您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 衡器保养及维修
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
衡器保养及维修
lj7071  发表于 2007/11/30 10:22:04      506 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
对电子衡器维护而言,防潮工作十分重要。
建议用户预防为主,防患于未燃十分必要,宜采取以下措施:
干燥剂
雨季来临前,在接线盒内放置1-2袋干燥剂(用纱布袋装),并定期检查干燥剂是否变色,如变色及时更换。
接线盒接头处
检查接线盒的所有盖板螺丝是否全部拧紧;接入传感器电缆的ABS接头是否拧紧(以用手拉电缆线,电缆线是否松动为准),如果ABS接头已拧紧而电缆线依然松动,可用玻璃胶对穿线处加以密封。
断线接头
如果传感器电缆线或信号电缆曾因断线而再接过,接线处应采取防水密封措施(用玻璃胶环绕密封)。
排水
浅基坑基础的汽车衡应定期检查排水口是否畅通,排水设备是否运行正常;如果大暴雨应有专人负责将槽内积水排空。
接头
所有接线端(包含D型九芯、D型25芯插头)连接应无松动。
受潮后采取措施
如果某处受潮,衡器故障在仪表上的表现我显示值紊乱,无规律漂动,应采取分段测量的方法。
称重系统供电方式
1 目的
保障称重系统安全、可靠的运行;并使整个称重系统具有良好的接地。
2 要求
电源电压应为交流220V+10%,电源插座应按左N右L的方式接线。
2.2 供称重系统使用的电源的N线必须在磅房进户点处进行重复接地。
2.3 在选择接地和接零方式时,必须遵守同一低压电网中(指同一台电力变压器或同一台发电机直接供电的低压电网)不允许将部分设备采用保护接地,而另一部分设备采用保护接零的原则。
2.4 在保护接零和保护接地线上不允许安装熔断器。
2.5 接地电阻不大于4Ω。
2.6称重系统各接地点之间距离不应小于3米,并与防雷接地点之间距离不应小于5米。
2.7人工接地体的敷设。
2.7.1 垂直敷设时,垂直打入地下的深度不应小于2米,一般为
2.5-3米。
2.7.2 水平敷设时,埋设深度不应于0.7米。
2.7.3 接地体应镀锌或镀铜,但严禁涂漆。
2.8 接地线采用截面不应小于25平方毫米的铜线,电阻不大于1Ω。
2.9 当称重系统按保护接零方式连接时,必须单独敷设接零线;且其后不允许接其它用电设备。按保护接地方式连接时,必须单独接地。
2.10 在称重系统中,电气部分的所有连接处表面严禁涂漆。
2.11 称重系统中的接地端处应有醒目的标示牌。
2.12 稳重系统中,各部分的连接必须安全、可靠。
2.13 严禁将防雷接地线连接在称重系统的接地线上。
2.14 按《低压电器装置规程》要求进行电气施工。
2.15 各电器连接部分每年检测一次,接地电阻每年检测二次(一般为每年的换季时)。
警告!
安装之前必须按照本文件2.1款规定,用合格的万用表进行检测.按照本文件2.5款规定.用合格的接地摇表进行检测.对磅房的电源接地在检测合格后方可进行安装.
称重仪表使用维护注意事项
电子衡器中所使用的称重仪表都属于精密仪器仪表一类,在安装、使用、维护上都必须按说明书中的要求去做,才能确保仪表的安全、正常、准确。否则可能导致仪表损坏,或缩短其使用寿命。
1. 安装:一般应选择清洁、干燥、通风、温度适宜的环境放置仪表。仪表位置应固定,不要经常移动,否则可能导致信号电缆插头内部引线脱落而产生故障。
2. 电源:称重仪表(如8142、8530等系列)大多使用220伏交流电源,电压允许变化范围一般为187伏---242伏。在变更电源线路后切记先要测量电压是否符合要求,才能给仪表通电。如果误把380伏电源通到仪表上可能会引起损坏。电源电压波动较大的场合应配备性能良好的稳压器(如CW型交流参数稳压器)来保证仪表的正常使用。不要与强干扰源(如电动机、电铃、日光灯)使用同一电源插座,以免仪表显示值不稳定。有的仪表(如HAWK表等)为交直流两用。在装入干电池使用时应注意,电池漏液会损坏仪表。长期不使用电池供电时,应取出电池。
3. 接地: 称重仪表应连接独立且良好的接地线(接地电阻<4欧姆,接地引线应尽量地短)。接地线有双重作用:它既具有保护操作人员人身安全,同时也具有重要的抗干扰作用,能确保仪表稳定地工作,地线连接在仪表电源插座上,若把仪表地线接在公共的强电保护地线上,这样可能会对仪表产生电源干扰,使仪表显示值波动。应定期检查地线连接点是否接触良好。因为经过较长时间后,各连接点产生氧化,锈蚀等情况会使仪表实际上不起作用。
4. 防晒:应避免阳光直射在仪表黑色外壳上,否则有可能会使仪表工作环境超过额定温度范围而损坏。
5. 防水:一般情况下,仪表工作环境的湿度虽可达95%,但都规定不能产生结露。特殊的具有防水功能的不锈钢外壳仪表除外。
6. 防腐:腐蚀性物质不能渗进仪表内部,否则会对线路板上的器件和线路板本身产生腐蚀,时间一长,可能会使仪表报废。即使是具有防腐功能的仪表,如果封闭不严,也会有同样的结果。
7. 防雷击:电子衡器属于弱电系统,容易受到雷电的袭击而损坏部件。雷电主要从两个方面进入仪表:由电源线导入和由秤台经信号缆导入。在正常天气下,操作人员只要操纵电源开关即可,但在可能发生近距离雷击的情况下,必须拔下仪表电源插头及秤台信号电缆插头。最好采取防雷击措施,例如在仪表电源回路中增加防浪涌保护器等。
8. 防强电:220伏以上的电源火线意外地搭到秤台或利用秤台作地线,在秤台上进行电焊操作都有可能损坏仪表。
9. 清洁:在工业环境下,仪表外壳上会有积灰或受到污染,必须在断电情况下经常用湿抹布擦干净。但要注意不能用酒精等溶剂擦拭显示窗,这样会使透光性能变坏,显示模糊不清。
10. 防静电:一旦仪表损坏,就要送修。有的单位为了使来回传递的速度加快,喜欢把仪表的PCB板拆下来,用特快专递邮寄,这就产生一防静电的问题。取PCB板时要手持板的四角,切勿用手摸到有集成块引脚的地方。因为这样容易让静电击坏集成块。拆下的PCB板应立即装入屏蔽袋,在没有屏蔽袋的情况下可用普通报纸包好。如果随手把板放在高绝缘的桌面上就有可能损坏PCB板。在收到已修好的PCB板,需要重新装入仪表时,也同样要注意防静电。
11. 防震动:仪表运输时,最好放在原包装箱中,或采取合适的防震动措施。
12. 防爆:如果仪表使用在复合型或本安型防爆系统中,应遵循防爆的有关规定。
13. 职责:电子衡器是一种比较先进的称重系统,应由经过培训的人员专门负责操作和维护。目前大部分称重仪表都通过软件上的参数设定和校正来确定衡器的功能及性能。一旦这些参数被随意更改,就可能影响称量的准确性及功能(如不打印或不通讯等)。所以,确定操作人员和维护人员各自的职责也是十分重要的。
电子汽车衡和电子平台衡日常保养
很好的使用环境和定期的维护保养,能提高称量的准确性和可靠性,延长电子衡器的使用寿命。维护保养的目的就是:预防为主,防患于未然。
电子汽车衡、电子地上衡:
机械部分:
* 汽车衡秤台四周的间隙不得有异物卡死,如有异物卡住则必须清除干净
* 经常清扫秤体台面,保持清洁(建仪:每年一次秤体表面油漆)
* 连接件每半年进行一次保养,支承头部清洁后涂抹上黄油
* 汽车衡秤台上严禁电焊作业或将秤台作为地线使用
* 传感器和秤台的限位间隙为 2~3mm,如间隙不合适则必须调整
* 基坑内不应积水,因暴雨等到原因造成基坑积水,应立即用抽水机抽掉或疏通排水道,并采取干燥措施后仪表方可通电
* 过衡车辆最高时速不得大于5km/h
* 过衡车辆及货物总重不应超过允许轴载和额定称量
仪表部分:
* 称重显示仪、打印机、计算机的外观保持干净清洁
* 经常检查各接线是否松动、断裂,接地线是否牢靠
* 保持接线盒干燥清洁,盒内干燥剂定期烘干更换。盒内如有水滴,可用电吹风烘干。
* 仪表在毛重状态下,空秤时,如果发现零光标不亮,称量前应清零
* 汽车衡定期由法制计量管理部门检定
* 下班时,切断称重显示仪和其他电器的电源
* 磅房内应具有防火等消防保安措施
* 司磅员经培训后持证上岗操作
