xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2024年可用积分:0
无铅回流焊要求更先进的炉温监控技术
xiao_xiao1 发表于 2009/10/12 14:37:30 495 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
欧洲已经采用许多法律手段来禁止和限制电子行业铅的使用。比如说,WEEE指出:“必须拆除任何废弃的终将被埋入地下,焚烧或再生的电子或电气设备中含有以下成分[铅]的元器件。”本法令将于2006年一月一日生效,虽然其中含有很多豁免情况。这一行动将影响到那些含铅产品进入欧洲市场,不管这些产品是在哪里生产的。
事实上,早在1998年,日本电子工业协会就决定主动消除电子组装中的铅。他们的目标是到2004年真正作到“无铅”。
美国目前还没有这样的法令。有些公司推崇铅的回收利用,认为它是一种比“无铅”更好的解决办法。总之,业界已经广泛接受“无铅”趋势。
竞争因素
许多主张无铅焊接的预言家们,觉得法律手段是无实际意义的,他们相信在不久的将来,单凭市场因素足以促使电子组装业的无铅化。Iwona Turnik博士,摩托罗拉先进技术中心主任在IPC主办的Works99会议发表的市场调查报告中表明:
1. 20%的消费者在购买时会主动考虑环境问题。
2. 45%的消费者购买动机是因为产品对环境安全。
3. 50%的消费者更换品牌是因为发现它对环境有害。
4. 76%的消费者将在价格和质量相当的情况下首先选择环保产品。
例如,日本所有的大型消费类电子产品公司都在大量生产无铅电子产品,推销时使用“绿色产品”作为竞争卖点,特别是消费类电子市场。松下1998年推出了无铅微型CD播放机,包装上用了一片绿色的树叶,作为环保安全标志,市场份额增长显著:从4.7%增长到15%。
汽车行业将是“无铅”趋势的主要动力。汽车“无铅”化不仅对环保有益,而且无铅焊接也改善了焊点的耐温特性。大部分汽车电子部件都被安装在发动机室,因此要承受更高的工作温度(高达摄氏150度)和更剧烈的温度变化。竞争的压力以及担心被排挤出国际大市场的双重考虑,使全球大部分主要电子生产厂家开始为无铅产品做准备。
无铅合金
目前市场上有许多种无铅合金可供使用。而其中前景最好的似乎是锡/银/铜合金和锡/银/铋合金。最终是在二者之中权衡。锡/银/铜合金的焊点比现在的锡/铅合金可靠性要高,但是其熔化温度达到217°C。例如,美国NEMI选择的是95.5锡/3.9银/0.6铜的焊膏。
铋合金,溶化温度是206° 到 213°C之间。尽管人们认为对于消费类电子产品来说,它的焊点有足够的可靠性,但性能还是不如现在的含铅焊料,主要是因为众所周知的焊点起皱现象。有些人选择铋合金是因为它们最接近含铅合金,深受日本人的青睐,被使用在许多无铅电子组件中。它们要比锡/银/铜合金贵,并且也有人关注是否有足够的铋资源满足整个市场需求。
将来不可能有一种所谓“标准”的无铅焊料,而是会有几种不同的焊料共存,他们各有利弊。选择哪一种将很可能取决于产品的具体要求。
对制造工艺的冲击
丝网印刷:最低限度的影响(如果有的话)。
贴片:最低限度的影响。有人辩论说需要提高贴片精度,是因为无铅焊膏回流时自对位能力较差。
回流:由于熔化温度高出20° 到 50°C,对制造工艺有重要影响。
波峰焊:有一定的影响。助焊剂和合金成分的选择变得很重要。工艺上将面临包括“锡须”和“焊点起皱”等问题。可能需要充氮。
检测:与无铅焊接相关的最大变化是焊点表面暗淡,自动光学检测系统可能需要重新编程。还需要额外的操作员培训。
最后一个较为感性的因素是无铅焊点不如含铅焊点光亮好看。当然这不影响组装质量。
返工:耗时且难度大。与锡/铅组装相比,返工时涉及到更高温度和更长时间的加热。不过实验证明无铅组件良好的返工是可以实现的。
无铅回流工艺
无铅焊接给电子组装带来的首要挑战就是更高的工艺温度。普通含铅焊膏的工艺窗口很宽,典型的峰值温度范围介于208° ~235°C。但是锡/银/铜焊膏推荐的峰值温度在242° ~262°C。印制板上最敏感的元件可能只能承受240°C,因此对这些元件来说,这种工艺是不可行的。(参见西门子的研究报告)。还有许多其他元件所能承受的最高温度都在262°C以下。对于这样的组件,与含铅生产相比,可用的工艺窗口大大地缩小了。另外,无铅焊膏的润湿性很差,需要更好地控制从预热到回流的整个制程温度。这个工艺窗口不可能在近期内拓宽。更多地可能要依赖元件制造商花费数年时间发明一代新的抗高温元件。而这种元件也许将因高价格而告终。
较高的温度以及在较高温度下滞留更长的时间,将带来更大的潜在氧化和对可焊性的负面影响。惰性气体将极大的减小这种影响,许多工艺专家和公司极力
