您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » InterConnect Workbench — 硬线连接关系管理软件
恒润科技
恒润科技   |   当前状态:在线
总积分:-3864  2019年可用积分:398
最后登录时间: 2019-12-12
恒润科技  发表于 2019/4/4 9:10:38      127 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
概述
        随着电子技术的不断发展,电子系统变得越来越复杂,配套的研制环境规模和复杂度也在逐步提升。无论电子系统还是研制环境,其复杂度已经超越了人工可以管理的范畴,必需配置专业的管理工具,才能驾驭这样复杂的系统。
        硬线设计与管理软件由润科通用自主研发,它是一款线缆设计与管理的系统设计辅助工具。设计人员可以利用该软件实现系统的拓扑设计,所有的设计结果全部数字化统一管理;系统研制完成后,系统使用人员可以通过该软件实现对系统线路连接关系的任意查询,既提高了使用人员的工作效率,也使得系统的可维护性得到了保障。
产品介绍
? 主要特点
        润科通用硬线设计与管理软件以硬线的设计和管理为基础,实现了硬线和逻辑信号的关联,在系统设计、研制和使用维护的各个阶段,能提供各种辅助功能,降低了系统研制的复杂度。硬线设计与管理软件的主要特点有:
    ? 提供了丰富的资源库,系统定义不必从零开始
    ? 详细描述了系统组成,包括系统节点和系统电缆等,同时能够标识物料的库存状态和设备生产状态
    ? 提供了基于信号的系统设计流程,系统设计过程更加符合实际设计流程
    ? 线缆设计是在资源逻辑分配的基础之上,设计人员仅需定义线缆规格,引脚交联关系自动生成
    ? 能够及时记录系统的变更,系统的一致性得到了保障
    ? 提供了丰富的查询途径,用户可以多视角地查询系统,提高了使用人员的工作效率
    ? 能够导出IO资源和ICD的关联关系,为半实物仿真运行提供支撑
    ? 能够导出线缆连接关系表,作为生产检测的依据
    ? 采用B/S架构开发,支持多个客户端并行工作
    ? 提供用户和权限管理,系统的变更可控制并可追溯
? 主要功能
    ? 系统节点定义
        软件支持自定义系统节点,也可以直接从资源库中复制。节点的定义支持嵌套,最底层的节点具有连接器属性。节点分为逻辑节点、信号终端和信号通路等,信号终端可以绑定逻辑信号,信号通路提供通路资源
    ? 信号资源分配
        信号指电子系统设备间的ICD,软件支持导入信号,并基于信号进行资源分配。资源指承载信号传输的物理管脚。对于一个既定的系统来说,信号的传递路径规则是已知的,称之为信号原理。基于信号的资源分配流程是,选择一部分信号,按照此种信号的信号原理,从输出端到输入端,逐点分配资源。所有信号分配完资源后,系统设备间硬线连接的逻辑关系设计就已完成,设计人员随即可以进行线缆规格定义
    ? 线缆规格定义
        在信号资源分配的基础之上,选择任意两个设备的接插件,便可自动生成接插件间管脚的对应连接关系,设计人员明确硬线的规格、长度、标识以及其他接线要求后,便可以定义出一根线缆。软件能够导出线缆关系定义表,用于指导生产和检验
    ? 数据统计查询
        线缆定义完成之后,软件支持多种视角的查询
        ?能够基于节点→连接器→管脚,查询硬线连接的完整路径
        ?能够通过信号查询信号所通过的各个节点及相应管脚
        ?能够以图形化的方式显示节点对外的连接
        ?能够统计所有线缆所用到的物料数量
        ?能够查询所有电缆及生产状态
    ? 数据导入导出
        ?在信号资源分配的基础之上,能够导出信号和资源的映射关系表
        ?能够导出所有线缆连接关系定义表
        ?能够导入信号列表
        ?能够导入资源库
    ? 数据版本管理
        ?可依据时间戳查看历史数据状态,追溯数据更改过程
        ?提供版本比较结果输出至Excel文档功能
    ? 用户权限管理
        系统采用用户→角色→权限的权限管理模式,能够从软件的操作和数据两个方面限制用户。普通用户只能查询,授权用户能够修改数据。不同的角色拥有不同的数据权限。同一个用户能够在不同的数据范围内,支持属于不同角色
应用&案例
        某综合试验台,系统仿真测试涉及的信号有5000 个左右,包括ARINC664、ARINC429、模拟量和离散量等,所有的信号都通过了真件和仿真件切换设备、断路测试箱、柜间分离面等信号通路。
        该项目中,利用硬线设计与管理软件进行试验测试系统的硬线连接关系设计和管理,极大的提高了试验效率,避免了传统管理方式造成的系统状态不一致,查询效率低下等问题,获得了使用单位的较高评价,并建议将此产品推广至其它相似项目。
2016年积分排行
用户名积分
