famenhf998 | 当前状态:在线
总积分:161 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-05-30
YK43法兰气体减压阀
famenhf998 发表于 2011/5/12 10:20:40 962 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
【相关型号】 Yk43X Yk43F Yk43H-10C/10P/16C/16P/25C/25P
【使用范围】
该气体减压阀适用于工作温度≤70℃的空气、液化气、氧气等气体管路上。本阀通过启闭件的节流,将使进口压力降至某一需要的出口压力,并借助介质本身的能量,使阀后压力自动满足预定要求,适应工况的要求。
压力等级:PN10-320
【性能参数】
性能参数 PERFORMANCE PARAMETER |
RY43X-16 RYG43X-16C | RY43X-25 RYG43X-25 | RY43X-40 RYG43X-40 |
公称压力PN(Mpa) NOMINAL PRESSURE |
1.6 | 2.5 | 4.0 |
强度压力Ps(Mpa) STRENGTH PRESSURE |
2.4 | 3.8 | 6.0 |
公称通径DN(mm) NOMINAL DIAMETER |
15-300 | 15-250 | 20-200 |
进口压力P1(Mpa) INLET PRESSURE |
≤1.6 | ≤2.5 | ≤4.0 |
出口压力P2(Mpa) OUTIET PRESSURE |
0.05-1.0 | 0.1-1.5 | 0.1-2.5 |
适用介质 SURTADLE MEDRVM |
气体 GAS | ||
适用温度 SURTADLE MEDRVM |
常温 NORMAL TEMPERATURE | ||
压力特性偏差(Mpa) PRESSURE CHARACTER |
△P2P≤±P2×5% | ||
流量特性偏差(Mpa) DISCHARGE CHARACTER |
△P2G≤-P2×10% | ||
泄漏量(KG/h m 3 /h) AMOUNT OF IEAKAGE |
0 |
【主要尺寸参数】
公称通径 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | |||||||||||||
DN | L | H | H1 | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | 6.4MPa | ||||||||
D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||||
15 | 140 | 285 | 85 | 95 | 65 | 4*12 | 95 | 65 | 4*12 | 95 | 65 | 4*12 | 105 | 75 | 4*12 |
20 | 160 | 285 | 85 | 105 | 75 | 4*12 | 105 | 75 | 4*12 | 105 | 75 | 4*12 | 125 | 90 | 4*12 |
25 | 180 | 290 | 100 | 115 | 85 | 4*12 | 115 | 85 | 4*12 | 115 | 85 | 4*12 | 135 | 100 | 4*12 |
32 | 200 | 290 | 105 | 140 | 100 | 4*18 | 135 | 100 | 4*18 | 135 | 100 | 4*18 | 150 | 110 | 4*18 |
40 | 220 | 310 | 110 | 150 | 110 | 4*18 | 145 | 110 | 4*18 | 145 | 110 | 4*18 | 165 | 125 | 4*18 |
50 | 250 | 310 | 110 | 165 | 125 | 4*18 | 160 | 125 | 4*18 | 160 | 125 | 4*18 | 175 | 135 | 4*18 |
65 | 280 | 310 | 115 | 185 | 145 | 4*18 | 180 | 145 | 4*18 | 180 | 145 | 4*18 | 200 | 160 | 4*18 |
80 | 310 | 340 | 155 | 200 | 160 | 8*18 | 195 | 160 | 8*18 | 195 | 160 | 8*18 | 210 | 170 | 8*18 |
100 | 350 | 340 | 155 | 220 | 180 | 8*18 | 235 | 190 | 8*18 | 230 | 190 | 8*18 | 250 | 200 | 8*18 |
125 | 400 | 375 | 190 | 250 | 210 | 8*18 | 270 | 220 | 8*18 | 270 | 220 | 8*18 | 295 | 240 | 8*18 |
150 | 450 | 375 | 200 | 285 | 240 | 8*23 | 300 | 250 | 8*23 | 300 | 250 | 8*23 | 340 | 280 | 8*23 |
200 | 550 | 475 | 225 | 340 | 295 | 12*23 | 360 | 310 | 12*23 | 375 | 320 | 12*23 | 405 | 345 | 12*23 |
250 | 650 | 535 | 290 | 405 | 355 | 12*25 | 425 | 370 | 12*25 | 445 | 385 | 12*25 | 470 | 400 | 12*25 |
300 | 800 | 595 | 320 | 460 | 410 | 12*25 | 485 | 430 | 16-30 | 510 | 450 | 16-34 | 530 | 460 | 16-41 |
350 | 900 | 650 | 355 | 520 | 460 | 16-25 | 550 | 490 | 16-34 | 570 | 510 | 16-34 | 595 | 525 | 16-41 |
400 | 1000 | 700 | 395 | 580 | 525 | 16-30 | 610 | 550 | 16-34 | 655 | 585 | 16-41 | 670 | 585 | 16-48 |
