您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 二次回路通电试验的程序及注意事项
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
二次回路通电试验的程序及注意事项
lj7071  发表于 2007/12/3 10:00:24      1144 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
电气设备二次回路是电气系统中的一个组成部分。二次回路发生故障,将直接影响到电力系统的安全运行。因此,除要保证接线的正确与检验工艺的质量外,必须确保各种设备动作的准确性、灵敏性和可靠性。对二次回路的安装工艺和回路的试验接线的要求、各种继电器及其辅助设备电气性能的检验项目,均在有关规程中作了详细的说明。本文仅对二次回路通电试验的方式、程序以及应注意的事项予以说明,供电气装置安装施工、验收和从事运行工作的人员以及继电保护人员参考。
      1 二次回路通电试验的方式
       二次回路在通电试验前,应首先保证各个电气元件的性能合格、可靠后,方可进行整组试验,以检查其回路连接是否正确,元件动作是否符合要求。
      交、直流控制回路、信号回路通过正式电源系统送电进行检查试验。如以工程施工电源供交流控制、信号回路,以硅整流装置暂代蓄电池供直流电源等。
      交流电流、电压回路的通电试验可采用通入二次电流、二次电压的方式进行。当通二次电压时,应防止由电压互感器反送至一次侧,而造成危险。亦可利用另一电压互感器由二次引接电源,升压后通过一次侧系统连接供给这一电压互感器的二次电压。当采用一次负荷电流时,一次负荷电流可由短路一次回路中变压器的一侧,从另一侧送入较低的电压而获得;亦可使用负荷互感器 ( 如升流器等 ) 供给负荷。如无相角要求 时,待试电流回路的三相侧可串联起来。
       对新安装的或设备经较大变动的装置在投入运行前,必须利用一次负荷电流与一次系统工作电压,测 量电压、电流的相位关系,测量电流差动保护 (母线、发电机、变压器、线路纵差和横差等)中各组电流互感器的相位关系,以及差动回路中的差电流 (或差电压) 和变比。对高频相差保护、导引线保护及单相自动重合闸,须进行所在线路两侧电流、电压相别相位一致性的检验。利用系统的一次电流与工作电压向保护装置中的相应元件通入模拟的故障量或改变被检查元件的试验接线方式,以判明带有方向保护装置接线的正确性。使其更具有符合系统故障时的真实性和代表性及完整性。
      2 二次回路通电试验的程序
      直流电源系统:在二次回路电源投入前,应再次检查回路绝缘情况,确认无短路和接地现象后,方可投入。送电时,应先装上一个分路的熔断器,确认正常后,再装上第二个分路的熔断器,依次进行,这样可便于寻找故障。二次回路的电源电压允许披动±5%~10%UH,由一块过电压继电器和一块低电压继电器组成电压监察装置,当直流母线上电压高于或低于规定值时,将能发出信号。
      信号回路系统:待直流电源投运正常后,首先应将信号回路投入,为以后的控制、保护回路的试验创造有利条件。即:在检验其他回路时,它的信号回路同时参加检验,得以完整地完成这个回路的检验和投入工作。
      闪光装置:闪光装置本体经查线无误,绝缘试验合格后,送上直流电源,按下试验按钮时,信号灯应闪光约每分钟 40~50 次。若动作不正常,加以调整。在动作正常后,即可投入,供检验各有关控制回路时使用。
      中央信号装置:以中央复归能重复动作的信号装置为例,经查线和绝缘检查,确认回路正常后,分别送预告和事故信号回路的直流电源。
      瞬时预告信号:按下瞬时预告信号的试验按钮,立即发出音响信号并自保持:接下瞬时预告信号的解除按钮 (或有自动复归装置时),音响应立即消失。连续上述操作数次,检查回路中有无接触不良的现象,以及电铃机械部分是否存在缺陷。正常时,音响应及时地、断续地发出信号,方可投入使用。
      延时预告信号:按下延时预告信号的试验按钮,经过整定的时限后,应发出音响,并自保持。用延时 预告信号解除按钮(或自动)复归,多次试验,检查有无缺陷,如有问题,寻找原因,加以处理。
      光字牌:光字牌试验操作开关转至试验位置,光字牌应全部亮。仔细检查有无不亮的光字牌,如有不亮的,寻找原因,加以处理。操作开关复归后,灯应全灭,然后在端子排上用一短接线,逐一接通每个光字牌的回路,模拟信号触点接通,相应光字牌就应亮灯并发出音响。此时光字牌上的标字应与端子排上的编号一致。如有不一致或不动作情况,应作处理。
       事故信号:按下事故信号试验按钮,蜂鸣器应发出音响,按下解除按钮(或自动复归),音响即应停止。断开事故信号回路熔断器,瞬时预告信号应发出音响,同时光字牌亮,送上熔断器光字牌应自动恢复。按下解除按钮,音响应消失。如发现问题,及时寻找原因,加以处理。
       用外部回路检查信号回路系统:模拟设备的各种故障和事故,对各种预告与事故信号按顺序予以检查。
       控制回路:检查被控制开关设备的机构是否正常,进行就地电动操作有无问题,测量控制回路的绝缘电阻合格后,送上控制回路和信号回路的直流电源。此时控制盘上绿色指示灯应亮;在控制盘上用控制开关控制合闸接触器,动作2~3次,观察其返回情况;正常后,送上合闸熔断器。在控制盘上用控制开关控制断路器跳、合2~3次,观察其控制把手在“预备合闸”“合闸后”“预备跳闸”“跳闸”“跳闸后”等位置时,断路器的动作及指示灯的指示情况,均应符合设计图纸的要求。并按展开图中自上而下的顺序,逐一进行试验,模拟事故跳闸和自动投入等。在试验保护回路时,不一定每次都动作于断路器,只要启动出口继电器即可。
      具有“防跳”回路的断路器,应作“防跳”回路检查。首先在断路器合闸后,取下合闸回路熔断器,在控制盘上将控制开关转至“合闸”位置不返回;用保护回路触点使断路器跳闸。如回路正确,则断路器跳闸后,合闸接触器应不再动作。然后,恢复控制开关至“跳闸”位置,合上合闸回路熔断器,用短接线接通保护出口继电器触点,在控制盘上将控制开关转至“合闸”位置,断路器合闸后,应立即跳开,而不继续再合。
     对具有备用电源自动投入、自动重合闸、自动准同期、电动机联锁等控制回路的检查与通电试验,应根据实际的一次系统和二次回路的接线,先短接或断开有关端子进行模拟试验,然后做正式通电整组传动试验,并写出详细、具体的试验方案。
