您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » GP系列与S7-300 PLC MPI n:1 (multi-link)连接
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
lj7071  发表于 2007/12/8 12:31:35      705 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
GP系列触摸屏的与部分PLC可以在一个通讯口上实现 n:1(multi-link) 连接。
用n:1(Multi-link)时,令牌(token,授权与PLC通讯)在GP之间传递,GP可以按顺序与PLC通讯。
这种方式目前支持的部分PLC,参考连接手册的列表。
另外:在GP-PRO/PB软件里GP-SETUP时,[Mode Setting]对话框下,如果有“1:1”“n:1”则可使用。
在SIEMENS S7-300系列的CPU上有MPI端口,在 S7-MPI Direct 连接方式下,根据我们的实验,可以实现n:1(multi-link) 连接。
具体操作方法如下:
GP画面设计、通讯参数设定与单机使用时一样。
多屏连接时,GP-SETUP里面设置GP为不同站号即可。
我们测试时用的是:GP2600T,GP2500T,S7-314,使用187.5kpbs。
