您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » ACME 800便携机在码流分析仪中的应用
water
water   |   当前状态:离线
总积分:882  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
water  发表于 2006/6/28 12:44:31      1090 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
BTA-S100码流分析仪,在我公司原有产品十一大功能基础上做出质的飞跃,在软件功能和硬件配置上完全采用了最新的技术和配置,大大提高了仪器的可用性和高速性。BTA-S100码流分析仪集实时分析和离线分析于一体,可对码流进行记录和发生、实时和离线解码以及对QAM/QPSK的信号进行解调。它充分满足了数字电视设备开发商、系统集成商、运营商对MPEG2传输流的分析和监测需求。
BTA-S100
  BTA-S100
  ·新增码流无缝发生功能
  通过基本分析模块,可以对TS流整体状态有清楚的了解。
  TR101 290协议错误分析,对三个优先级的全部指标进行全面检测
  对错误原因进行详尽的分析,快速判断故障问题并准确定位。
  ·EPG分析
  ·PCR详尽分析
  ·实时解码和静态离线解码回放功能
  ·DSM-CC数据广播IP协议分析
  ·提供QPSK和QAM信号的解调功能
  ·提供保存、恢复分析现志的功能
  ·对各模块的分析结果提供打印功能,并可将打印结果转存成txt文件功能
  ·对出现的错误的数据的触发捕获,并帮助分析出错原因
  ·对分析仪后台数据中的数据进行组合查询
  ·分析码流最高码率达到160Mbps,发生、记录码流的码率最高达到120Mbps
  ·对MPEG2传输流实时分析和监测,即刻接收,即刻分析,功能全面
  ·数字电视设备的开发
  ·数字电视传输网的监测
  ·数字电视系统的调试和监测
  ·网络中心的设备调试与监测
  ·卫星地面接收站的设备调试与监测
