您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 仪表知识问答3
chyw_927
chyw_927   |   当前状态:在线
总积分:3299  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-24
仪表知识问答3
chyw_927  发表于 2008/9/26 19:35:14      1010 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
91、写出合成界区机组的位号及名称?他们共有几套防喘振控制系统(写出位号)?各机组采用何种控制器及控制系统?
答:合成界区共有四台压缩机,位号:01-K001,原料气压缩机;
02-K001,工艺空气压缩机;
07-K001/002,合成气/循环气压缩机;
09-001,冰机。
共有七套防喘振系统,位号:XC-01004、XC-02002、XC-07001、XC-07002、XC-09011、XC-09012、XC-09013。
使用的调速器及调速系统为:01-K001,505调速器;
02-K001,SUVMAC2控制系统;
07-K001/002,505E调速器
09-001,515调速器。
92、合成界区机组采用何种振动位移监测仪?共有多少个位移点、振动点?合成界区机组采用何种温度监测仪?共有多少个温度点?
答:采用Beentily的3300位移、动监测仪,共有20个位移点,40个振动点;
采用Beentily的3300温度监测仪,共有80个温度点(用40个,40个备用)。
93、如何做探头曲线?我公司几大机组中,探头安装的间隙电压范围通常是多少?
答:用TK-3做探头曲线,连线如图。
每向探头送一个间隙信号,就在趋近器输出端用数字万用表读出一个对应的输出电压值,画出间隙和电压的关系坐标图,即为该探头的探头曲线。
位移探头:10V(轴在中间)。
振动探头:8-10V。
94、01K001的位移、振动及温度检测点?
答:01K001位移:XE-01055A/B、XE-01056A/B;
01K001振动:VE-01055A/B、VE-01056A/B、VE-01057A/B、VE-01058A/B;
01K001温度:TE-01055A/B、TE-01056A/B、TE-01057A/B、TE-01058A/B、TE-01059A/B、TE-01060A/B、TE-01061A/B、TE-01062A/B。
95、请叙述3300系列振动监测仪的功能及操作?
答:a.     1.OK灯:灯亮,表示监测仪工作正常;
          2.DANGER:灯亮,表示危险值已报井;
          3.ALERT:灯亮,表示报井值已报井;
          4.BYPASS:灯亮,表示监测仪被旁路。
          5.液晶显示条(A/B):显示示值、报井值、危险值、间隙电压、故障状态;
          6.GAP按钮:按下显示间隙电压值;
          7.DANGER按钮:按下显示设定的危险值;
          8.ALERT按钮:按下显示设定的报井值。
          9.RESET按钮:复位按钮。
          10.↑↓按钮:增加或减少按钮。
b.报井值或危险值的设定:拆开前面板,把通道A调整(AA)开关放在左边(ON),各自的液晶拄开始闪烁;按住DANGER或ALERT按钮,利用↑↓按钮调整报井值或危险值。
96、试叙述在状态监测和故障诊断中的几个重要参数。
答:振幅:表示机器振动的严重程度,一般用峰-峰(mil、um)位移值表示。
频率:振动频率一般用转速的倍数频率表示。
1倍转速频率(1X):振动频率与机器转速相同。
2倍转速频率(2X):振动频率2倍于机器转速相同。
1/2倍转速频率(1/2X):振动频率为机器转速的一半。
相角:描述转子某一瞬间所在的位置。
时基波形:描述转轴位置和水平时间轴的关系曲线,一般为正弦波形。
轴心轨迹:描述转轴截面中心(轴心)的运动轨迹曲线。
97.在开车状态下,能否进入505E或515调速器检查程序,为什么?
答:不能。在运行状态时,要执行检查程序要求首先确认是否停车,不停车不能进入程序状态。因此,只有在停车状态下才能进入程序状态。
98、在01K001、02K001、07K001、09K001、K101压缩机组的过程控制中,问:
1)防喘振控制系统使用的是什么控制方案。
2)画出01K001防喘振控制系统构成图。
答:1)可变流量控制方案。
2)如图:
99、.在测量回路中有以下状态,应如何分析处理?
(1)在同一径向的X、Y轴探头,如图所示。
(2)前置器输出与公共端间电压高,但低于电源电压?
(3)前置器输出与公共端间电压与电源电压相近?
答:(1)如图所示,在同一径向的X、Y轴探头,
分析如下:A、电缆松动,探头与电缆;
          B、电缆与前置放大器松动;
          C、探头支架裂纹;
          D、壳体与探头之间松动;
          E、前置放大器电缆松动。
(2)A:前置放大器故障。从前置放大器上拆开延伸电缆,将前置放大器同轴电缆插座两芯短接,测量其输出电压,如不是0.6-0.8V,更换前置放大器;如是0.6-0.8V,做下面检查;
B:探头或延伸电缆开路。在前置放大器侧量延伸电缆两芯间电阻,一般为10-20欧。若开路,断开延伸电缆与探头间连接,测探头与延伸电缆各自电阻,探头为10欧,延伸电缆为2-5欧,延伸外芯到外芯为0-1欧,更换有问题的延伸电缆或探头。C:间隙过大。
(3)A:前置放大器输出和电源间接线短路。从前置放大器上拆开延伸电缆,测量输出和公共端间电压,若低于电源电压,则证明前置放大器输出和电源间接线短路,查出短路并进行处理。
B、前置放大器故障。做上面检查时,电压不变,则证明前置放大器故障,更换或检修前置放大器。
100、燃气轮机的主要特点是什么?
答:燃气轮机的主要特点归纳为:
1)以燃气为工质。
具有三大部件:压气机、燃烧室和透平。
续流回转式机械。
内燃式动力机械。
101、燃气轮机自控系统由哪几部分组成?
答:燃气轮机自控系统是由:
   1)、主控调节系统。主控调节系统是对燃气轮机工作过程的状态进行控制的调节系统;是对燃气轮机工作过程中某个参数实现恒值闭环自动调节的系统。
   2)、程序控制系统。程序控制系统是联系机组的主机、辅机;各辅助系统和自动控制(调节)系统各部分协调动作的开环控制系统。
   3)、保护系统。保护系统有自己的检测元件和执行元件,是一个完全独立的系统。保护步骤分为故障报警和跳闸停车。
102、为何我公司空压机特性对燃气轮机组的运行工况影响不大?
   答:我公司选用的燃气透平为PGT10属双(分)轴燃气轮机。即具有两根轴,低压轴(低压透平)带负荷(空压机);高压轴(高压透平)带动压气机。高压透平与低压透平(轴)
 之间只有气体联系,而没有机械联接。所以,负荷特性对机组的运行工况影响不大。
103、PGT10燃气轮机主控系统包括哪些?
答主控系统是指燃气透平的连续调节系统。PGT10燃气轮机的主控系统包括:
1)、启动控制系统。
2)、低压轴转速控制系统。
3)、高压轴加速率控制系统。
4)、低压轴加速率控制系统。
5)、乏气温度控制系统。
6)、压气机进口导叶控制系统。
   7)、透平可调喷嘴控制系统。
104、简述PGT10消防系统的主要构成和功能。
答:构成PGT10消防系统主要由CO2压缩钢瓶,排放管路及喷嘴、电磁导阀、压力开关和火焰探测器构成的自动释放系统和各CO2钢瓶导阀顶部的手动轮释放系统组成。
当火焰探测器(热敏)感测到火焰(温度达到设定值)时,系统自动激励CO2钢瓶排放电磁导阀将CO2通过管路引到燃气透平各个区室的喷嘴。先行排放系统,几秒钟之内将大量的CO2释放入区室,使区室内O2含量由正常21%减到低于15%来快速灭火;后续排放系统逐渐释放更多的CO2气体进入区室,使灭火浓度保持40分钟,减少复燃的可能性。
CO2气体释放的同时,各区室重力关闭风门由于CO2气体释放压力下降而自动关闭;区室排气风扇、机组由程序自动停运。
为了让CO2灭火系统在发生火灾时发挥其作用,燃气透平各区室的门必须可靠关闭。
105、我公司PGT10控制系统SUVMACⅡ由哪几部分构成?
答:我公司PGT10控制系统SUVMACⅡ由:
、透平调节和软件保护系统。
、透平程序和软件保护系统。
、伺服阀驱动系统。
、超速硬件保护系统。
、操作接口及火焰、振动监视系统等组成。
106、请写出下列各条目相应注释。
ICM:工业控制机                          ⑤、线性可变差分变送器:LVDT
ACM:先进控制模块                        ⑥、超速继电器卡:OTR
VIM:电压/热偶输入模块                   ⑦、伺服驱动卡:SVD
SAM:标准模拟输入/输出模块               ⑧、超速继电器单元卡:OTU
107、简述压气机可调进口导叶(IGV)的控制功能。
答:在额定转速70%以下,IGV关闭以防压气机喘振;在额定转速70%~95%之间IGV线性开大以增加效率;在额定转速大于95%额定转速时,IGV阀开度受控于乏气温度。
108、简述蒸汽注入的条件和过程以及自动退出的条件。
答:在SUVNACⅡ 蒸汽注入画面上:
当燃气流量小于额定值70%(2170Kg/H)FAH5显示:“绿”色时,
1#、3# 排放阀的电磁阀20BS—4/6 显示不带电状态:“绿”色; 对应阀位开关33B
—4/6 关闭位置显示:“红”色―关。
2# 排放阀的电磁阀20BS—5 显示带电状态:“红”色;对应阀位开关33BS—5 关闭
位置显示:“绿”色―开。
停止阀电磁阀20AJ—1 显示不带电状态:“绿”色; 对应阀位开关33CJ
—1 关闭位置显示:“红”色关。
蒸汽注入调节阀电磁阀20AJ—2 显示不带电状态:“绿”色; 对应阀位开关33AJ
—2 关闭位置显示:“红”色―关。
当燃气流量大于额定值70%(2170/H)即FAH5显示由“绿”→ “红”色;且蒸汽注
入调节阀阀位开关 33CJ—2 关闭位置显示:“红”色;工艺选择了蒸汽注入则:
1)、20BS—4电磁阀带电, 33BS—4阀位开关离开关位置,否则6”后报警。1#排放阀开。
FAL1 :显示由“红”→ “绿”色,即蒸汽排放流量不低于1625Kg/H(≮50%)
PAHH2:显示“绿”色;显示“红”色为5.8 MPa
PAH2:显示“绿”色;显示“红”色为5.5 MPa
PAL2:显示“绿”色;显示“红”色为3.8 Mpa
工艺蒸汽注入压力要求为:5.0Mpa。
TAHH3:显示“绿”色;显示“红”色为420 °C
TAH3:显示“绿”色;显示“红”色为400°C
TAL3:显示“绿”色;显示“红”色为290 °C
TALL3:显示“绿”色;显示“红”色为287 °C
工艺蒸汽注入温度要求为:380 °C。
以上条件均满足,即蒸汽供给正常。
2)、20AJ—1电磁阀带电, 33CJ—1阀位开关离开关位置,否则3”后报警。停止阀开。
3)、20BS—4电磁阀失电, 33BS—4阀位开关到关位置,否则6”后报警。1#排放阀关。
4)、20BS—6 电磁阀带电,33BS—6阀位开关离开关位置,否则报警,3#排放阀开。
5)、20AJ—2 电磁阀带电,蒸汽注入调节阀XV―02074 按预置控制斜率动作打开,直至设定值;如果33CJ—2阀位开关没有离开关位置,报警。
6)、20BS—5 电磁阀失电,33BS—5阀位开关在关位置,否则报警,2#排放阀关。
7)、20BS—6 电磁阀失电,33BS—6阀位开关在关位置,否则6”后报警,3#排放阀关。
至此整个蒸汽注入结束。
若当燃气轮机进入温度控制,抑或燃料限制控制工况,燃料气流量降至此850Kg/H(≦60%)时;或燃气、蒸汽比大于1.25,FAH1显示由“绿”→ “红”色时蒸汽注入自动退出。
109、如何配合工艺进行燃气轮机离线清洗?
答:1)使防喘振阀打开。
打开机柜,找到D—2.1端子排,其上3#继电器(20CBX)端子:324 NO 输出到20CB电磁阀,改接到321端子;端子314 NO 24VDC+,改接到322端子。这样防喘振阀PV—02076电磁阀即带电。
由于防喘振阀是靠压气机的打气压力来推动使其关闭的,因此,在停车状态,就得外接气源使其关闭,否则,清洗液将窜到乏气排放管道里。
2)工艺条件具备后,即CRT上READY灯变绿,旋转操作键盘上的功能开关,使阀门校验画面上的阀门棒图处于允许调校状态。
3)工艺起动燃气轮机拖动后,通过鼠标不断改变一、二级喷嘴的位置,以求得最佳清洗效果。
4)清洗结束后,必须将仪表各变动部分还原。
110、什么是分散控制系统?
Distributed control system 称为集中分散控制系统,也称其为分散式控制系统。它是利用计算机技术、网络技术、控制技术、通讯技术、图形显示技术实现过程控制和过程管理的控制系统。
111、我公司CENTUM-CS分散控制系统由哪些部分组成?
答:FCS 现场控制站
  ICS  操作站
  EWS 工程师工作站
  V-net  实时控制网
  E-net  内部以太网
  Ether-net  以太网
112、CENTUM-CS分散控制系统的信息指令站(操作站)显示画面由哪些部分构成,其内容和作用是什么?
答:
系统信息区
         显示过程报警、系统报警、窗口快捷图标、时间及主画面视图编号
主画面区
         有多种画面可供显示,其中有总貌画面、流程图画面、控制组画面、趋势画面、调整画面、报警画面、系统画面及各种调出的窗口。
软键牌区
         每页共有八个软键,可通过组态定义使软键能调出相应的画面。
输入区
         可输入主画面视图编号直接调出该图
113、在CRT上出现回路报警IOP、IOP-、OOP,时如何查找故障,可能原因有哪些?
答:IOP 表示输入信号大于20mA,可能有短路现象
    IOP-表示输入信号小于4mA,可能有开路现象
    OOP 表示输出开路,可能有开路现象
