您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 大家讨论一下,这样做可行性好吗?最大缺点和优点是哪些?
ligong
ligong   |   当前状态:在线
总积分:69  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-06-03
ligong  发表于 2011/5/31 13:52:07      1988 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
  一变频器,使用在起重机上面,用途是调速。
  目前只有一只变频器。机构有主钩,副钩和大车三个机构。因为在升降工作的时候。不允许大车运行,在主钩工作时,副钩不允许工作。
  鉴于此,我想采用一台变频器控制三机构的电动机。
  变频器输出电源采取接触器分别供给三只电动机。主钩电动机要求是采取带PG矢量闭环控制,大车要求是采取V/F开环控制。
  参数:主钩55KW、副钩22KW、大车22KW。
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2011/6/1 9:52:32
    不好吧,又是矢量控制,又是开环控制,怎么切换,对操作者的要求太高了吧。
    引用 钟灵山 2011/6/1 9:52:32 发表于2楼的内容
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2011/6/1 10:18:06
    应该可以的。有些变频器具有又是矢量控制,又是开环控制功能!选配时按照大功率机构为标准。
    引用 lyc19730508 2011/6/1 10:18:06 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/6/1 10:32:58
    没问题,可以,但变频器要采用V/F控制方式
    引用 swy 2011/6/1 10:32:58 发表于4楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/6/1 10:55:58
    V/F控制用于起重、轧机等重载启动负荷的确是有效的,但其控制功能是取决于不同的补偿算法,也就是说不是所有品牌的变频器的V/F控制都适用。但既然我们有了矢量变频器,就首推它,因为它更有效、更直接、更有力。
    引用 jijun 2011/6/1 10:55:58 发表于5楼的内容
