目前只有一只变频器。机构有主钩,副钩和大车三个机构。因为在升降工作的时候。不允许大车运行,在主钩工作时,副钩不允许工作。
鉴于此,我想采用一台变频器控制三机构的电动机。
变频器输出电源采取接触器分别供给三只电动机。主钩电动机要求是采取带PG矢量闭环控制,大车要求是采取V/F开环控制。
参数:主钩55KW、副钩22KW、大车22KW。
大家讨论一下,这样做可行性好吗?最大缺点和优点是哪些?
引用 钟灵山 2011/6/1 9:52:32 发表于2楼的内容
lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21348 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
lyc19730508 发表于 2011/6/1 10:18:06
应该可以的。有些变频器具有又是矢量控制,又是开环控制功能!选配时按照大功率机构为标准。3楼 回复本楼
引用 lyc19730508 2011/6/1 10:18:06 发表于3楼的内容
引用 swy 2011/6/1 10:32:58 发表于4楼的内容
jijun 发表于 2011/6/1 10:55:58
V/F控制用于起重、轧机等重载启动负荷的确是有效的,但其控制功能是取决于不同的补偿算法,也就是说不是所有品牌的变频器的V/F控制都适用。但既然我们有了矢量变频器,就首推它,因为它更有效、更直接、更有力。
引用 jijun 2011/6/1 10:55:58 发表于5楼的内容
