您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » FAIRCHILD/FAIRCHILD电气转换器/FAIRCHILD减压阀
jmmy8888
jmmy8888   |   当前状态:离线
总积分:227  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-08
jmmy8888  发表于 2007/11/28 10:38:56      698 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
FAIRCHILD电气转换器
FAIRCHILD是一家生产精密仪器的美国公司, 它有两个分部:工业控制部和 机械动力变换部。 它的技术和产品质量在世界上是领先的, 它已有50多年的制造经验了。它一直为加工业和机床工业提供高精度、高质量及高可靠性的产品。它的产品主要有:
·FAIRCHILD气压调节器
·FAIRCHILD过滤调节器
·FAIRCHILD M/P 转换器
·FAIRCHILD空气体积增压器
·FAIRCHILD气体继电器
·FAIRCHILD电流-压力变换器
·FAIRCHILD电压-压力变换器
·FAIRCHILD压力-电流变换器
FAIRCHILD在全世界范围内都有经销商,提供本地化服务。我们工厂的工程师可为您解决个种疑难问题。提供最适合您需求的产品。我们的信誉是建立在高质量的产品、优质的服务以及对客户需求的快速响应上.
我们的能量变送器可提供高质量的机械变速,变速差。这项技术是我们发展的基础,它使公司在能量变送领域处于领先地位。
50年来,工业界信赖我们的能量变送设备,因为它在速度控制和位置控制方面的可靠性能。我们的变送器广泛应用于印刷、造纸、包装和纺织的联合张力控制和精确的速度调整。另外我们的变送器还用于机床、输送机、同步及其它OEM应用。出厂的每一个变送器都经过了针对其应用的优化。
FAIRCHILD已在业界建立了良好的声誉,因为它有高质量的产品、精湛的客户服务、交货及时、有竟争力的价格以及对客户需求的及时响应。
   For 50 years, Fairchild Industrial Products Company has maintained an excellent reputation as a leading manufacturer of precision, high quality, pneumatic and electro-pneumatic controls and precision power transmission equipment. Fairchild has built its reputation by providing quality products, excellent customer service, quick delivery, and immediate response to our customers.
The Industrial Controls Division designs and manufactures the most complete line of precision pneumatic pressure regulators, filter regulators, M/P converters, air volume boosters, pneumatic relays and current to pressure, voltage to pressure, and pressure to current transducers in the industry.
The Power Transmission Division offers the highest quality mechanical variable speed, variable speed differential, and phase/timing/position correction differentials in the industry.
About Fairchild Industrial Products Company
Electro-Pneumatic Transducers
Fairchild precision I/P, E/P, D/P & P/I transducers are accurate, compact, lightweight and have fast response. The extensive combinations of inputs and outputs available let you make the ideal choice for your control applications. Most models carry standard agency approvals and many are approved for outdoor, explosion-proof and intrinsically safe applications.
Fairchild Products offers an Automatic Drain Filter Series including Pre-filters .5 microns, Coalescing Filters 0.3 micron and 0.01 micron to remove 99.9% of oil mist in an aluminum or zinc body. Fairchild Industrial Products Company is best known for the Precision, High Quality, Pneumatic, and Electro-Pneumatic Control.
Fairchild's Product mix consists of: I/P Transducers, E/P Transducers, Precision Pressure Regulators, Pneumatic Relays and Pneumatic Volume Boosters. The Regulators include: Vacuum Regulators, High Flow Precision Regulators, Midget Precision Regulators, Subminiature Precision Regulators, Stainless Steel Pressure Regulators, Corrosion Resistant Precision Regulators and Multistage Multipurpose Precision Regulators.
Fairchild仙童T5700系列变送器
Model T5700 Transducer
T5700-4, T5700-40 4-20mA & 10-50mA, 3-15 psig
T5700-9, T5700-90 1-5 VDC & 1-9VDC, 3-15 psig
Fairchild仙童T5200 变送器
Model T5200 Transducer
T5200-4, T5200-40 4-20mA & 10-50mA, 3-15 psig
T5200-5, T5200-50 1-5 VDC, 3-15 psig
T5200-9, T5200-90 1-9VDC, 3-15 psig
Fairchild仙童T5220 变送器
Model T5220 Transducer
T5220-4, T5220-40 4-20mA & 10-50mA, 3-15 psig
T5220-5, T5220-50 1-5 VDC, 3-15 psig
T5220-9, T5220-90 1-9VDC, 3-15 psig
Fairchild仙童T6000标准变送器
Model T6000 Standard Transducer
ELECTRICAL CONNECTION:1/2"FNPT Conduit
DIN Connector Terminal Strip
Fairchild仙童T7800高性能变送器
Model T7800 High Performance Transducer
Fairchild仙童TFXI7800防爆变送器
Model TFXI7800 Explosion Proof Nema 4X I/P Transducer
TFXI7800-401 4-20mA, 3-15 & 3-27 & 6-30 psig 1/2"FNPT Conduit
Pneumatic Pressure Regulators
A wide selection of pressure ranges and flow capacities let you specify the pneumatic pressure regulator model that exactly meets the needs of instrument or general industrial control application. Engineering and manufacturing excellence assure the sensitivity, accuracy, low output droop, drift-free settings, and immunity from supply pressure variations required in a precision pressure regulator.
Model 10系列
Part NumberDescription
102021/4"NPT, 0-20 psig Adjustable Output
102033/8"NPT, 0-20 psig Adjustable Output
102121/4"NPT, 0-2 psig Adjustable Output
102133/8"NPT, 0-2 psig Adjustable Output
102221/4"NPT, 0-10 psig Adjustable Output
102233/8"NPT, 0-10 psig Adjustable Output
102321/4"NPT, 0.5-30 psig Adjustable Output
102333/8"NPT, 0.5-30 psig Adjustable Output
102421/4"NPT, 1-60 psig Adjustable Output
102433/8"NPT, 1-60 psig Adjustable Output
102621/4"NPT, 2-150 psig Adjustable Output
102633/8"NPT, 2-150 psig Adjustable Output
102721/4"NPT, 3-200 psig Adjustable Output
102733/8"NPT, 3-200 psig Adjustable Output
102821/4"NPT, 5-300 psig Adjustable Output
102833/8"NPT, 5-300 psig Adjustable Output
102921/4"NPT, 5-400 psig Adjustable Output
102933/8"NPT, 5-400 psig Adjustable Output
Fairchild仙童10系列高流量精确调节器
Model 10 High Flow Capacity Precision Regulator
10202 1/4"NPT, 0-20 psig Adjustable Output
10203 3/8"NPT, 0-20 psig Adjustable Output
10212 1/4"NPT, 0-2 psig Adjustable Output
10213 3/8"NPT, 0-2 psig Adjustable Output
10222 1/4"NPT, 0-10 psig Adjustable Output
10223 3/8"NPT, 0-10 psig Adjustable Output
10232 1/4"NPT, 0.5-30 psig Adjustable Output
10233 3/8"NPT, 0.5-30 psig Adjustable Output
10242 1/4"NPT, 1-60 psig Adjustable Output
10243 3/8"NPT, 1-60 psig Adjustable Output
10262 1/4"NPT, 2-150 psig Adjustable Output
10263 3/8"NPT, 2-150 psig Adjustable Output
10272 1/4"NPT, 3-200 psig Adjustable Output
10273 3/8"NPT, 3-200 psig Adjustable Output
10282 1/4"NPT, 5-300 psig Adjustable Output
10283 3/8"NPT, 5-300 psig Adjustable Output
10292 1/4"NPT, 5-400 psig Adjustable Output
10293 3/8"NPT, 5-400 psig Adjustable Output
Fairchild仙童30系列小型精确调节器
Model 30 Midget Precision Regulator
30212 1/4"NPT, 0-2 psig Adjustable Output
30213 3/8"NPT, 0-2 psig Adjustable Output
30222 1/4"NPT, 0-10 psig Adjustable Output
30223 3/8"NPT, 0-10 psig Adjustable Output
30232 1/4"NPT, 0.5-30 psig Adjustable Output
30233 3/8"NPT, 0.5-30 psig Adjustable Output
30242 1/4"NPT, 1-60 psig Adjustable Output
30243 3/8"NPT, 1-60 psig Adjustable Output
30252 1/4"NPT, 2-100 psig Adjustable Output
30253 3/8"NPT, 2-100 psig Adjustable Output
Fairchild仙童4000A系列 超高流量/低泄漏 精确调节器
Model 4000A Very High Flow / Low Bleed Precision Regulator
4023, 4023A 3/8"NPT, 0.5-10 psig Adjustable Output
4024, 4024A 1/2"NPT, 0.5-10 psig Adjustable Output
4026, 4026A 3/4"NPT, 0.5-10 psig Adjustable Output
4033, 4033A 3/8"NPT, 0.5-30 psig Adjustable Output
4034. 4034A 1/2"NPT, 0.5-30 psig Adjustable Output
4036, 4036A 3/4"NPT, 0.5-30 psig Adjustable Output
4043, 4043A 3/8"NPT, 1-60 psig Adjustable Output
4044, 4044A 1/2"NPT, 1-60 psig Adjustable Output
4046, 4046A 3/4"NPT, 1-60 psig Adjustable Output
4063, 4063A 3/8"NPT, 2-150 psig Adjustable Output
4064, 4064A 1/2"NPT, 2-150 psig Adjustable Output
4066, 4066A 3/4"NPT, 2-150 psig Adjustable Output
4073, 4073A 3/8"NPT, 5-250 psig Adjustable Output
4074, 4074A 1/2"NPT, 5-250 psig Adjustable Output
4076, 4076A 3/4"NPT, 5-250 psig Adjustable Output
High capacity, fast response and stability are important features of these Fairchild Industrial air volume boosters. A wide range of signal to output pressure ratios, pipe sizes, and flow capacities provide a versatile selection to meet your specific needs. All Fairchild pneumatic volume boosters have a balanced supply valve, the ability to add gages and the option to add a tapped exhaust to most models in our pneumatic volume booster product offering.
Fairchild仙童20系列高容量体积放大器
Model 20 High Capacity Volume Booster
208102 1/4"NPT, 1:6 Input to Output Ratio
208103 3/8"NPT, 1:6 Input to Output Ratio
20812 1/4"NPT, 1:1 Input to Output Ratio
20813 3/8"NPT, 1:1 Input to Output Ratio
20822 1/4"NPT, 1:2 Input to Output Ratio
20823 3/8"NPT, 1:2 Input to Output Ratio
20832 1/4"NPT, 1:3 Input to Output Ratio
20833 3/8"NPT, 1:3 Input to Output Ratio
20842 1/4"NPT, 2:1 Input to Output Ratio
20843 3/8"NPT, 2:1 Input to Output Ratio
20852 1/4"NPT, 3:1 Input to Output Ratio
20853 3/8"NPT, 3:1 Input to Output Ratio
20862 1/4"NPT, 1:4 Input to Output Ratio
20863 3/8"NPT, 1:4 Input to Output Ratio
20872 1/4"NPT, 4:1 Input to Output Ratio
20873 3/8"NPT, 4:1 Input to Output Ratio
20882 1/4"NPT, 1:5 Input to Output Ratio
20883 3/8"NPT, 1:5 Input to Output Ratio
20892 1/4"NPT, 5:1 Input to Output Ratio
20893 3/8"NPT, 5:1 Input to Output Ratio
Fairchild仙童4500A系列超高容量体积放大器
Model 4500A Very High Capacity Volume Booster
4513, 4513A 3/8"NPT, 1:1 Input to Output Ratio
4514, 4514A 1/2"NPT, 1:1 Input to Output Ratio
4516, 4516A 3/4"NPT, 1:1 Input to Output Ratio
4523, 4523A 3/8"NPT, 1:2 Input to Output Ratio
4524, 4524A 1/2"NPT, 1:2 Input to Output Ratio
4526, 4526A 3/4"NPT, 1:2 Input to Output Ratio
4533, 4533A 3/8"NPT, 1:3 Input to Output Ratio
4534, 4534A 1/2"NPT, 1:3 Input to Output Ratio
4536, 4536A 3/4"NPT, 1:3 Input to Output Ratio
4543, 4543A 3/8"NPT, 2:1 Input to Output Ratio
4544, 4544A 1/2"NPT, 2:1 Input to Output Ratio
4546, 4546A 3/4"NPT, 2:1 Input to Output Ratio
4553, 4553A 3/8"NPT, 3:1 Input to Output Ratio
4554, 4554A 1/2"NPT, 3:1 Input to Output Ratio
4556, 4556A 3/4"NPT, 3:1 Input to Output Ratio
Pneumatic Relays
This extensive line of Fairchild air relays serve a multitude of pneumatic control applications: positive biasing, positive and negative biasing, infinitely adjustable ratio, reversing, averaging and computing, high and low pressure selectors, and high and low pressure limiting, and other options are available for these pneumatic relays.
Fairchild Accessories
These Fairchild accessories have been designed and selected to complement and function with units from our complete line of control products. Transducer manifold and rack kits, pressure gages, panel loading stations, calibrators, and automatic drain filters, offer the same high quality and precision typical of all Fairchild Industrial Division products.
100508__REGULATOR
10202L__REGULATOR
10202-T__PRESSURE REGULATOR 0-20PSIG 1/4IN NPTF TAMPERPROOF
10203__REGULATOR
10212__REGULATOR
10222-T__PRESSURE REGULATOR 0-10PSIG 1/4IN NPTF TAMPERPROOF
10232__PRESSURE REGULATOR 0.5-30PSIG 1/4IN NPTF
10232-T__PRESSURE REGULATOR .5-30PSIG 1/4NPTF TAMPERPROOF
10233__REGULATOR
10242__PRESSURE REGULATOR 1-60PSIG 1/4IN NPTF
10242-E__PRESSURE REGULATOR 1-60PSIG 1/4IN NPTF TAPPED EXHA
10242-T__PRESSURE REGULATOR 1-60PSIG 1/4IN NPTF TAMPERPROOF
10243__PRESSURE REGULATOR
10263__MODULE
10264T__REGULATOR
10282E__PRESSURE REGULATOR 5-300PSIG 3/8NPTF TAMPER PROOF
10282-T__PRESSURE REGULATOR 5-300PSIG 1/4NPTF TAMPER PROOF
1062__REGULATOR
15KE47CA__DIODE
1600__REGULATOR 250PSIG
16212__REGULATOR VACUUM MOD 16
16213__REGULATOR VACUUM 3/8INCH NPT
16223__REGULATOR VACUUM 3/8INCH NPT
16233__PRESSURE REGULATOR
18338-5__MANIFOLD AND ADAPTOR
2012__VLME BOOSTR RL
20712__CONTROL
20713__VOLUME BOOSTER
20732__RELAY
20742__PART
208102__REGULATOR
20813__PART
20832__RELAY
20833__VOLUME BOOSTER MODEL 20
20873__REGULATOR
21312__REGULATOR MODEL 21
21312DE__PART
21625__CIRCUIT BOARD
231__CHAIN
24XFS10840002__CONVERTER
2N7000FSND__ELEC COMPONENT
30222__PRESSURE REGULATOR
30232__REGULATOR
30233__PRESSURE REGULATOR
30233-R__PRESSURE REGULATOR 0.5-30PSIG 3/8NPTF PLUNGER OPER
30242__PRESSURE REGULATOR 1-60PSIG 1/4NPTF
30252__PRESSURE REGULATOR MIDGET 2-100PSIG 1/4NPTF
30252-N__PRESSURE REGULATOR MIDGET 2-100PSIG 1/4NPTF NONREL
3MDD8458__TRANSMISSION
4064__REGULATOR
4514A__AIR VOLUME BOOSTER
4516A__BOOSTER
4516AU__BOOSTER
4526A__REGULATOR
4536A__REGULATOR
64732__VALVE
64742__REGULATOR
65832FT__REGULATOR
65832G__REGULATOR
65842__REGULATOR
65842FG__CONTROL
66162EK__REGULATOR 2-150PSIG 1/4INCH NPT KNOB ADJ
70240__REGULATOR
80441__PRESSURE REGULATOR MULTISTAGE 1-60PSIG 1/8NPTF
81412P__REGULATOR
81452__REGULATOR
91__RELAY HIGH PRESSURE SELECTOR
91052__HIGH PRESSURE SELECTOR RELAY
950082__GAUGE 0-300 MODEL 95
D1N960B__DIODE
D70A2031519__TENSIONER SHOE
DF2314ST2__BASE
DS1B__DIODE
DS2B__DIODE
EA121251__REPAIR KIT
EA-12144-1__REPAIR KIT
EA-12200__REGULATOR KIT MODEL 4000
EA-16893__CLIP
EA-18338-5__MANIFOLD AND ADAPTOR
EA-19513-11__KIT REBUILD FOR MODEL 20 VACUUM BOOSTER
EB041241__KNOB
EB09921__MOUNTING BRKT
EB161041__KNOB ASSEMBLY
EB4124__KNOB
ECR122S420V__VALVE
FDT458P__HARDWARE
FND367__LED DISPLAY
FTP130B__SENSOR
GBPC3506__BRIDGE RECTIFR
H22A2__SENSOR
HGT1S12N60B3D__IGBT N-CHAN
HGTG30N60B3D__IGBT N-CH UFS 600V 30A TO-247
HUF75345P3__MOSFET N-CHAN 55V 75A TO-220AB
IC11F1__OPTO COUPLER
IC27C010Q150__EPROM
IC88C30N__IC-LINE DRIVER DUAL DIFF 14-DIP
IC9001__OPTOCOUPLER TRANS-OUT 2CH 8-DIP
IN4148__DIODE
L14P2__LED
LED55C__LED
LED55CF__LED
MAN3910A__DISPLAY
MAN6140E__LED
MAN8610__7 SEGMENT DISPLAY
MM74HC164N__IC 8BIT SHIFT REGISTER 14 PIN DIP
MST4911C__DISPLAY
NPLT-70-DRV-15-15__INDICATING STATION MINI REGULATOR
OPSD-100__GEAR BOX
PLT810DP3030__PART
SPCA230SE__REPL CHAIN 4
T2N5172__TRANSISTOR
T-5000-04__TRANSDUCER ELECTRIC TO PNEUMATIC
T52001__TRANSDUCER
T5200-4__TRANSDUCER SUPPLY 4-20MA/10-50MA 3-15 PSIG
T5200-40__TRANSDUCER SUPPLY 4-20MA/10-50MA 3-15 PSIG
T5200-5__TRANSDUCER SUPPLY 1-5 VDC 3-15 PSIG
T5200-50__TRANSDUCER SUPPLY 1-5 VDC 3-15 PSIG
T5200-9__TRANSDUCER SUPPLY 1-9VDC 3-15 PSIG
T5200-90__TRANSDUCER SUPPLY 1-9VDC 3-15 PSIG
T52204__TRANSDUCER
T52209__CONTROL
T57004__TRANSDUCER
T570040__PRESSURE TRANS
TA6000-006__TRANSDUCER EXT. RANGE 0-120PS 1/2CONDUIT W/PIGTAIL
TA6000401__TRANSDUCER
TA6000405__TRANSDUCER
TB5226-50__TRANSDUCER
TBCX70J__TRANSISTOR
TCI52004__TRANSDUCER
TD6000401__TRANSDUCER
TD6000404__VALVE
TD6000406__VALVE
TD6000415__TRANSDUCER
TD6000424U__TRANSDUCER
TF1520040__TRANSDUCER
TFQP6N90__TRANSISTOR
THGTG30N60A4D__TRANSISTOR
THGTG30N60B3D__IGBT
TT6000-001__TRANSDUCER 4-20MA 3-15PSIG
TT6000401__TRANSDUCER 4-20 MA INPUT 3-15 PSIG OUTPUT
TT6000405__SENSOR
TT6000406__TRANSDUCER
TT60041__TRANSDUCE 4-20
TTCI6000401__TRANSDUCER
TTFI7800-402__PNEUMATICE TRANSDUCER
TUA78HGAKC__TRANSISTOR
TUA78HGASC__TRANSISTOR
Z14318__TRANSDUCER
Z15312__TRANSDUCER ELECTRO-PNEUMATIC
Z15312-TB5220-4__TRANSDUCER ELECTRO-PNEUMATIC
Z166201__UNIT
Z195844516A__PART
Explosion-Proof I/P Transducer Model TXI7800
The TXI7800 Electro-Pneumatic Transducer transmits a pneumatic signal that is directly proportional to a DC current input signal.
The unit uses low powered microelectronics and pressure feedback control to provide a stable, accurate pneumatic output for the operation of actuated valves.
The compact size reduces weight and space requirements to simplify the piping layout to the unit. External access to the restrictor orifice simplifies unit maintenance. The unit is ideally suited for hazardous environments.
The Model TXI7800 has the following features:
• Internal Electronic Feedback maintains precise output pressure control.
• Piezoelectric Actuator Disk provides stability regardless of vibration or position.
• RFI/EMI Protection eliminates susceptibility to electromagnetic interference.
• 4-20 mA Input.
• Field Selectable Outputs in three pressure ranges match final control element requirements.
• Field Reversible Feature provides output that is directly or inversely proportional to input signal.
• Split Range Operation lets a common signal source control two or more functions.
• Damping Adjustment lets you tune the unit for optimum response.
• Compact size for use in space restricted areas.
• Input and Output Ports on the same side simplify pneumatic piping.
• Conduit fitting for easy wiring.
• Various mounting configurations allow installation flexibility for most applications.
• Explosion-Proof, NEMA 4X, IP65, Type 4 Enclosure for outdoor and indoor installations.
• Optional Tapped Exhaust Port allows venting of exhaust gas.
• A Stainless Steel Mounting Kit is available.
HighFlow Electro-Pneumatic Transducer Model T7900
The Model T7900 High flow Electro-Pneumatic Transducer controls an output pressure in proportion to an analog electrical control signal. An internal feedback sensor monitors output pressure to achieve high accuracy. Model T7900 applications include machine tool automation and robotics.
The Model T7900 has the following features:
• RFI/EMI protection eliminates electromagnetic and radio interference.
• Output pressure displays in psig, BAR, or kPa.
• Reverse acting capability for input and feedback output signals
• Select Current or Voltage input signals using the keypad.
• Select Current or Voltage feedback output signal using the keypad.
• Independently adjustable PID tuning coefficients.
• Set operation parameters with the keypad.
• Backlit Liquid Crystal display screen.
• High and Low Alarm indicator lights.
The Model T7900 has the following options:
• Adjustable high and low alarm relays are available in place of Current or Voltage feedback signal.
• External Pneumatic Feedback port is available.
Pneumatic Volume Booster Model 200
The Model 200 Pneumatic Volume Booster reproduces a pneumatic signal in a 1:1 ratio. It is ideally suited for systems that require input isolation or increased forward flow capacity.
The Model 200 has the following features:
* Control sensitivity to 1" water column variation.
* Large Supply and Exhaust Valves provide high forward and exhaust flows.
* A balanced Supply Valve minimizes the effect of supply pressure variation.
* An Aspirator Tuve minimizes downstream pressure droop under flow conditions.
* A separate Control Chamber isolates the diagphragm from the main flow to eliminate hunting and buzzing.
* Optional increased sensitivity configuration with larger Control Diaphragm for more precision control at low setpoints.
* Unit construction lets you service the Model 200 without removing it from the line.
* A mounting bracket is available.
TD7800-41, TD7800-401
4-20mA, 3-15 psig
DIN Connector
TD7800-42, TD7800-402
4-20mA, 3-27 psig
DIN Connector
TD7800-43, TD7800-403
4-20mA, 6-30 psig
DIN Connector
TD7800-44, TD7800-404
4-20mA, 0-30 psig
DIN Connector
TD7800-45, TD7800-405
4-20mA, 0-60 psig
DIN Connector
TD7800-46, TD7800-406
4-20mA, 0-120 psig
DIN Connector
TD7800-51, TD7800-501
1-5 VDC, 3-15 psig
DIN Connector
TD7800-52, TD7800-502
1-5 VDC, 3-27 psig
DIN Connector
TD7800-53, TD7800-503
1-5 VDC, 6-30 psig
DIN Connector
TD7800-54, TD7800-504
1-5 VDC, 0-30 psig
DIN Connector
TD7800-55, TD7800-505
1-5 VDC, 0-60 psig
DIN Connector
TD7800-56, TD7800-506
1-5 VDC, 0-120 psig
DIN Connector
TD7800-91, TD7800-901
1-9VDC, 3-15 psig
DIN Connector
TD7800-92, TD7800-902
1-9VDC, 3-27 psig
DIN Connector
TD7800-93, TD7800-903
1-9VDC, 6-30 psig
DIN Connector
TD7800-94, TD7800-904
1-9VDC, 0-30 psig
DIN Connector
TD7800-95, TD7800-905
1-9VDC, 0-60 psig
DIN Connector
TD7800-96, TD7800-906
1-9VDC, 0-120 psig
DIN Connector
