您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » :LabVIEW的信号分析和处理常识
therun
therun   |   当前状态:离线
总积分:2246  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-06
:LabVIEW的信号分析和处理常识
therun  发表于 2007/12/5 13:24:46      1757 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
于抗混叠滤波器
1、能够正确显示信号而不发生畸变的最大频率叫做Nyquist频率,它是采样频率的一半。
2、信号中所包含的频率高于Nyquist频率的成分,将在直流和Nyquist频率之间发生畸变,称为混叠(alias) 。
3、混频偏差(alias frequency) =ABS(采样频率的最近整数倍-输入频率)
4、解决方案
在A/D前加入低通滤波器,将信号中高于Nyquist频率的信号成分滤去,称为抗混叠滤波器
5、好了现在我们知道什么是混叠、什么是抗混叠滤波器了,“如果高于采样频率的频率不被混叠到我所关心的频带附近”是不可能的,所以必须要设置低通滤波,通常NI的SCXI和SCC产品都具有滤波,而且多数的采集卡都具有滤波功能。
什么是时频分析
观察信号的时域波形可以看到信号幅度随时间的变化,但不知道信号的频率。作频域分析可以观察到信号在频域的分布,却不知道每个频率成分出现的时刻。典型的频域分析是fft,它本质上是通过选取正弦余弦函数(实际是复函数)作为基函数,观察信号在各个基上的投影。
fft的基函数是单频函数,在频域上有限宽,在时域上无限长。时频分析就是要选取一组在时域和频域上都有限的基函数,观察信号在其上的投影。得到信号在时域和频域的联合分布。各种时频分析方法区别在于选取不同的基函数。最简单的时频分析方法就是短时复立叶变换(STFT)。小波变换本质上也属于时频分析。
一个FIR滤波幅频响应的问题
问:
我在LV中调用滤波模块进行FIR滤波处理
采用低通或则带通滤波
这样在滤波模块的幅频响应方面就遇到一些问题:
当通带截止频率高而且通带宽的时候
幅频响应接近1
当截止频率低时候幅频响应就很小
比如我处理这样的信号:谐波信号,峰值2-3,谷值0-1,工频25Hz左右,采样频率10KHz
通带是21-29,则滤波后的信号峰值变成0.2左右,谷值0.1以下
而我必须观察峰值的情况,
所以就感觉麻烦
答:
从10k采样的信号里,提取21~29Hz范围的信号,并不是件很容易的事情。或者说,是不合理的事情。如果你关心的是这个频率范围的信号,用100Hz采样就足够了。片面的认为采样率越高越好,只会给自己带来麻烦。
一个能达到你所要求效果的FIR滤波器,至少在4000阶以上。如你只用了101阶,得到这样的结果,也就不足为怪了。
下图是一个4812阶的FIR滤波器的频响。阻带截止频率为17Hz,33Hz;通带截止频率是22Hz,28Hz。通带和阻带的纹波都是0.01。
