您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 汽车改装爱好者对进气压力传感器改装分析
qq1540121144
qq1540121144   |   当前状态:在线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-03-29
空间 发短消息加为好友
汽车改装爱好者对进气压力传感器改装分析
qq1540121144  发表于 2011/2/17 17:25:42      1552 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
汽车改装爱好者对进气压力传感器改装分析研考了一番,在D型喷射系统中,检测的是节气门后方的进气歧管内的绝对、压力。节气门的后方既反映了真空度又反映了绝对压力,因而有人认为真空度与绝对压力是一个概念,其实这种理解是片面的。在大气压力不变的条件下(标准大气压力为101.3kPa),歧管内的真空度越高,反映歧管内的绝对压力越低,真空度等于大气压力减去歧管内绝对压力的差一值。而歧管内的绝对压力越高,说明歧管内的真空度越低,歧管内绝对压力等于歧管外的大气压力减去真空度的差值。即大气压力等于真空度和绝对压力之和。理解了大气压力、真空度、绝对压力的关系后,进气传感器的输出特性就明确了。
    发动机工作中,节气门开度越小,进气歧管的真空度越大,歧管内的绝对压力就越小,输出信号电压也越小。节气门开度越大,进气歧管的真空度越小,歧管内的绝对压力就越大,输出信号电压也越大。输出信号电压与歧管内真空度的大小成反比(负特性),与歧管内绝对压力的大小成正比(正特性),发动机当处于开环工作状态时(比如没有加装氧传\氧传损坏\极低温度工况氧传不能正常工作\节气门开度大于80%等),ECU控制燃油喷射的时间长度主要依赖于进气歧管绝对压力传感器的输出信号!
    理论上最佳空/燃(空气/燃料)比为14.5:1,闭环工作时,ECU根据氧传的输出信号动态调整喷油脉宽,使得空/燃(空气/燃料)比尽量接近14.5:1,开环时,由于进气歧管绝对压力传感器输出电压不够精确,空/燃(空气/燃料)比可能达不到最佳状态!还有就是每个人的个性要求也不一样!增加这样的改装后,在开环状态下每个人可以根据自己的爱好,像化油器车一样自己调整混合汽浓度!他们电路图中使用的调压模块是LM317T(有更大的调整空间),7805通过外接器件也可以实现这个调节功能!那个1K的多圈微调电位器便于精细微调,最好不要换普通的!图中开关的位置是在闭环状态下,此时这个改装的玩意不起作用,我们在北京的绿标车就是要工作在闭环状态的!开环时开关要打到你图中上面的位置,外地的,没有加装氧传的朋友可以试试!国外调试时有空/燃比(混合气浓度!嘿嘿,这个说法通俗)!表,没有的就只能靠感觉了!原则是电压调节器输出电压越低,空/燃比越高,越省油,动力越差,反之亦然,当然你别调的太过分了!自己感觉着好用\满意为止!绿线是闭环工作时ECU自动调整的最佳空燃比,大约为14.5:1;红线是开环时调节的空燃比小(大约12.5:1),费油但车有劲,一氧化碳跟碳氢化合物排放较多,氮氧化合物排放较少;蓝线位置空燃比大(大约16:1),省油但车动力略下降,一氧化碳跟碳氢化合物排放较少,氮氧化合物排放较多!要是想把车开环时的空燃比调的比红线位置还小,比蓝线位置还高,那估计效果就不好了!当然既是个性化的玩意体,个人自己凭感觉调吧!
    关于进气歧管绝对压力传感器输出电压对耗油量的影响,原来在讨论为什么E6Y上了高原反而省油这样的例子里已经分析过了,看来当时的分析应该没有大问题!!更多的压力传感器知识尽在汇集全球传感器精华的环贸奥美传感器之家!
1楼 0 0 回复
