您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » YK43法兰气体减压阀
famenhf998
famenhf998   |   当前状态:在线
总积分:161  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-05-30
空间 发短消息加为好友
YK43法兰气体减压阀
famenhf998  发表于 2011/5/12 10:20:40      972 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
【相关型号】 Yk43X Yk43F Yk43H-10C/10P/16C/16P/25C/25P
【使用范围
  该气体减压阀适用于工作温度≤70℃的空气、液化气、氧气等气体管路上。本阀通过启闭件的节流,将使进口压力降至某一需要的出口压力,并借助介质本身的能量,使阀后压力自动满足预定要求,适应工况的要求。
  压力等级:PN10-320
性能参数
性能参数
PERFORMANCE PARAMETER
RY43X-16 RYG43X-16C RY43X-25 RYG43X-25 RY43X-40 RYG43X-40
公称压力PN(Mpa)
NOMINAL PRESSURE
1.6 2.5 4.0
强度压力Ps(Mpa)
STRENGTH PRESSURE
2.4 3.8 6.0
公称通径DN(mm)
NOMINAL DIAMETER
15-300 15-250 20-200
进口压力P1(Mpa)
INLET PRESSURE
≤1.6 ≤2.5 ≤4.0
出口压力P2(Mpa)
OUTIET PRESSURE
0.05-1.0 0.1-1.5 0.1-2.5
适用介质
SURTADLE MEDRVM
气体 GAS
适用温度
SURTADLE MEDRVM
常温 NORMAL TEMPERATURE
压力特性偏差(Mpa)
PRESSURE CHARACTER
△P2P≤±P2×5%
流量特性偏差(Mpa)
DISCHARGE CHARACTER
△P2G≤-P2×10%
泄漏量(KG/h m 3 /h)
AMOUNT OF IEAKAGE
0
主要尺寸参数
公称通径 外形尺寸 连接尺寸
DN L H H1 1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa 6.4MPa
D D1 Z-d D D1 Z-d D D1 Z-d D D1 Z-d
15 140 285 85 95 65 4*12 95 65 4*12 95 65 4*12 105 75 4*12
20 160 285 85 105 75 4*12 105 75 4*12 105 75 4*12 125 90 4*12
25 180 290 100 115 85 4*12 115 85 4*12 115 85 4*12 135 100 4*12
32 200 290 105 140 100 4*18 135 100 4*18 135 100 4*18 150 110 4*18
40 220 310 110 150 110 4*18 145 110 4*18 145 110 4*18 165 125 4*18
50 250 310 110 165 125 4*18 160 125 4*18 160 125 4*18 175 135 4*18
65 280 310 115 185 145 4*18 180 145 4*18 180 145 4*18 200 160 4*18
80 310 340 155 200 160 8*18 195 160 8*18 195 160 8*18 210 170 8*18
100 350 340 155 220 180 8*18 235 190 8*18 230 190 8*18 250 200 8*18
125 400 375 190 250 210 8*18 270 220 8*18 270 220 8*18 295 240 8*18
150 450 375 200 285 240 8*23 300 250 8*23 300 250 8*23 340 280 8*23
200 550 475 225 340 295 12*23 360 310 12*23 375 320 12*23 405 345 12*23
250 650 535 290 405 355 12*25 425 370 12*25 445 385 12*25 470 400 12*25
300 800 595 320 460 410 12*25 485 430 16-30 510 450 16-34 530 460 16-41
350 900 650 355 520 460 16-25 550 490 16-34 570 510 16-34 595 525 16-41
400 1000 700 395 580 525 16-30 610 550 16-34 655 585 16-41 670 585 16-48
公司名称:上海鸿丰阀门有限公司
电      话:86-021-67184816
移动电话:
13601815806
传      真:
86-021-67184826
电子邮箱:123@famenhf.com
1楼 0 0 回复
