famenhf998 | 当前状态:在线
总积分:161 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-05-30
D941H电动硬密封偏心蝶阀上海鸿丰阀门
famenhf998 发表于 2011/5/30 14:05:07 799 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力ps(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | |
D941H-10C | 1.0 1.6 |
1.5 2.4 |
1.0 1.6 |
≤225 | 水、油品、气体 |
D941H-16C |
D941H-10C | 重量 (kg) | |||||||||
公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||
L | L1 | D | D1 | D2 | D0 | H | H1 | Z-φd | ||
50 | 150 | 125 | 160 | 125 | 100 | 160 | 650 | 560 | 4-φ18 | 42 |
65 | 170 | 125 | 180 | 145 | 120 | 160 | 690 | 580 | 4-φ18 | 45 |
80 | 180 | 125 | 195 | 160 | 135 | 160 | 720 | 590 | 4-φ18 | 49 |
100 | 190 | 125 | 215 | 180 | 155 | 160 | 760 | 610 | 8-φ18 | 63 |
125 | 200 | 165 | 245 | 210 | 185 | 160 | 840 | 680 | 8-φ18 | 125 |
150 | 210 | 165 | 280 | 240 | 210 | 160 | 880 | 700 | 8-φ23 | 143 |
200 | 230 | 165 | 335 | 295 | 265 | 160 | 940 | 730 | 8-φ23 | 165 |
250 | 250 | 165 | 390 | 350 | 320 | 160 | 1020 | 770 | 12-φ23 | 186 |
300 | 270 | 165 | 440 | 400 | 368 | 160 | 1100 | 840 | 12-φ23 | 248 |
350 | 290 | 165 | 500 | 460 | 428 | 160 | 1150 | 885 | 16-φ23 | 360 |
400 | 310 | 165 | 565 | 515 | 482 | 250 | 1220 | 900 | 16-φ23 | 450 |
450 | 330 | 165 | 615 | 565 | 532 | 250 | 1320 | 980 | 20-φ25 | 530 |
500 | 350 | 602 | 670 | 620 | 585 | 250 | 1400 | 1040 | 20-φ25 | 600 |
600 | 390 | 706 | 780 | 725 | 685 | 250 | 1550 | 1110 | 20-φ30 | 880 |
700 | 430 | 706 | 895 | 840 | 800 | 250 | 1700 | 1200 | 24-φ30 | 1020 |
800 | 470 | 706 | 1010 | 950 | 905 | 250 | 1820 | 1280 | 24-φ34 | 1150 |
900 | 510 | 849 | 1110 | 1050 | 1005 | 320 | 2020 | 1430 | 28-φ34 | 1500 |
1000 | 550 | 849 | 1220 | 1160 | 1115 | 320 | 2150 | 1490 | 28-φ34 | 1820 |
1200 | 630 | 849 | 1450 | 1380 | 1325 | 320 | 2390 | 1630 | 32-φ41 | 2420 |
D941H-16C | 重量 (kg) | |||||||||
50 | 150 | 125 | 160 | 125 | 100 | 160 | 640 | 560 | 4-φ18 | 42 |
65 | 170 | 125 | 180 | 145 | 120 | 160 | 670 | 580 | 4-φ18 | 45 |
80 | 180 | 125 | 195 | 160 | 135 | 160 | 687 | 590 | 8-φ18 | 49 |
100 | 190 | 125 | 215 | 180 | 155 | 160 | 717 | 610 | 8-φ18 | 63 |
125 | 200 | 165 | 245 | 210 | 185 | 160 | 800 | 680 | 8-φ18 | 125 |
150 | 210 | 165 | 280 | 240 | 210 | 160 | 840 | 700 | 8-φ23 | 143 |
200 | 230 | 165 | 335 | 295 | 265 | 160 | 897 | 730 | 12-φ23 | 165 |
250 | 250 | 165 | 405 | 355 | 320 | 160 | 973 | 770 | 12-φ25 | 186 |
300 | 270 | 165 | 460 | 410 | 375 | 160 | 1070 | 840 | 12-φ25 | 248 |
350 | 290 | 165 | 520 | 470 | 435 | 160 | 1145 | 885 | 16-φ25 | 370 |
400 | 310 | 165 | 580 | 525 | 485 | 250 | 1190 | 900 | 16-φ30 | 520 |
450 | 330 | 165 | 640 | 585 | 545 | 250 | 1385 | 980 | 20-φ30 | 570 |
500 | 350 | 602 | 705 | 650 | 608 | 250 | 1485 | 1040 | 20-φ34 | 610 |
600 | 390 | 706 | 840 | 770 | 718 | 250 | 1605 | 1110 | 20-φ41 | 920 |
700 | 430 | 706 | 910 | 840 | 788 | 250 | 1745 | 1200 | 24-φ41 | 1070 |
800 | 470 | 706 | 1020 | 950 | 898 | 250 | 1885 | 1280 | 24-φ41 | 1180 |
900 | 510 | 849 | 1120 | 1050 | 998 | 320 | 2090 | 1430 | 28-φ41 | 1590 |
1000 | 550 | 849 | 1255 | 1170 | 1110 | 320 | 2220 | 1490 | 28-φ48 | 1930 |
1200 | 630 | 849 | 1485 | 1390 | 1325 | 320 | 2480 | 1630 | 32-φ54 | 2650 |
零件名称 | 阀体 | 蝶板 | 阀杆 | 阀体密封面 | 密封圈 | 阀杆套 | 填料 |
材料 | WCB | 2Cr13 | 堆焊不锈钢 | O形氟橡胶 | QA19-4 | 油浸石棉盘根 |
