您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电导率仪的结构原理是什么?
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
电导率仪的结构原理是什么?
jnzhlf  发表于 2008/10/2 8:30:07      1246 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
电导率的测量原理其实就是按欧姆定律测定平行电极间溶液部分的电阻。但是,当电流通过电极时,会发生氧化或还原反应,从而改变电极附近溶液的组成,产生“极化”现象,从而引起电导测量的严重误差。为此,采用高频交流电测定法,可以减轻或消除上述极化现象,因为在电极表面的氧化和还原迅速交替进行,其结果可以认为没有氧化或还原发生。
电导率仪由电导电极和电子单元组成。电子单元采用适当频率的交流信号的方法,将信号放大处理后换算成电导率。仪器中还配有与传器相匹配的温度测量系统,能补偿到标准温度电导率的温度补偿系统、温度系数调节系统以及电导池常数调节系统,以及自动换档功能等。
  • jnzhlf
    jnzhlf   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-12-29
    jnzhlf   发表于 2008/9/30 22:35:27
    电导电极有那些种类?有何不同用途?
    电导电极一般分为二电极式和多电极式两种类型。
    二电极式电导电极是目前国内使用最多的电导电极类型,实验式二电极式电导电极的结构是将二片铂片烧结在二平行玻璃片上,或圆形玻璃管的内壁上,调节铂片的面积和距离,就可以制成不同常数值的电导电极。通常有K=1、K=5、K=10等类型。而在线电导率仪上使用的二电极式电导电极常制成圆柱形对称的电极。当K=1时,常采用石墨,当K=0.1、0.01时,材料可以是不锈钢或钛合金。多电极式电导电极,一般在支持体上有几个环状的电极,通过环状电极的串联和并联的不同组合,可以制成不同常数的电导电极。环状电极的材料可以是石墨、不锈钢、钛合金和铂金。
    电导电极还有四电极类型和电磁式类型。四电极电导电极的优点是可以避免电极极化带来的测量误差,在国外的实验式和在线式电导率仪上较多使用。电磁式电导电极的特点是适宜于测量高电导率的溶液,一般用于工业电导率仪中,或利用其测量原理制成单组分的浓度计,如盐酸浓度计、硝酸浓度计等。
    引用 jnzhlf 2008/9/30 22:35:27 发表于2楼的内容
  • jnzhlf
    jnzhlf   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-12-29
    jnzhlf   发表于 2008/9/30 22:36:44
    如何测定电导电极常数?为何要对常数进行校准?
    根据公式K=S/G,电极常数K可以通过测量电导电极在一定浓度的KCL溶液中的电导G来求得,此时KCL溶液的电导率S是已知的。
    由于测量溶液的浓度和温度不同,以及测量仪器的精度和频率也不同,电导电极常数K有时会出现较大的误差,使用一段时间后,电极常数也可能会有变化,因此,新购的电导电极,以及使用一段时间后的电导电极,电极常数应重新测量标定,电导电极常数测量时应注意以下几点:
    1. 测量时应采用配套使用的电导率仪,不要采用其它型号的电导率仪。
    2. 测量电极常数的KCL溶液的温度,以接近实际被测溶液的温度为好。
    3. 测量电极常数的KCL溶液的浓度,以接近实际被测溶液的浓度为好。
    引用 jnzhlf 2008/9/30 22:36:44 发表于3楼的内容
  • wilton_gao
    wilton_gao   |   当前状态:离线
    总积分:123  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-29
    wilton_gao   发表于 2008/10/1 10:10:24
    引用 wilton_gao 2008/10/1 10:10:24 发表于4楼的内容
  • CLY
    CLY   |   当前状态:离线
    总积分:986  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-03
    CLY   发表于 2008/10/1 20:17:48
    引用 CLY 2008/10/1 20:17:48 发表于5楼的内容
  • 小牛牛
    小牛牛   |   当前状态:离线
    总积分:363  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-10
    小牛牛   发表于 2008/10/2 8:30:07
    6楼 回复本楼
    引用 小牛牛 2008/10/2 8:30:07 发表于6楼的内容
