引用 ezcui 2011/2/3 14:53:23 发表于2楼的内容
引用 hege377 2011/2/5 16:17:48 发表于3楼的内容
引用 218hty 2011/2/10 10:38:30 发表于4楼的内容
hege377 发表于 2011/2/10 17:07:32
其实主要是因为有时候变频器是220v电源,因而输出三相电源就是三相220V的,这样的话如果接上电机就存在这个问题了。我记得曾经这样用过,没有什么明显问题。
引用 hege377 2011/2/10 17:07:32 发表于5楼的内容
ezcui 发表于 2011/2/13 19:08:19
普通电机与变频电机不同。若是将普通380V电机接三相220V电源(且不把Y接改成角接),此时电机明显供能不足,出力不够将会带不起负载,电机极易发热甚或致损。6楼 回复本楼
引用 ezcui 2011/2/13 19:08:19 发表于6楼的内容
lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21348 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
lyc19730508 发表于 2011/2/14 8:35:06
电机明显供能不足,出力不够将会带不起负载,电机极易发热甚或致损7楼 回复本楼
引用 lyc19730508 2011/2/14 8:35:06 发表于7楼的内容
