您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 行星减速机热处理方式
dgjc88
dgjc88   |   当前状态:在线
总积分:237  2019年可用积分:0
最后登录时间: 2019-01-08
行星减速机热处理方式
dgjc88  发表于 2018/12/6 11:50:41      475 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
优良的行星减速机材质,能有有效延长行星减速机的使用寿命。针对精密减速机的结构特点和齿轮的载荷性质,应该广泛采用硬齿面齿轮。获得硬齿面齿轮热处理方法有很多,如表面淬火、整体淬火、渗碳淬火、渗氮等,应根据齿轮减速机的特点选定。
1.表面淬火
常见的表面淬火方法有高频淬火(对小尺寸齿轮)和火焰淬火(对大尺寸齿轮)两种。表面淬火的淬硬层包括齿根底部时,其效果很好。齿面硬度可达45-55HRC.
2.渗氮
采用渗氮可保证齿轮在变形很小的条件下,达到很高的齿面硬度和耐磨性,热处理后不再进行很好的精加工,提高了承载能力。
3.渗碳淬火
渗碳淬火齿轮具有相对较大的承载能力,但必须采用精加工工序(磨齿)来消除热处理变形,以保证精度。
渗碳淬火齿轮常用渗碳前碳的分数为0.2%-0.3%的合金钢,其齿面硬度常在58-62HRC范围内,若低于57HRC时,硬面强度显著下降,高于62HR则脆性增加。渗碳淬火齿轮的硬度,从齿轮表面至深层逐渐降低,而有效渗碳深度规定为表面至硬度5.25HRC处的深度。
渗碳淬火在齿轮弯曲疲劳强度方面的作用除使心部硬度有所提高外,还在于表面的残余压应力。它可使很大压应力区的应力减小,因此磨齿时不能磨齿根部。
想要行星减速机的使用寿命,工作性能有保证,选对行星减速机的热处理方式是至关重要的。
2016年积分排行
用户名积分
