您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 布料印染高温烘干定型工艺中湿度自动监控的解决方案
LUKEBS
LUKEBS   |   当前状态:离线
总积分:272  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-04-17
LUKEBS  发表于 2008/10/15 20:04:35      1232 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
印染工艺指在生产过程中对各类纺织材料(纤维、纱线、织物)进行物理和化学处理的总称,包括对纺织材料的前处理、染色、印花和后整理过程,统称为印染工艺。
在后整理过程中有一个重要的过程,即高温烘干定型过程。该过程对温湿度要求比较严格(湿度尤为重要),湿度根据不同布料大约控制在50-90之间;温度大约控制在150-250度之间。如果,温湿度控制不稳定,或不满足所生产布料所要求德温湿度,则会导致生产布料会出现质地不均匀,缩水等严重质量问题。但目前大多数的印染厂包括大部分的印染机械生产厂家所采用的设备对温湿度的调节方式都为简单的手动调节方式。具体调节是由设备顶部的排气风机控制的,排气管道上装有手动的调节阀门,当设备里边湿度过大时,调节阀门角度使通风量增大,这样降低了设备里边的湿度,反之减小调节阀门的角度,但风机要求一直转动中。这样,需要操作人员实时对出料口的布料进行检测,一旦操作人员有所疏忽将造成不可估量的损失。类似情况曾在印染行业层出不穷!
本文根据印染行业对温湿度有特殊要求这一需求,组织对纺织、印染工艺方面经验丰富的工程师经过大量的现场试验经验,介绍一种纺机专用湿度自动控制系统。
本系统对湿度测量传感器、智能监控调节仪表等系统部件都采取了特殊的措施,使之能稳定运行于纺织、印染行业高温、高湿、高电磁干扰、高静电干扰等的特殊环境中。
