您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 电梯电气故障查找方法
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2024年可用积分:0
电梯电气故障查找方法
xiao_xiao1  发表于 2009/6/2 16:18:49      396 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
当电梯控制电路发生故障时,首先要问、看、听、闻,做到心中有数。所谓问,就是询问操作者或报告故障的人员故障发生时的现象,查询在故障发生前是否做过任何调整或更换元件的工作;所谓看,就是观察每一个零件是否正常工作,看控制电梯的各种信号指示是否正确,看电气元件外观颜色是否改变等。所谓听,就是听电路工作时是否有异声;听谓闻,就是闻电路元件是否有异常气味。在完成上述工作后,便可采用下列方法查找电气控制电路的故障。
1、程序检查法
  电梯是按一定程序运行的,每次运行都要经过选层、定向、关门、启动、运行、换速、平层、开门的循环过程,其中每一步称作一个工作环节,实现每一个工作环节,都有一个对应的控制电路。程序检查法就是确认故障具体出现在哪个控制环节上,这样排除故障的方向变明确了,有针对性对排除故障很重要。这种方法不仅适用于有触点的电气控制装置,也适用于无触点控制系统,如PC控制系统或单片机控制系统。
2、静态电阻测量法
  静态电阻法变是在断电情况下,用万用表电阻档测量电路的阻值是否正常,因为任何一个电子元件都是由一个PN结构成的,它的正反向电阻值是不同的,任何一个电气元件也都有一定阻值,连接着电气元件的线路或开关,电阻值不是等于零就是无穷大,因而测量他们的电阻值大小是否符合规定要求变可以判断好坏。检查一个电子电路有无故障也可用这个方法,而且比较安全。
3、电位测量法
  上述方法无法确定故障部位时,可在通电情况下测量各个电子或电气元件器件两端电位,因为在正常工作情况下,电流闭环电路上各点电位是一定的,所谓各点电位就是指电路元件上各个点对地的电位不同的,而且有一定大小的要求,电流是从高电位流向低电位,顺电流方向测量电子电气元件上的电位大小应符合这个规律,通过用万用表测量控制电路上有关点的电位是否符合规定值,就可判断故障所在点,然后再判断是什么原因引起电流值变化的,是电源不正确,还是电路有断路,还是元件损坏造成的。
4、短路法
  控制环节电路都是由开关或继电器接触器触点组合而成的。当怀疑某些触点有故障时,可以用导线把该触点短接,此时通电若故障消失,则证明判断正确,说明该电气元件已坏。但是要牢记,当做完故障点试验后应立即拆除短接线,不允许用短接线代替开关或触点。短路法主要用来查找电气逻辑关系电路的断点,当然有时测量电子电路故障也可用此法。
5、断路法
  控制电路还可能出现一些特殊故障,如电梯在没有内选或外呼指示时就停层等。这说明电路中某些触点被短接了,查找这类故障的最好办法是断路法,就是把怀疑产生故障的触点断开,如果故障消失了,说明判断正确,断路法主要用于“与”逻辑关系的故障点。
6、替代法
  根据上述方法,发现故障出于某点或某块电路板,此时可把认为有问题的元件或电路板取下,用新的或确认无故障的元件或电路板代替,如果故障消失则认为判断正确。反之则需要继续查找,往往维修人员对易损的元器件或重要的电子板都备有备用件,一旦有故障马上换上一块就解决了问题,故障件带回来再慢慢查找修复,这也是一种快速排除故障的方法。
7、经验排除法
 为了能够做到迅速排故,除了不断总结自己的实践经验,还要不断学习别人的实践经验。电梯的故障形成是有一定规律的,有的经验用用血汗和教训换来的,我们更应重视,这些经验可以使我们快速排除故障,减少事故和损失。当然,严格来说应该杜绝电梯事故,这是我们维修人员应用的职责。学习国内外同行维修和排除故障的经验,可以提高电梯安装维修人员的技术水平,提高电梯行业的服务质量和信誉度。
8、电气系统排除故障的基本思路
  电气控制系统有时故障比较复杂,目前国内在用电梯用许多采用微机控制,软硬件交叉在一起,遇到故障首先思想不要紧张,排除故障时坚持先易后难、先外后内、综合考虑、有所联想。
  电梯运行中比较多的故障是由开关接点接触不良引起的,所以判断故障时应根据故障及控制柜内指示灯显示的情况,先对外部线路、电源部件进行检查,即先检查门触点、安全回路、交直电源等,只要熟悉电路,顺藤摸瓜很快即可解决。
  有些故障不像继电器线路那么简单直观,PC电梯的许多保护环节都隐含在它的软件、硬件系统中,其故障和原因正如结果和条件是严格对应的,找故障时有秩序地对他们之间的关系进行联想和预测,逐一排除疑点直至故障完全排除。
