您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 供应视频光端机
nncnnc
nncnnc   |   当前状态:离线
总积分:54  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-11-23
供应视频光端机
nncnnc  发表于 2007/10/30 11:20:10      566 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
我是上海北网通信北京分公司的,专业生产视频光端机,pdh光端机,PCM综合复用设备及协议转换器设备。欢迎各位来电咨询:15810199535   董小姐
● 全数字视频无压缩传输技术,可达到很好的视频传输品质
  ● 支持视频无损再生中继
  ● 支持任何高分辨率的视频信号
  ● 无模拟光端机的交调干扰
  ● 兼容 PAL 、 NTSC 、 SECAM 制式
  ● SMT 表面贴装技术
  ● 广播级传输品质
  ● 10Bit 数字视频编码
  ● 先进的自动增益控制功能 (AGC)
  ● 最所有数据端口均有防雷设计
  ● 先进的自适应技术,使用时无需进行电气光学调节
  1 、视频指标
  ● 视频接口 16 个
  ● 视频接口型式 BNC
  ● 视频输入 / 输出阻抗 75 Ω(非平衡)
  ● 视频输入 / 输出电压 典型峰值 1.0V ,最大值 1.5V
  ● 视频带宽 8MHz
  ● 微分增益 <1% (典型值)
  ● 微分相位 <1 °(典型值)
  ● 信噪比(加权) >62dB
  2 、数据指标
  ● 数据接口 1~8 路双向
  ● 数据接口型式         工业标准接线端子
  ● 数据接口信号         RS-232 、 RS-485 、 RS-422 、曼码
  ● 码速率 0~256Kbps
  ● 误码率 <10-9
  3 、音频指标
  ● 音频接口 1~8 路双向
  ● 音频输入输出阻抗 工业标准接线端子
  ● 音频输入输出电平 0dBm( 典型值 )
  ● 频率响应 10Hz~20KHz
  ● 音频数码位宽 24Bit
  4 、以太网指标
  ●网络接口 1 个屏蔽 RJ-45 接口
  ●支持协议 IEEE802.3u 10/100Base-TX
  ●工作方式 全双工 / 半双工
  ●时延 <23Bit
  ●误码率 <10-9
  5 、其它指标
  ● 平均无故障工作时间 (MTBF) >10 万小时
  ● 工作温度 -20~70 ℃
  ● 储存温度 -40~85 ℃
  ● 工作湿度 5~95% (无冷凝)
  ● 储存湿度 0~95% (无冷凝)
  ● 外形尺寸 482(L) × 265(W) × 185(H)
  ● 输入电压 220V 或 -48V 可选
  ● 光接口 ST 、 FC 、 SC 可选
