度不正常地升高,可能是由哪几种原因造成的?
答案:可能由于分接开关接触不良。绕组匝间短路。铁心有局部短路,油冷却系统有故障等原因造成的。
16.>如何检查变压器无励磁分接开关?
答案:触头应无伤痕、接触严密,绝缘件无变形及损伤;各部零件紧固、清洁,操作灵活,指示位置正确;定位螺钉固定后,动触头应处于定触头的中间。
17.>配电变压器的匝间、层间或段间绝缘一般采用什么材料?
答案:匝间绝缘采用漆包线的漆膜、电缆纸和电话纸等。层间或段间绝缘一般由电缆纸和油隙构成。
18.>如何鉴定胶垫是否耐油?
答案:鉴定方法如下:
 (1)油煮法:取试样一小块,测量其体积、厚度及质量并在纸上划一下(一般不会留下痕迹),然后放在80℃的变压器油中煮24h。取出后重新测量其体积、厚度及质量,并在纸上再划一下查看。耐油的橡胶油煮后无变化。
 (2)燃烧特征试验:取试样一小条,在酒精灯上点燃,观察其燃烧特征,丁腈橡胶易燃烧无自熄灭,火焰为橙黄色,喷射火花与火星,冒浓黑烟,残渣略膨胀、带节、无粘性。
19.>如何清洗变压器油箱及附件?
答案:可用铲刀和钢丝刷将表面的油泥和锈除去,再用加热的磷酸三钠溶液进行洗刷,最后用清水冲净。也可将油箱等附件放在水箱内,用浓度2%~5%的氢氧化钠溶液加热浸煮数小时,然后用清水冲净。
20.>变压器检修后,如何正确地安装无激磁开关操作杆?
答案:安装方法如下:
 (1)分接开关必须按原来的相位回装,将操作杆沿入孔垂直插入绝缘筒中,用手轻轻转动操作杆,待下部槽口插入转动轴的销钉后,分头指示必须与实际位置相符,法兰拆卸所做的记号也应相符。DW型开关左右转动时应较用力,DWJ型开关在1分头时按顺时针方向转不动,按逆时针方向可以转动。
 (2)法兰紧固后,倒换分头可用万用表进行“通”“断”测量。安装后必须做变比、直流电阻试验,以确定安装是否正确。
21.>怎样更换气体继电器?
答案:步骤如下:
 (1)首先将气体继电器管道上的蝶阀关严。如蝶阀关不严或有其他情况,必要时可放掉油枕中的油,以防在工作中大量溢油。
 (2)新气体继电器安装前,应检查有无检验合格证明,口径、流速是否正确,内外各部件有无损坏,内部如有临时绑扎要拆开,最后检查浮筒、挡板、信号和跳阀接点的动作是否可靠。关好放气阀门。
 (3)安装气体继电器时,应注意油流方向,箭头方向指向油枕。
 (4)打开蝶阀向气体继电器充油,充满油后从放气小阀门放气。如油枕带胶囊,应注意充油放气的方法,尽量减少和避免气体进入油枕。
 (5)进行保护接线时,应防止接错和短路,避免带电操作,同时要防止使导电杆转动和小瓷头漏油。
 (6)投入运行前,应进行绝缘摇测及传动试验。
22.>怎样控制橡胶密封件的压缩量才能保证密封质量?
答案:橡胶密封垫是靠橡胶的弹力来密封的,如压缩量过小,压缩后密封件弹力小;如压缩量超过橡胶的极限而失去弹力,易造成裂纹,都起不到密封作用,或影响橡胶垫的使用寿命。因此,密封的压缩量控制在垫厚的1/3左右比较合适。
23.>用橡胶棍(带)制作法兰密封垫应注意哪些问题?
答案:制作时应注意:
 (1)首先应目视检查胶棍质量是否合格,如弹性及表面平整程度等。
 (2)仔细量测所需长度,在胶棍没有扭曲的前提下,确定接头切割位置。
 (3)接头处应做坡口,坡口长度不小于直径(或厚度)的4~5倍,坡口表面无明显的不平。坡口前端不能切成平头,两侧接口要对称,接头密封面要严密。
 (4)接口处应胶粘接或用塑料带绑扎。法兰密封压紧时,接头压接应严密。
24.>为确保安装的法兰不渗漏油,对法兰和密封垫有哪些要求?安装时注意哪些问题?
答案:安装要求及应注意的问题如下:
 (1)法兰应有足够的强度,紧固时不得变形。法兰密封面应平整清洁,安装时要认真清理油污和锈斑。
 (2)密封垫应有良好的耐油和抗老化性能,以及比较好的弹性和机械强度。安装应根据连接处形状选用不同截面和尺寸的密封垫,并安放正确。
 (3)法兰紧固力应均匀一致,胶垫压缩量应控制在1/3左右。
25.>真空泵启动前应注意哪些事项?
答案:应检查真空阀门是否打开,真空泵是否完好,冷却水是否正常,再用手扳动皮带轮,正常无误后,方可启动。
26.>变压器干燥对值班人员有哪些要求?
答案:值班人员应熟知干燥方法、被干燥物温度要求、操作步骤、测试的时间、方法,具有一定的防火灭火知识,并遵守值班守则。
27.>为什么真空干燥变压器效果好?
答案:在真空状态下,真空度越高,水分子沸点越低,加温的水分易于挥发。器身挥发出的水分又被真空泵快速抽出,从而加快了水分的蒸发,所以此法效果好。
28.>变压器的干燥方法有哪几种?
答案:变压器干燥方法有:真空罐内干燥、油箱内抽真空干燥、油箱内不抽真空干燥、干燥室内不抽真空干燥、油箱内带油干燥和气相干燥等。
29.>常用B级绝缘材料有哪些?耐热温度是多少?
答案:变压器常用B级绝缘材料有:环氧玻璃布板、聚酯薄膜、醇酸玻璃漆布、环氧树脂及环氧树脂绝缘烘漆等。耐热温度为130℃。
30.>常用的A级绝缘材料有哪些?耐热温度是多少?
答案:变压器常用A级绝缘材料有:绝缘纸板、电缆纸、黄漆绸、酚醛纸板、木材及变压器油等。耐热温度为105℃。
31.>对配电变压器绕组绝缘筒的尺寸有何要求?
答案:绝缘筒内径应比铁心直径至少大2mm,绝缘筒高比铁心窗高要低20mm,100kVA以上时厚度为2mm,180kVA以上时厚度为3mm。
32.>变压器绕组导线焊接有哪些要求?
答案:焊点应牢固、光滑,无缺口、疙瘩及烧伤过火现象。方形绕组焊点不得在绕组棱角处。
33.>为什么变压器绕组要进行干燥处理?
答案:干燥处理的目的是提高绕组的绝缘水平。在一定压力下干燥,可使绝缘纸板压缩,从而提高绕组的机械强度。
34.>角环的作用是什么?
答案:角环的作用是延长绕组端部绝缘沿面放电距离,防止高、低压绕组端部绝缘沿面放电。
35.>变压器油箱涂漆后,如何检查外表面漆膜粘着力?
答案:用刀在漆膜表面划个十字形裂口,顺裂口用刀剥,若很容易剥开,为粘着力不佳。
36.>变压器分接开关触头接触不良或有油垢有何后果?
答案:分接开关触头接触不良或有油垢,会造成直流电阻增大,触头发热,严重的可导致开关烧毁。
37.>常见400V复合式套管,由于上下胶垫面积不等造成渗漏油,应如何处理?
答案:可将面积大的胶垫减小,以使上下垫压力相等。
38.>变压器运行前,在什么情况下可不用吊心检查?
答案:新出厂或经检修合格的配电变压器,经短途运输,道路平坦,确信无大的震动和冲撞,运行前可不用吊心检查。
39.>拆修变压器时,硅钢片在什么情况下需要重新涂漆?
答案:硅钢片绝缘老化变质,有脱落现象,影响特性及安全运行时,须重新涂漆。
40.>装配变压器铁轭螺栓在技术上有哪些要求?
答案:螺栓绝缘厚度不小于1mm(主变压器2mm),其长度每边伸出夹件至少1mm。绝缘垫圈厚度不小于1mm,其外径应大于垫圈至少2mm(主变压器4mm),垫圈处无金属脏物。
41.>铁心采用绑扎方式与采用穿心螺杆夹紧相比有何优点?
答案:采用绑扎方式夹紧铁心,工艺简单,压力均匀。且由于不冲孔,铁心截面不减小和不增加附加损耗,因此,空载电流和空载损耗较小。
42.>为什么变压器铁心及其他所有金属构件要可靠接地?
答案:变压器在试验或运行中,由于静电感应,铁心和接地金属件会产生悬浮电位。由于在电场中所处的位置不同,产生的电位也不同。当金属件之间或金属件对其他部件的电位差超过其间的绝缘强度时,就会放电。因此,金属件及铁心要可靠接地。
43.>为什么铁心只允许一点接地?
答案:铁心如果有两点或两点以上接地,各接地点之间会形成闭合回路,当交变磁通穿过此闭合回路时,会产生循环电流,使铁心局部过热,损耗增加,甚至烧断接地片使铁心产生悬浮电位。不稳定的多点接地还会引起放电。因此,铁心只能有一点接地。
44.>变压器10kV引线绝缘厚度应不小于多少毫米?
答案:厚度最少2mm以上。
45.>扁导线搭接焊的搭接长度是多少?
答案:扁导线搭接焊的搭接长度一般为宽度的1.5~2倍。
46.>变压器绕组铜线焊接使用哪几种焊料?
答案:使用银焊料或磷铜焊料,直径1.0mm以下的导线允许用锡焊料。
47.>什么是变压器的大修和小修?
答案:凡需对变压器进行吊芯(或吊罩)检修均为大修。凡不需吊芯(或吊罩)的检修均为小修。
48.>常用滤油机的种类及其容量有哪些?
答案:常用滤油机结构型式可分为:板框式、离心式、真空式。按出油量(l/min)大致可分为:10、25、50、150、300等容量,可根据需要选择。
49.>螺纹连接有哪些防松方法?
答案:螺纹连接可在螺母下设置弹簧垫圈,或用锁紧螺母、止动垫圈以及开口销子防止松动。
50.>使用砂轮机的安全事项有哪些?
答案:使用砂轮机的安全事项有:
 (1)使用砂轮机应戴眼镜、口罩,衣袖要扎紧。
 (2)砂轮机开动后,检查转向是否正确,速度稳定后再工作。
 (3)使用者须站在砂轮侧面,手指不可接触砂轮。
 (4)勿在砂轮两侧面磨工件,不可两人同时使用一块砂轮。
 (5)对所磨工作件应握紧。
 (6)不得用腹部或腿顶压工件,也不得用大力压紧砂轮。
51.>锯割安全规则是什么?
答案:锯割安全规则是:
 (1)锯条不能太松或太紧,以防止锯条崩断伤人。
 (2)不能用没有齿的锯条。
 (3)材料快锯断时,要用手扶着锯下的部分,或支撑起来,以免砸脚。
52.>使用钢板尺和内、外卡钳应注意哪些事项?
答案:使用钢板尺时应尽量减少尺端与其他物体摩擦,以免尺端磨损后不准确;不能与其他工具堆放在一起;不能当作工具使用。
    使用内外卡钳时应注意:调整卡钳时,应当敲卡钳的卡腿,不能敲卡钳的测量面。要仔细调整内卡在孔内的松紧程度,切勿过松或过紧。要正确地读取数据。
53.>在手锯上安装锯条时应注意哪些事项?
答案:在手锯上安装锯条时应注意:
 (1)必须使锯齿朝向前推的方向,否则不能进行正常的锯割。
 (2)锯条的松紧要适当。锯条太松锯割时易扭曲而折断;太紧则锯条受拉力太大,失去应有的弹性,也容易折断。
 (3)锯条装好后应检查是否歪斜,扭曲,如有歪斜、扭曲、应加以校正。
54.>双头螺杆M12×100GB901-76代表是什么意义?
答案:其代表意义是公制普通螺纹,直径12mm,长100mm的等长双头螺杆。
55.>六角头螺栓M20×80GB30-66的含义是什么?
答案:其含义是公制普通螺纹,外径20mm,有效长度80mm的六头螺栓。
56.>M24×1.5-2表示什么样的螺纹?
答案:表示外径24mm,螺距1.5mm,二级精度的细牙普通螺纹。
57.>使用手锯割材料时,如何选择锯条?
答案:使用手锯割材料时,应根据加工材料的硬度和厚度来选择锯条。例如锯割软材料或厚材料时,应选择粗齿锯条;锯硬材料或薄材料时,应选用细齿锯条;锯割管子和薄板时,必须用细齿锯条。
58.>起重的基本方法有哪些?
答案:起重的基本方法有:撬、顶、落、转、拔、捆、滑、滚、吊等。
59.>什么是产品技术标准?
答案:产品技术标准是指产品质量特性应达到的要求。
60.>产品具有的5方面质量特性是什么?
答案:产品具有的5方面质量特性是:性能、寿命、可靠性、安全性和经济性。
61.>什么是工作质量?
答案:工作质量就是指与产品质量有关的工作对于产品质量的保证程度。
62.>什么是产品质量?
答案:产品质量是指产品满足用户的适用性,既产品的性能、寿命、可靠性、安全性和经济性综合反映的结果。
63.>什么是工序?
答案:工序是产品制造过程中的基本环节,也是构成生产的基本单位。
64.>触电伤害有几种?
答案:人体触电所受的伤害主要有电击和电伤两种。
65.>何谓跨步电压和接触电压?
答案:跨步电压系指人站立在地面上具有不同对地电压的两点,在人的两脚之间所承受的电压差。比如当一根带电导线断落在地上时,落地点的电位就是导线的电位, 电流就会从落地点流入大地中,离落地点越远电流越分散,地面电位越低。离落地点越近,地面电位越高。如果人站在离落地点远近不同的位置,两脚之间就有电位差,这就是跨步电压。
    接触电压系指人体同时接触具有不同电位的两处,在人体内有电流通过。人体构成电流回路的一部分,这时加在人体两点之间的电压称谓接触电压。比如人站在地上,手部触及已漏电设备的外壳,手足之间的电位差,大小等于漏电设备对地电位与他所站立地点的电位之差,这就是接触电压。
66.>触电方式有哪些?哪种最危险?
答案:触电方式一般有:单相触电、两相触电、垮步电压、接触电压和雷击触电。其中两相触电方式最危险,因为施加于人体电压为全部工作电压。
67.>人体的安全电流(交流、直流)是多少?
答案:50~60Hz的交流电10mA和直流电50mA为人体的安全电流。
68.>一般人体电阻是多少?
答案:人体皮肢干燥又未破损时,人体电阻一般为10000~100000Ω。
    皮肤出汗潮湿或损伤时,约1000Ω左右。
69.>8号线直径是多少毫米?
答案:8号线的直径是4mm。
70.>起重工作中什么叫吊?有几种吊升方法?
答案:吊是用起重机械、起重桅杆或其他吊装设备将重物吊起或一面吊起,一面移动到某个确定位置上的操作。
    吊升构件的方法一般有悬吊法、滑起法、旋转法三种。
71.>起重工作中什么叫滚?
答案:滚是在重物下设置上下滚道和滚杠,使物体随着上下滚道间滚杠的滚动不断向前移动。
72.>起重工作中什么叫滑?
答案:滑就是把重物放在滑道上,用人力或卷扬机牵引,使重物滑动的操作。
73.>变压器的基本工作原理是什么?
答案:变压器由一次绕组、二次绕组和铁心组成,当一次绕组加上交流电压时,铁心中产生交变磁通,交变磁通在一次、二次绕组中感应电动势与在单匝上感应电动势的大小是相同的,但一次、二次侧绕组的匝数不同,一次、二次侧感应电动势的大小就不同, 从而实现了变压的目的,一次、二次侧感应电动势之比等于一次、二次侧匝数之比。
    当二次侧接上负载时,二次侧电流也产生磁动势,而主磁通由于外加电压不变而趋于不变, 随之在一次侧增加电流,使磁动势达到平衡,这样,一次侧和二次侧通过电磁感应而实现了能量的传递。
74.>什么叫工作接地与保护接地?
答案:将电路中的某一点与大地作电气上的连接,以保证电器设备在正常或事故情况下可靠地工作,这样的接地称为工作接地。电气设备的金属外壳或架构与大地连接, 以保护人身的安全,这种接地称为保护接地。
75.>变压器型号SFPSZ-63000/110代表什么意义?
答案:第1个S表示三相,F表示风冷,P表示强迫油循环,第2个S表示三绕组,Z表示有载调压,63000表示容量为63000kVA,110表示高压侧额定电压为110kV,型号意义是该变压器为三相强迫油循环风冷三绕组有载调压110kV变压器,额定容量为63000kVA。
76.>举出双绕组三相变压器常用的三种接线组别。
答案:常用的接线组别有Yn,d11,Y,d11和Y,yn0。
77.>什么是变压器铁心的填充系数(利用系数)和叠片系数?
答案:变压器铁心柱截面多为阶梯形,铁心柱截面积与外接圆面积之比,称为填充系数。在一定的直径下,铁心柱的截面积越大,填充系数越大。但阶梯级数越多,叠片种类越多,从而使铁心的制造工艺复杂化。
    铁心柱的有效面积与其几何截面积之比叫叠片系数。它与硅钢片的平整程度、厚度和片间绝缘厚度有关。
78.>使用兆欧表要注意什么?
答案:使用兆欧表要注意以下几点:
    (1)要根据被测绕组的额定电压,选择合适电压等级的兆欧表。
    (2)兆欧表要放于水平位置,测量线应绝缘良好,接线正确。    (3)使用前先空载摇测,检测仪表及导线是否良好。
 (4)被测量的设备须先与其他电源断开,注意防止人员触电。
 (5)手摇速度开始时要慢,逐渐均匀加速至120r/min。
 (6)当测量大电感和大电容时,在停摇前应先断开E端,并与L端短接放电,防止突然停摇, 反向放电而损坏摇表。
79.>油纸电容式套管为什么要高真空浸油?
答案:油纸电容式套管芯子是由多层电缆纸和铝箔卷制的整体,如按常规注油,屏间容易残存空气,在高电场作用下,会发生局部放电,甚至导致绝缘层击穿,造成事故,因而必须高真空浸油,以除去残存的空气。
80.>变压器油的主要作用是什么?
答案:主要作用是绝缘和散热。
81.>在低温度的环境中,变压器油牌号使用不当,会产生什么后果?
答案:变压器停用时,油发生凝固,失去流动性,如果立即投入运行,热量散发不出去将威胁变压器安全运行。
82.>变压器油密封胶垫为什么必须用耐油胶垫?
答案:变压器油能溶解普通橡胶胶脂及沥青脂等有机物质,使密封垫失去作用,因此必须使用耐油的丁腈橡胶垫。
83.>变压器油枕与防爆管之间为什么要用小管连接?
答案:通气式防爆管如不与大气相通或用小管与油枕连接,则防爆管将是密封的,因此,当油箱内的油因油温变化而膨胀或收缩时,可能造成防爆膜破裂或气体继电器误动作。
84.>变压器呼吸器堵塞会出现什么后果?
答案:呼吸器堵塞,变压器不能进行呼吸,可能造成防爆膜破裂、漏油、进水或假油面。
85.>为什么防爆管必须使用2~3mm的玻璃制造?
答案:试验证明:装在防爆管上2mm的玻璃爆破压力不大于49kPa(通气式防爆管防爆膜的爆破压力49kPa),而且玻璃又有不氧化变质的优点,只要安装得当,就不会出现裂纹。如采用金属或其他合成材料,除不易确保所规定的爆破压力外,合成材料还有氧化变质、出现裂缝、造成设备进水的缺点。因此,目前防爆膜还是采用玻璃制作。
86.>变压器调压装置的作用是什么?
答案:变压器调压装置的作用是变换线圈的分接头,改变高低线圈的匝数比, 从而调整电压,使电压保持稳定。
87.>气体继电器的作用是什么?
答案:气体继电器是变压器重要的保护组件。当变压器内部发生故障,油中产生气体或油气流动时,则气体继电器动作,发出信号或切断电源,以保护变压器,另外,发生故障后,可以通过气体继电器的视窗观察气体颜色,以及取气体进行分析,从而对故障的性质做出判断。
88.>变压器套管的作用是什么?有哪些要求?
答案:变压器套管的作用是,将变压器内部高、低压引线引到油箱外部,不但作为引线对地绝缘,而且担负着固定引线的作用,变压器套管是变压器载流元件之一,在变压器运行中,长期通过负载电流,当变压器外部发生短路时通过短路电流。因此,对变压器套管有以下要求:
 (1)必须具有规定的电气强度和足够的机械强度。
 (2)必须具有良好的热稳定性,并能承受短路时的瞬间过热。
 (3)外形小、质量小、密封性能好、通用性强和便于维修。
89.>净油器有几种类型及规格?
答案:净油器分为温差环流式和强制环流式两种类型。它主要由钢板焊制成筒状。其上下有滤网式滤板,并有蝶阀与油管连接。净油器内装硅胶等吸附剂,按质量分为35、50、100、150kg4种。填装硅胶粒2.8~7mm或4~8mm的粗孔硅胶,或填装2.8~7mm棒状活性氧化铝。
90.>油枕(储油柜)的作用是什么?
答案:油枕的作用是:调节油量,保证变压器油箱内经常充满油;减小油和空气的接触面,防止油受潮或氧化速度过快。
91.>呼吸器(吸湿器)的作用是什么?
答案:呼吸器的作用是当油温下降时,使进入油枕的空气所带潮气和杂质得到过滤。
92.>净油器的作用是什么?
答案:净油器的作用是吸附油中的水分、游离碳、氧化生成物等,使变压器油保持良好的电气、化学性能。
93.>变压器采用薄膜保护的作用是什么?
答案:可以密封变压器,不与空气接触,从而消除油的氧化和受潮条件,延长油的使用寿命。
94.>变压器油为什么要进行过滤?
答案:过滤的目的是除去油中的水分和杂质,提高油的耐电强度,保护油中的纸绝缘,也可以在一定程度上提高油的物理、化学性能。
95.>在变压器油中添加抗氧化剂的作用是什么?
答案:减缓油的劣化速度,延长油的使用寿命。
96.>变压器油的作用是什么?
答案:变压器油在变压器中的作用是绝缘、冷却;在有载开关中用于熄弧。
97.>变压器的油箱和冷却装置有什么作用?
答案:变压器的油箱是变压器的外壳,内装铁心、绕组和变压器油,同时起一定的散热作用。
    变压器冷却装置的作用是,当变压器上层油温产生温差时,通过散热器形成油循环,使油经散热器冷却后流回油箱,有降低变压器油温的作用。为提高冷却效果,可采用风冷、强油风冷或强油水冷等措施。
98.>变压器有哪些主要部件?
答案:变压器的主要部件有:
 (1)器身:包括铁心、绕组、绝缘部件及引线。
 (2)调压装置:即分接开关,分为无励磁调压和有载调压装置。
 (3)油箱及冷却装置。
 (4)保护装置:包括储油柜、安全气道、吸湿器、气体继电器、净油器和测温装置等。
 (5)绝缘套管。
99.>什么是同极性端?
答案:在一个交变的主磁通作用下感应电动势的两线圈,在某一瞬时,若一侧线圈中有某一端电位为正,另一侧线圈中也会有一端电位为正,这两个对应端称为同极性端 (或同名端)。
100.>万用表在使用中应注意哪些事项?
答案:使用中应注意插孔(接线柱)要正确;转换开关拨到相应档,不能带电拨动;量程要合适;调零;正确读数;安全操作。
101.>万用表由哪几部分组成?
答案:万用表由指示部分(表头)、测量部分(测量线路)、转换开关三部分组成。
102.>何谓阻抗?
答案:电流流经电阻、电感、电容所组成的电路时受到的阻力叫做阻抗。
103.>何谓交流电的周期、频率、角频率?
答案:交流电完成一次全循环所需用的时间叫做周期,用T表示。单位是秒(s)。在单位时间内(1s)交流电完成全循环的次数叫做频率,用f表示,单位是赫兹(Hz)。在单位时间内,交流电变化的电气角度叫做角频率,用ω表示,单位是弧度/秒(rad/s)。
104.>何谓正弦交流电?
答案:电路中的电流、电压、电动势的大小和方向均随时间按正弦函数规律变化。这种随时间作正弦周期变化的电流、电压和电动势叫做正弦交流电。
105.>叙述基尔霍夫第二定律。
答案:整个回路的电压降之和等于电位升之和,用公式表示为ΣE=ΣIR。
106.>叙述基尔霍夫第一定律。
答案:在电路节点上,流入电流的代数和等于流出电流的代数和。
    用公式表示为ΣI=0。
107.>n个相同电阻串联时,求总电阻的最简公式是什么?
答案:Rt=nR。
108.>金属导体的电阻与温度有什么关系?在一般工作温度范围内(0~100℃)用什么公式表示金属导体的电阻与温度的关系?
答案:金属导体的电阻随温度的升高而增大。在一般工作温度范围内,可用公式R2=R1[1+α1(T2-T1)]来表示,式中R1是温度为T1时导体的电阻;R2是温度为T2时导体的电阻;α1是温度以T1为基准时的导体电阻的温度系数。每种金属在一定温度下有一定的温度系数。
109.>什么叫电位、电功、电功率?
答案:电位:在电路中某一点的电位就是该点与零电位点(所选择的参考点)之间的电压。
    电功:电流所做的功,或者叫电能,表示电流做功的能力。
    电功率:单位时间内电流所做的功。
110.>试说明全电路的欧姆定律。
答案:全电路欧姆定律是:在全电路中的电流与电源电压成正比,与全电路中总电阻成反比。用公式表示为:I=E/(R+r)。
111.>试说明一段电路的欧姆定律。
答案:一段电路中的欧姆定律是:在一段电路中,流过电路的电流与电路两端的电压成正比,与该段电路的电阻成反比,用公式表示为:I=U/R。
112.>何谓电动势?它的方向是如何规定的?
答案:在电场中,外力把单位正电荷由低电位推到高电位所做的功,其方向是由低电位指向高电位,即电位升高的方向。
113.>何谓电压?其方向是如何规定的?
答案:电场力将单位正电荷由A点推到B点所做的功叫做A、B两点间的电压。其方向是由高电位指向低电位,即电位降低的方向。
114.>什么是电流?其方向是如何规定的?
答案:在电场力的作用下,电荷有规则地定向移动形成电流,正电荷移动的方向作为电流的正方向。
115.>电路由哪几部分组成?各部分在电路中起什么作用?
答案:电路由4部分组成:
    电源:指发电设备,作用是把其他形式的能转变为电能。
    负载:指用电设备,作用是把电能转变为其他形式的能。
    辅助设备:如开关、线路保护等设备,起控制保护等作用。
    导线:连接电源、负载、辅助设备等而构成电路。
116.>试说明图C-1中所标的光洁度是什么含义?
答案:表示管的外表面粗糙度Ra不大于5μm,其余部分Ra不大于2.5μm。
117.>什么是剖面图?
答案:假想用剖切平面将机件某处切断,仅画出断面的图形称为剖面图。
118.>什么是剖视图?
答案:假想用剖切面剖开机件,把处在观察者和剖切面之间的部分移去,将其余部分向投影面投影所得的图形称为剖视图。
119.>一般在绘制机件图时,最常用的是哪三种基本视图?
答案:最常用的是主视图、俯视图和左视图。
五、绘图题(每题10分,共150分)
1.>画出110kV单相电压互感器接成三相组时的接线图。
2.>画出用交流电压表测量极性的接线图,并说明判断方法。
3.>画出测量三相变压器绕组绝缘电阻(高压对低压及地)接线图。
4.>画出电流互感器用直流法测极性接线图,并说明判断方法。
5.>画出电压互感器用直流法测极性接线图,并说明判断方法。
6.>画出三相直接缝铁心迭积图。
7.>画出电动机单向启动控制电路图。
8.>图E-42为双头螺栓连接图,此图有什么错误,请按原视图比例重新画出正确视图(将改正确之处用小圆圈括起)。
9.>如图E-40所示,图中画法错在什么地方?如何正确地画出。
10.>画出变压器空载等值电路图和短路时的简化等值电路图,标出各参数符号。
11.>画出变压器负载时的T型等值电路,并标出各参数符号。
12.>已知三个电流的瞬时值分别为:i1=15sin(ωt+30°);i2=14sin(ωt-60°);i3=120sinωt。
    画出它们的相量图,并比较它们的相位关系。
13.>如图E-3所示,已知立体图,画出三视图。
14.>如图E-2所示,图右边为轴侧视图,请把左边与其对应的投影图编号填入括号中。
15.>图E-1(a)为内螺纹的剖视图,试画出反映其圆孔的视图。
六、论述题(每题15分,共75分)
1.>迭装铁心迭片应注意哪些问题?
答案:迭装铁心迭片应注意:
    (1)铁心接缝要严密,缝隙最大不超过1mm。
    (2)硅钢片不得搭接。
    (3)整个铁心错片不得多于3处。
    (4)铁心有卷边、折边、烧痕及其他短路现象应处理。
    (5)单面绝缘的硅钢片,不得将两片无绝缘面对迭在一起。
    (6)铁轭及芯柱表面应整齐。
    (7)铁心应清洁,无油垢、碳素,不得堵塞油路。
2.>在运行中应怎样更换变压器的潜油泵?
答案:在运行中更换变压器的潜油泵应该:
    (1)更换潜油泵前,瓦斯继电器跳闸回路应停运。
    (2)拆下损坏的潜油泵电源线,关好潜油泵两端的蝶阀,放出潜油泵中的存油。确认碟阀关好后,拆下潜油泵。
    (3)用500V摇表摇测检查新潜油泵,绝缘应不低于0.5MΩ。试转上端口叶轮是否灵活,有无刮壳现象。若潜油泵底部无视窗,可先接电源线,短时通电检查转向。
    (4)安装潜油泵时,要放好密封垫。法兰及管道偏差较大时,要仔细纠正,防止密封不均匀。
    (5)稍微打开潜油泵出口蝶阀及泵上放气堵,对潜油泵进行充油放气然后将两侧蝶阀打开。
    (6)接通电源,启动潜油泵,检查转向是否正确,声音是否正常,油流继电器是否正确动作。
    (7)检查外壳有无漏油点。
    (8)冷却器经过1~2h运行后,瓦斯继电器投入运行。
3.>使用兆欧表应注意哪些事项?
答案:使用兆欧表应注意以下事项:
    (1)确定被试设备确实不带电后,方可开始试验。
    (2)兆欧表应水平放置,接上绝缘良好的试验引线后,将L端引线与E端引线短接,转动摇柄,看指针是否指零。如不指零,说明引线没有接好或兆欧表有问题。将“L”端引线与“E”端引线断开,转动摇看指针是否指∞,如不能达∞,表明引线绝缘不良或兆欧表本身受潮, 上述两个问题解决后方可试验。
    (3)如需要接入G端,G端一般应靠近“L”端;“G”端对“L”、“E”两端都应有足够的绝缘。
    (4)转速应恒定,大约为120r/min。
    (5)指针稳定后,方可读数。如果测吸收比,应将兆欧表与被试设备间的连线L或E断开一根,达到额定转速时,方可与被试设备接通,同时开始计时,读取15s及60s两个数值。
    (6)测量大电容量的设备时,在读取读数后,应在转动情况下将兆欧表与被试设备断开。在测量过程中,应防止电机突然停转而烧坏兆欧表。试验完毕,应将被试设备充分放电。
4.>使用游标卡尺应注意哪些事项?
答案:使用游标卡尺应注意:
    (1)使用前应把卡尺擦净,使两个量爪紧密贴合,看主、副尺零线是否对齐,否则应送检修部门校准。
    (2)测量零件的外尺寸时,两量爪测量面分开的距离L应比被测尺寸d大一些,测量内表面尺寸时,两量爪测量面分开的距离L应比被测尺寸稍小些。量爪靠近被测面后, 应慢慢移动量爪,使其轻轻地接触被测表面。
    (3)测量时,量爪对被测表面不要卡得太松或太紧,否则测量不准,也易损坏卡尺。使用有微动装置的卡尺进行测量时,当量爪将要与被测表面接触时,应换用微动装置,这样能使活动量爪慢慢靠近被测表面,控制测量力的大小。
    (4)为使测量准确,卡尺的量爪要与被测尺寸方向对正,否则读数不正确。
    (5)测量圆孔时,应使一个量爪紧贴孔壁不动,另一个量爪微微摆动,方能量出直径的实际尺寸。
    (6)从工件取下卡尺读数时,应轻轻拔出,不能斜扭,否则读数不准确,读数时,眼睛要对正尺面。
    (7)在用两量爪宽度为b(通常b=10mm)测量内表面尺寸时,读数还应加上宽度b,才是被测量的实际尺寸。
5.>试述变压器保护装置的作用。
答案:变压器保护装置是由储油柜等几部分组成,其作用分述如下:
    (1)储油柜:也叫油枕或油膨胀器,主要用以缩小变压器油与空气的接触面积,减少油受潮和氧化的程度,减缓油的劣化,延长变压器油的使用寿命。同时,随温度、负荷的变化给变压器油提供缓冲空间。
    (2)吸湿器:内装吸湿剂,如变色硅胶等,能吸收进入储油柜的潮气,确保变压器油不变质。
    (3)安全气道:又称防爆管。当变压器内发生故障时,如发生短路等,绝缘油即燃烧并急剧分解成气体,导致变压器内部压力骤增,油和气体将冲破防爆管的玻璃膜喷出泄压,避免变压器油箱破裂。
    (4)气体继电器:又叫瓦斯继电器。当变压器内部发生故障(如绝缘击穿;绕组匝间或层间短路等)产生气体时,或变压器油箱漏油使油面降低时,则气体继电器动作,发出报警信号,或接通继电保护回路,使开关跳闸,以保证故障不再扩大。
    (5)净油器:也叫热虹吸器或热滤油器,内充吸附剂。当变压器油流经吸附剂时,油中所带水分、游离酸加速油老化的氧化物皆被吸收,达到变压器油连续净化的目的。
    (6)测温装置:用来测量变压器的油温。
