您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电力逆变电源对比常规UPS的优势
yk080606
yk080606   |   当前状态:离线
总积分:470  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-09
电力逆变电源对比常规UPS的优势
yk080606  发表于 2008/7/9 15:52:30      996 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
利用发电厂或变电站现有的直流屏,加装逆变电源组成电力逆变电源,比常规UPS有以下优势:
 避免重复投资,降低系统成本。发电厂或变电站往往具有110V和220V直流屏,直接从屏上取直流动力给逆变电源供电,省略了昂贵、笨重的蓄电池组,具有一定的市场竞争力。
 电力逆变电源延长不间断时间,提高供电可靠性。由于电力系统直流屏采用了优质、长寿命的阀控式免维护蓄电池,采用“可靠的直流”+“可靠的逆变电源”,从而提高了系统的可靠性,同时由于蓄电池组容量大,电网断电后可提供较长的不间断时间。若采用常规的UPS,由于其蓄电池无专人维护,经常出现蓄电池已失效而无人知晓,一但电网断电即造成UPS故障而中断不间断电力。
相关链接:电力逆变电源
