本模块介绍的数控步进直流稳压稳流电源是由PIC16F877单片机控制的直流输出电源。该电源的输出电压能在0~12V的范围内,按照0.1V的步进量连续可调,电路原理图如图所示。
1楼
0
0
回复
图 数控步进直流稳压电源原理图
图中变压器从电网中取出电压信号,经过桥式整流器后得到直流电压,该电压接到三端可调稳压器LM317的输入端,作为供电电压。MAX518的D/A输出端A1经过运算放大器组的运算后,接到LM317的电压调整端。图中所示的电阻值为用仿真软件得到的精确值,实际制作电路时,可用可调电阻得到某些特殊的阻值。
本应用实例的直流稳压稳流电源原理为:PlC16F877单片机送出一个8位数据Dn给数/模转换器MAX518,由后者输出一个对应模拟量D/A11=5×Dn/255V(MAX518的参考电压为5V);该模拟量经过LM324组电路以及LM3l7稳压电路变换后,得到对应的输出量VOUT;当PIC16F877送出的8位数据Dn按照预定的规律变化时,输出量VOUT也按照预定规律变化;同时为了人机交互方便,把VOUT的值显示在LED上,并通过键盘选择步进加或步进减。
