您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » D941H电动硬密封偏心蝶阀上海鸿丰阀门
famenhf998
famenhf998   |   当前状态:在线
总积分:161  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-05-30
famenhf998  发表于 2011/5/30 14:05:07      797 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
【主要性能】
型号 公称压力PN(MPa) 试验压力ps(MPa) 工作温度(℃) 适用介质
D941H-10C 1.0
1.6
1.5
2.4
1.0
1.6
≤225 水、油品、气体
D941H-16C
【主要尺寸及重量】
D941H-10C 重量 (kg)
公称通径 DN(mm) 尺寸(mm)
L L1 D D1 D2 D0 H H1 Z-φd
50 150 125 160 125 100 160 650 560 4-φ18 42
65 170 125 180 145 120 160 690 580 4-φ18 45
80 180 125 195 160 135 160 720 590 4-φ18 49
100 190 125 215 180 155 160 760 610 8-φ18 63
125 200 165 245 210 185 160 840 680 8-φ18 125
150 210 165 280 240 210 160 880 700 8-φ23 143
200 230 165 335 295 265 160 940 730 8-φ23 165
250 250 165 390 350 320 160 1020 770 12-φ23 186
300 270 165 440 400 368 160 1100 840 12-φ23 248
350 290 165 500 460 428 160 1150 885 16-φ23 360
400 310 165 565 515 482 250 1220 900 16-φ23 450
450 330 165 615 565 532 250 1320 980 20-φ25 530
500 350 602 670 620 585 250 1400 1040 20-φ25 600
D941H-10C 重量 (kg)
公称通径 DN(mm) 尺寸(mm)
600 390 706 780 725 685 250 1550 1110 20-φ30 880
700 430 706 895 840 800 250 1700 1200 24-φ30 1020
800 470 706 1010 950 905 250 1820 1280 24-φ34 1150
900 510 849 1110 1050 1005 320 2020 1430 28-φ34 1500
1000 550 849 1220 1160 1115 320 2150 1490 28-φ34 1820
1200 630 849 1450 1380 1325 320 2390 1630 32-φ41 2420
D941H-16C 重量 (kg)
公称通径 DN(mm) 尺寸(mm)
50 150 125 160 125 100 160 640 560 4-φ18 42
65 170 125 180 145 120 160 670 580 4-φ18 45
80 180 125 195 160 135 160 687 590 8-φ18 49
100 190 125 215 180 155 160 717 610 8-φ18 63
125 200 165 245 210 185 160 800 680 8-φ18 125
150 210 165 280 240 210 160 840 700 8-φ23 143
200 230 165 335 295 265 160 897 730 12-φ23 165
250 250 165 405 355 320 160 973 770 12-φ25 186
300 270 165 460 410 375 160 1070 840 12-φ25 248
350 290 165 520 470 435 160 1145 885 16-φ25 370
400 310 165 580 525 485 250 1190 900 16-φ30 520
450 330 165 640 585 545 250 1385 980 20-φ30 570
500 350 602 705 650 608 250 1485 1040 20-φ34 610
600 390 706 840 770 718 250 1605 1110 20-φ41 920
700 430 706 910 840 788 250 1745 1200 24-φ41 1070
800 470 706 1020 950 898 250 1885 1280 24-φ41 1180
900 510 849 1120 1050 998 320 2090 1430 28-φ41 1590
1000 550 849 1255 1170 1110 320 2220 1490 28-φ48 1930
1200 630 849 1485 1390 1325 320 2480 1630 32-φ54 2650
【主要零件材料】
零件名称 阀体 蝶板 阀杆 阀体密封面 密封圈 阀杆套 填料
材料 WCB 2Cr13 堆焊不锈钢 O形氟橡胶 QA19-4 油浸石棉盘根
