您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 相控阵天线自动测试系统
恒润科技
恒润科技   |   当前状态:在线
总积分:-713  2019年可用积分:49
最后登录时间: 2019-03-22
相控阵天线自动测试系统
恒润科技  发表于 2018/7/25 10:21:25      183 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
        润科通用自主研发的相控阵天线自动测试系统,模拟手工测试步骤,自动完成被测件的单元测试、功能测试、负载测试和性能测试,并实现测试结果自动分析与比对、测试报告生成等功能。
        该系统采用自动测试技术完成相关测试,把大量重复性工作交给自动测试系统来完成,可以节省人力、减小误差、提高测试效率,并完成一些手动难以完成的测试内容,可大大提高测试覆盖度和可靠性。
        本系统可测试的相控阵天线指标包括:发射功率、谐波、P1dB/IP3、相位噪声、噪声系数、杂散抑制、群时延、幅相特性、相位线性偏移、VSWR、衰减精度、移相精度、收发转换时间、移相置位时间、阻塞恢复时间、脉冲包络、上升时间、下降时间、效率、阵列配相、波束控制、配相检查等。
产品组成
        相控阵天线自动测试系统由总控计算机(运行自动测试软件)、测试仪器系统(支持多厂家、多型号、多接口类型通用测试仪器,并支持仪器互换)、测试控制装置、电源供电系统(程控电源模块及大功率电源)组成。上述所有硬件设备集成在标准机柜中。
  ●  开关矩阵
        提供DC-18G、DC-20G、DC-26.5G、DC-40G等不同频段,不同开关矩阵规模的定制化开关矩阵(M×N,提供发射、接收状态反转功能),满足测试过程中的通道切换要求,避免测试过程中频繁更换线缆。
  ●  程控电源
        根据不同型号相控阵天线的供电要求选择不同路数、不同输出特性的程控电源。
  ●  自动测试软件功能
用户权限管理:提供多级权限维护功能,保证系统安全性;
测试设备配置:可配置设备型号、地址等信息,确保测试过程中能够正常驱动设备从而完成设备参数设置、状态读取功能;
测试参数配置:针对不同的测试流程配置测试参数,测试过程中无需再次调整,以完成一键式测试;
自动校准:以向导方式引导完成对测试通道的校准,提高系统测试精度;
自动测试:一键式测试,自动显示、存储测试数据;
数据查询统计:在数据存储的基础上提供测试数据查询回放、统计分析、测试报告生成等功能;
手动控制模块:提供通用仪器设备、程控电源、开关矩阵、被测相控阵天线等的手动控制界面,用于支持调试过程。
产品特点
  ●  测试仪器兼容性强
        系统支持LAN、GPIB、USB、串口(RS484 / RS422/RS 232)等多类型通讯接口;支持是德科技、R&S、泰克、福禄克等多厂家仪器;系统中可集成多类型仪器驱动并支持热切换,大大减小对仪器型号的依赖,更换便捷。
  ●  测试覆盖项全面
        通用仪器与专用测试设备相结合,基本覆盖相控阵天线所有测试指标。
  ●  测试自动化程度高
        测试参数设置完成后,可实现相控阵天线指标的一键式测试。
  ●  测试精度高
        通过测试前的系统校准和测试过程中的自补偿功能,大大提高测试精度。
  ●  数据展现方式全面
        可以表格、曲线方式显示实时数据和查询数据;提供多种方式数据统计分析功能;可通过自定义模板生成Word、Excel、PDF等格式的测试报告。
性能指标
应用效果
  ●  配相速度提高
        系统提供自动配相功能,相控阵天线配相时间减少50%,配相数据处理更精确,实现所有通道测试完成后配相数据自动计算。
  ●  测试速度提高
        系统提供一键式自动测试,实现测试指标的快速测试,测试指标更全面,单频点测试时间减少75%。
  ●  测试时序更精确
        系统提供精确到ms级的定时间隔,可对测试时序间的定时更精确,并弥补了手动无法精确设置时序的缺陷。
应用领域
        相控阵雷达天线测试领域。
恒润科技
2016年积分排行
用户名积分
