您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 物联网振动分析仪模块
njyuantuo
njyuantuo   |   当前状态:离线
总积分:51  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2010-05-19
物联网振动分析仪模块
njyuantuo  发表于 2010/5/19 15:21:01      779 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
物联网振动分析仪模块
概述
本产品在添加了网络接口的基础上,可以直接连接网络,是其功能更加便捷化,智能化,无论在地球的任何一端,随时都可以通过网络,对所监控的物体进行查看、操作等等。真正的实现了物联网监控的智能化。
YT-SHK-A振动分析仪,采用陀螺仪测振原理,可对微小振动及超强振动进行测量,可连续监测振动对象三轴方向的振动加速度,并能进行数据输出显示及分析。应用范围:
传动马达、发电机、变速器、风扇、涡轮﹝气体、蒸气、水力发力等﹞、泵、精炼机、搅拌器、往复式发电机、螺丝钉压缩机、机械工具、离析器、涡轮压缩机等
特点:
高速采集:采用高速高精度采集检测模块,采集速率达到?毫秒级。
数字化输出:采用最新电子技术将三维方向的测量结果以数字方式(RS 485)输出,包括有效、最高加速度、发生时间等。
16bit D/A转换器能获得80dB动态量程。能够检测细微的振动。
产品技术规格:
基本         参数
振动探头:    ADXL 335
测量方式:   加速度
量程:   加速度:+/-2+/-3+/-4+/-5+/-6+/-8+/-16+/-70g
测量频率范围: 加速度:3Hz20kHz
测量值范围: 加速度:0.02316m/ s2 RMS
高通滤波器: 3Hz10Hz1kHz
低通滤波器: 1kHz5kHz20kHz
振动仪模式: 同时测量加速度(有效值、单峰值)
A/D转换器: 16位, kHz采样
处理项: 波形
频率范围: 1002005001k2k5k10k20k Hz
数据输出: RS485方式:      加速度、发生时间
开关量输出:开路/闭路
联系人:赵经理
电话:025-68902930
