您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » [分享]电子钟原程序 经典啊
cqs0088
cqs0088   |   当前状态:在线
总积分:-390  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
[分享]电子钟原程序 经典啊
cqs0088  发表于 2008/9/23 22:03:45      611 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
[分享]电子钟原程序 经典啊
定时器T0、T1溢出周期为50MS,T0为秒计数用, T1为调整时闪烁用,
;   P3.5为调整按钮,P0口 为字符输出口,P2口为位选端,采用共阳显示管。
;  时间调整方法:按3。5未超过1s进入省电模式,数码管不亮,内部时钟计时
;  按3。5超过1s进入调整模式,要调整的时间会闪动,此时,按下P3。5超过0。5S,进入下位调整
;  按下P3。5未超过0。5S,当前位加一
;;           中断入口程序              ;;
              ORG 0000H        ;程序执行开始地址
              LJMP      START  ;跳到标号START执行
              ORG 0003H        ;外中断0中断程序入口
              RETI             ;外中断0中断返回
              ORG 000BH        ;定时器T0中断程序入口
       LJMP      INTT0  ;跳至INTTO执行
              ORG 0013H        ;外中断1中断程序入口
       RETI             ;外中断1中断返回
       ORG 001BH        ;定时器T1中断程序入口
       LJMP      INTT1  ;跳至INTT1执行
       ORG 0023H        ;串行中断程序入口地址
              RETI             ;串行中断程序返回
;;           主 程 序                 ;;
            START: MOV   R0,#70H       ;清70H-7AH共11个内存单元
                   MOV   R7,#0BH       ;
       CLEARDISP:  MOV   @R0,#00H       ;
                   INC   R0             ;
                   DJNZ  R7,CLEARDISP   ;
                   MOV   20H,#00H      ;清20H(标志用)
                   MOV   7AH,#0AH       ;放入"熄灭符"数据
                   MOV   TMOD,#11H      ;设T0、T1为16位定时器
                   MOV   TL0,#0B0H    ;50MS定时初值(T0计时用)
                   MOV   TH0,#3CH    ;50MS定时初值
                   MOV   TL1,#0B0H    ;50MS定时初值(T1闪烁定时用)
                   MOV   TH1,#3CH     ;50MS定时初值
                   SETB  EA             ;总中断开放
                   SETB  ET0            ;允许T0中断
                   SETB  TR0            ;开启T0定时器
                   MOV   R4,#14H        ;1秒定时用初值(50MS×20)
           START1: LCALL DISPLAY        ;调用显示子程序
                   JNB   P3.5,SETMM1    ;P3.5口为0时转时间调整程序
                   SJMP  START1         ;P3.5口为1时跳回START1
            SETMM1:      LJMP SETMM     ;转到时间调整程序SETMM
;;           1秒计时程序              ;;
;T0中断服务程序
            INTT0: PUSH  ACC           ;累加器入栈保护
                   PUSH  PSW           ;状态字入栈保护
                   CLR   ET0           ;关T0中断允许
                   CLR   TR0           ;关闭定时器T0
                   MOV   A,#0B7H       ;中断响应时间同步修正
                   ADD   A,TL0         ;低8位初值修正
                   MOV   TL0,A         ;重装初值(低8位修正值)
                   MOV   A,#3CH        ;高8位初值修正
                   ADDC  A,TH0         ;
                   MOV   TH0,A         ;重装初值(高8位修正值)
                   SETB  TR0           ;开启定时器T0
                   DJNZ  R4, OUTT0         ;20次中断未到中断退出
           ADDSS:  MOV  R4,#14H           ;20次中断到(1秒)重赋初值
                   MOV   R0,#71H           ;指向秒计时单元(71H-72H)
                   ACALL ADD1              ;调用加1程序(加1秒操作)
                   MOV   A,R3              ;秒数据放入A(R3为2位十进制数组合)
                   CLR  C                 ;清进位标志
                   CJNE  A,#60H,ADDMM      ;
           ADDMM:  JC    OUTT0             ;小于60秒时中断退出
                   ACALL CLR0              ;大于或等于60秒时对秒计时单元清0
                   MOV  R0,#77H           ;指向分计时单元(76H-77H)
                   ACALL ADD1              ;分计时单元加1分钟
                   MOV   A,R3              ;分数据放入A
                   CLR   C                 ;清进位标志
                   CJNE  A,#60H,ADDHH      ;
            ADDHH: JC  OUTT0             ;小于60分时中断退出
                   ACALL CLR0              ;大于或等于60分时分计时单元清0
                   MOV  R0,#79H           ;指向小时计时单元(78H-79H)
                   ACALL ADD1              ;小时计时单元加1小时
                   MOV   A,R3              ;时数据放入A
                   CLR   C                 ;清进位标志
                   CJNE  A,#24H,HOUR       ;
             HOUR: JC    OUTT0             ;小于24小时中断退出
                   ACALL CLR0              ;大于或等于24小时小时计时单元清0
            OUTT0: MOV   72H,76H           ;中断退出时将分、时计时单元数据移
                   MOV   73H,77H           ;入对应显示单元
                   MOV   74H,78H           ;
                   MOV   75H,79H           ;
                   POP   PSW               ;恢复状态字(出栈)
                   POP   ACC               ;恢复累加器
                   SETB  ET0               ;开放T0中断
                   RETI                    ;中断返回
;;           闪动调时 程 序            ;;
;T1中断服务程序,用作时间调整时调整单元闪烁指示
INTT1:          PUSH    ACC                ;中断现场保护
                PUSH    PSW                ;
                MOV     TL1,   #0B0H       ;装定时器T1定时初值
                MOV     TH1,   #3CH     ;
                DJNZ    R2,INTT1OUT     ;0.3秒未到退出中断(50MS中断6次)
                MOV     R2,#06H         ;重装0.3秒定时用初值
                CPL     02H             ;0.3秒定时到对闪烁标志取反
                JB      02H,FLASH1      ;02H位为1时显示单元"熄灭"
                MOV     72H,76H       ;02H位为0时正常显示
                MOV     73H,77H       ;
                MOV     74H,78H       ;
                MOV     75H,79H       ;
INTT1OUT:       POP     PSW          ;恢复现场
                POP     ACC           ;
                RETI                  ;中断退出
FLASH1:         JB      01H,FLASH2    ;01H位为1时,转小时熄灭控制
                MOV     72H,7AH       ;01H位为0时,"熄灭符"数据放入分
                MOV     73H,7AH       ;显示单元(72H-73H),将不显示分数据
                MOV     74H,78H       ;
                MOV     75H,79H       ;
                AJMP    INTT1OUT      ;转中断退出
FLASH2:         MOV     72H,76H       ;01H位为1时,"熄灭符"数据放入小时
                MOV     73H,77H       ;显示单元(74H-75H),小时数据将不显示
                MOV     74H,7AH       ;
                MOV     75H,7AH       ;
;;           加1子 程 序              ;;
             ADD1: MOV  A,@R0       ;取当前计时单元数据到A
                   DEC  R0          ;指向前一地址
                   SWAP  A           ;A中数据高四位与低四位交换
                   ORL   A,@R0       ;前一地址中数据放入A中低四位
                   ADD  A,#01H      ;A加1操作
                   DA   A           ;十进制调整
                   MOV   R3,A        ;移入R3寄存器
                   ANL   A,#0FH      ;高四位变0
                   MOV   @R0,A       ;放回前一地址单元
                   MOV  A,R3        ;取回R3中暂存数据
                   INC  R0          ;指向当前地址单元
                   ANL   A,#0FH      ;高四位变0
                   MOV  @R0,A       ;数据放入当削地址单元中
                   RET                  ;子程序返回
;;           清零程序                  ;;
;对计时单元复零用
             CLR0: CLR   A           ;清累加器
                   MOV   @R0,A       ;清当前地址单元
                   DEC   R0          ;指向前一地址
                   MOV   @R0,A       ;前一地址单元清0
                   RET                      ;子程序返回
;;           时钟调整程序              ;;
;当调时按键按下时进入此程序
           SETMM:  cLR   ET0            ;关定时器T0中断
                   CLR   TR0            ;关闭定时器T0
                   LCALL   DL1S           ;调用1秒延时程序
                   JB    P3.5,CLOSEDIS  ;键按下时间小于1秒,关闭显示(省电)
                   MOV   R2,#06H        ;进入调时状态,赋闪烁定时初值
                   SETB  ET1            ;允许T1中断
                   SETB  TR1            ;开启定时器T1
            SET2:  JNB   P3.5,SET1      ;P3.5口为0(键未释放),等待
                   SETB   00H            ;键释放,分调整闪烁标志置1
            SET4:  JB    P3.5,SET3      ;等待键按下
                   LCALL    DL05S          ;有键按下,延时0.5秒
                   JNB     P3.5,SETHH     ;按下时间大于0.5秒转调小时状态
                   MOV   R0,#77H        ;按下时间小于0.5秒加1分钟操作
                   LCALL  ADD1           ;调用加1子程序
                   MOV   A,R3           ;取调整单元数据
                   CLR   C              ;清进位标志
                   CJNE  A,#60H,HHH     ;调整单元数据与60比较
              HHH: JC   SET4           ;调整单元数据小于60转SET4循环
                   LCALL  CLR0           ;调整单元数据大于或等于60时清0
                   CLR   C              ;清进位标志
                   AJMP   SET4           ;跳转到SET4循环
        CLOSEDIS:  SETB   ET0           ;省电(LED不显示)状态。开T0中断
                   SETB   TR0           ;开启T0定时器(开时钟)
        CLOSE:     JB     P3.5,CLOSE    ;无按键按下,等待。
                   LCALL  DISPLAY       ;有键按下,调显示子程序延时削抖
                   JB     P3.5,CLOSE     ;是干扰返回CLOSE等待
        WAITH:     JNB    P3.5,WAITH     ;等待键释放
                   LJMP   START1         ;返回主程序(LED数据显示亮)
           SETHH:  CLR    00H           ;分闪烁标志清除(进入调小时状态)
          SETHH1:  JNB   P3.5,SET5      ;等待键释放
                   SETB         01H            ;小时调整标志置1
            SET6:  JB    P3.5,SET7      ;等待按键按下
                   LCALL    DL05S          ;有键按下延时0.5秒
                   JNB     P3.5,SETOUT    ;按下时间大于0.5秒退出时间调整
                   MOV   R0,#79H       ;按下时间小于0.5秒加1小时操作
                   LCALL   ADD1            ;调加1子程序
                   MOV   A,R3            ;
                   CLR   C                ;
                   CJNE  A,#24H,HOUU      ;计时单元数据与24比较
            HOUU:  JC   SET6             ;小于24转SET6循环
                   LCALL  CLR0             ;大于或等于24时清0操作
                   AJMP   SET6             ;跳转到SET6循环
           SETOUT: JNB    P3.5,SETOUT1     ;调时退出程序。等待键释放
                   LCALL  DISPLAY          ;延时削抖
                   JNB    P3.5,SETOUT      ;是抖动,返回SETOUT再等待
                   CLR    01H              ;清调小时标志
                   CLR    00H              ;清调分标志
                   CLR    02H              ;清闪烁标志
                   CLR    TR1              ;关闭定时器T1
                   CLR    ET1              ;关定时器T1中断
                   SETB   TR0              ;开启定时器T0
                   SETB   ET0              ;开定时器T0中断(计时开始)
                   LJMP  START1           ;跳回主程序
            SET1:  LCALL    DISPLAY          ;键释放等待时调用显示程序(调分)
                   AJMP     SET2             ;防止键按下时无时钟显示
            SET3:  LCALL    DISPLAY          ;等待调分按键时时钟显示用
                   AJMP     SET4
            SET5:  LCALL    DISPLAY          ;键释放等待时调用显示程序(调小时)
                   AJMP     SETHH1           ;防止键按下时无时钟显示
            SET7:  LCALL    DISPLAY          ;等待调小时按键时时钟显示用
                   AJMP     SET6
         SETOUT1:  LCALL    DISPLAY          ;退出时钟调整时键释放等待
                    AJMP    SETOUT           ;防止键按下时无时钟显示
;;           显示程序                  ;;
; 显示数据在70H-75H单元内,用六位LED共阳数码管显示,P1口输出段码数据,P3口作
; 扫描控制,每个LED数码管亮1MS时间再逐位循环。
          DISPLAY: MOV   R1,#70H       ;指向显示数据首址
                   MOV   R5,#0FEH      ;扫描控制字初值
             PLAY: MOV   A,R5          ;扫描字放入A
                   MOV   P2,A          ;从P3口输出
                   MOV   A,@R1         ;取显示数据到A
                   MOV   DPTR,#TAB     ;取段码表地址
                   MOVC  A,@A+DPTR     ;查显示数据对应段码
                   MOV   P0,A          ;段码放入P1口
                   LCALL  DL1MS         ;显示1MS
                   INC   R1            ;指向下一地址
                   MOV   A,R5            ;扫描控制字放入A
                   JNB   ACC.5,ENDOUT    ;ACC.5=0时一次显示结束
                   RL   A               ;A中数据循环左移
                   MOV   R5,A            ;放回R5内
                   AJMP  PLAY            ;跳回PLAY循环
           ENDOUT: SETB  P2.5            ;一次显示结束,P3口复位
                   MOV    P0,#0FFH       ;P1口复位
                   RET                      ;子程序返回
             TAB: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,0FFH
;共阳段码表          "0""1""2" "3""4""5""6""7" "8""9""不亮"
;;           延时程序                  ;;
;1MS延时程序,LED显示程序用
             DL1MS: MOV  R6,#14H
             DL1:   MOV  R7,#19H
             DL2:   DJNZ  R7,DL2
                    DJNZ  R6,DL1
                    RET
;20MS延时程序,采用调用显示子程序以改善LED的显示闪烁现象
           DS20MS: ACALL   DISPLAY
                   ACALL  DISPLAY
                   ACALL  DISPLAY
                   RET
;延时程序,用作按键时间的长短判断
           DL1S:   LCALL      DL05S
                   LCALL      DL05S
                   RET
          DL05S:   MOV        R3,#20H      ;8毫秒*32=0.196秒
          DL05S1:  LCALL      DISPLAY
                   DJNZ       R3,DL05S1
                   RET
                   END                     ;程序结束
