您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 交易所量化交易系统开发费用,刷单机器人软件
ruixll
ruixll   |   当前状态:在线
总积分:45  2019年可用积分:-12
最后登录时间: 2019-01-18
ruixll  发表于 2019/1/4 11:30:07      251 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
面对目前区块链数字资产市场的形势来看,数字资产的行情一度再跌,那么很多玩家往往会在这个时候考虑量化交易模式赚钱那么量化交易的交易策略和玩法还是比较多的,量化交易系统也是目前很多玩家考虑的一个方向。作为区块链技术开发公司在区块链系统和区块链项目上的开发还是有很大的一个技术开发能力,区块链技术开发公司深圳源中瑞科技有限公司在区块链系统开发上面也是有很大的经验,关于量化交易这块,也是有自身的一个系统,定制开发量化刷单机器人,作为交易所运营方是考虑的一个方向,其次就是玩家也可以租用账号开通量化交易系统会员,会员收费标准和合作模式也是多样化,详情咨询源中瑞Dave;138-2315-3121  QQ:199-289--1126
1. 趋势套利策略
趋势套利即在交易曲线的此起彼伏的趋势中通过高抛低吸的方式增加收益。在趋势的判断中,需要对项目有一定了解,对项目近期进展有一定了解,以及对交易的某些指标有了解,例如止跌线,长引线等较为有代表性的形状。
无论一个币种走势如何变化,只要时间放的够长,它都会像波浪一样有起有伏。可以把币价上涨后的回落称为回调,回调角度是回调的曲线与水平线的夹角有正,趋于0,和负角度区别。
在开始的第一个拉升段时一般难以看出,有些团队会保持不动,通过一次回落和再次的拉升开始,则可以初步看出是否有大额资金进入,或者是否有操盘团队在操作。最简单的是看拉升幅度大小,不同行情下,幅度大小略有差异。
回调角度也可能说明问题,回调线为正,则币价下跌,是正常的波动,而如果趋于0则是操盘者不动了,同时也可能出现缓慢出货,然后砸盘。如果为负则是操盘者小量的继续买入,会有大跌风险。
相对应的则是设置不同的止盈和止损线,保证收益率的稳定。因此,有些项目在做市后其交易曲线波动不适合趋势套利的方式,可能不会被量化团队选股选中。
在趋势套利中,买入点和卖出点的选择是最重要的,切勿追涨杀跌,并且在持仓较多时需要分批进行,这样对于操盘策略增加了成倍的难度。
2. 搬砖套利
搬砖套利是在数字货币交易中一种常见的玩法。基本原理是在币值相对较低的数字货币交易所买入某种币,在币值相对较高的交易所再卖出同样数量的某种币,从中赚取价差收益。
以BTC为例,某一时段,在Binance和Huobi两交易所间每枚BTC有78元的价差。那就可以这么做,去Huobi交易所充值,买入X个BTC,将X个BTC提现到钱包,充值于Binance交易所,在Binance交易所将X个BTC卖出,人民币提现或转入低价市场再循环。
在套利工具中一般这样操作,在Huobi和Binance都有准备人民币和BTC,当前Binance价格高于Huobi。在Binance卖出一个BTC,同时在Huobi买入一个BTC;这样你的总资产中,比特币总数没有变化,但人民币余额会增加。只要价差存在,就可以反复操作。
源中瑞科技有限公司在能源管控系统这方面也是有一支比较强大的技术开发队伍潜心研发能源管控系统以及智慧城市管理系统,智慧园区管控系统等等技术解决方案,详情咨询13823153121  QQ:199-289--1126
2016年积分排行
用户名积分
