您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 普通380V电机接三相220V电源会怎么样?
hege377
hege377   |   当前状态:在线
总积分:6784  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-05-16
hege377  发表于 2011/2/3 14:06:37      6601 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
并且不把Y接改成角接。
  • ezcui
    ezcui   |   当前状态:在线
    总积分:1832  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2024-06-25
    ezcui   发表于 2011/2/3 14:53:23
    若是将普通380V电机接三相220V电源(且不把Y接改成角接),此时电机明显供能不足,绝不可能正常运转!
    引用 ezcui 2011/2/3 14:53:23 发表于2楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2011/2/5 16:17:48
    出力不够,但轻载时速度应该没有影响吧!
    并且应该不会有发热等问题存在?
    引用 hege377 2011/2/5 16:17:48 发表于3楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2011/2/10 10:38:30
    没有那么接过。应该可以转动的,对于出力与转速可能达不到额定的。
    引用 218hty 2011/2/10 10:38:30 发表于4楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2011/2/10 17:07:32
    其实主要是因为有时候变频器是220v电源,因而输出三相电源就是三相220V的,这样的话如果接上电机就存在这个问题了。我记得曾经这样用过,没有什么明显问题。
    引用 hege377 2011/2/10 17:07:32 发表于5楼的内容
  • ezcui
    ezcui   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2024-06-25
    ezcui   发表于 2011/2/13 19:08:19
    普通电机与变频电机不同。若是将普通380V电机接三相220V电源(且不把Y接改成角接),此时电机明显供能不足,出力不够将会带不起负载,电机极易发热甚或致损。
    6楼 回复本楼
    引用 ezcui 2011/2/13 19:08:19 发表于6楼的内容
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21345  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2011/2/14 8:35:06
    7楼 回复本楼
    引用 lyc19730508 2011/2/14 8:35:06 发表于7楼的内容
