您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 浅谈电气安全的一般措施
CLY
CLY   |   当前状态:离线
总积分:986  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
浅谈电气安全的一般措施
CLY  发表于 2008/12/10 14:56:05      653 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1 保证电气安全的组织措施
  (1) 加强安全教育。触电事故往往不给人任何预兆,并且往往在极短的时间内造成不可挽回的严重后果。因此,对于触电事故要特别注意以预防为主的方针。必须加强安全教育,人人树立安全第一的思想,充分利用电视台、广播等新闻媒体宣传普及安全用电常识,个个都作安全教育工作。力争供电系统无事故的运行,彻底消灭人身触电事故。
  (2) 建立和健全规章制度。供电系统中的很多事故都是由于制度不健全或违反操作规程而造成的。因此必须建全必要的规章制度,特别是要建立和健全岗位责任制。
  ①建立整套的安全保障体系,落实安全生产责任,把安全生产的指标作为对各部门负责人考核的主要指标。建立起一把手负总责,主管领导负全责,基层干部负专责的安全责任制,实行上下贯通抓安全的局面。
  ②建立安全生产例会制度。坚持半个月召开一次生产例会,专门研究和解决安全生产中的问题,听取安全工作汇报,通报安全检查情况,布置近期安全工作重点,学习传达安全生产方面文件及事故通报。
③建立安全风险抵押金制度,并制定详实的考核细则。通过平时的安全生产检查,对发现的各种问题,严格考核兑现等。
  (3) 充分发挥安监机构的作用。在安全管理上,实行安全一票否决,严查习惯性违章和安全管理制度的落实情况,发现问题及时处理。
2 保证电气安全的技术措施
  (1) 确保新建(改造)工程的设计、安装质量。必须严格执行各种规程规范,严格设计的审批手续和工程竣工的验收制度,确保工程的质量。杜绝新建(改造)工程设计上、施工中的各种缺陷。
  (2) 加强运行维护和检修试验工作。加强日常的维护工作和定期的检修试验工作,力求"防患于未然"。例如:利用春秋两检,定期对运行中的设备检修,及时做预防性试验。
  (3) 采用安全电压和防爆电器。对于容易触电的场所和手持电器,应采用安全电压。在易燃、易爆场所,正确划分爆炸和火灾危险场所的等级,正确选择相应类型和级别的防爆电气设备。
  (4) 正确使用、保管安全用具。安全用具的主要作用是承受电气设备的工作电压,并能在该电压等级产生的内过电压时保证工作人员的人身安全。例如操作高压熔断器时的绝缘棒、高压绝缘手套、绝缘靴和高压验电器等,如果使用和保管不当也同样会发生触电事故,所以应正确的使用和定期的做耐压、机械强度等实验。
  (5) 普及安全用电知识。供电人员应注意向客户和广大群众反复宣传安全用电的重要意义,大力普及安全用电常识。
  ①不得私拉私接电线,私自增加大负荷用电设备。
  ②不得随意加大熔断件规格或改用其他材料来取代原有熔断件。
  ③装拆电线和电气设备,应请电工,避免发生触电和短路事故。
  ④电线上不能晾衣物,晾衣物的铁丝也不能靠近电线。
  ⑤不得用枪或弹弓打电线上的鸟;不能在架空线路和室外变电所附近放风筝。
  ⑥在户外遇到雷雨时不要在大树下避雨,不要拿着大块金属物品,例如锄头、铝盆、金属柄雨伞等在雷雨中停留。
  ⑦当发生电气故障而起火时,应立即切断电源。电气设备起火时,应用干砂覆盖灭火,或者用二氧化碳灭火器灭火,绝不能用水灭火,否则有触电危险。使用二氧化碳灭火器时,要注意防止冻伤和窒息。
⑧当电线断落在地上时,不可走近。对落地的高压线,应离开落地点10m以上,以免跨步电压伤人;遇此断线接地故障,应划定禁止通行区,派人看守,并通知电工或供电部门及时处理。
  ⑨使用移动电器时应注意插头、导线及电器机体是否漏电等。
  ⑩掌握基本的触电急救方法。
