您的位置:控制工程论坛网论坛 » SCADA与RTU » 自由运转和握手操作之间有何差异?
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
自由运转和握手操作之间有何差异?
jijun  发表于 2011/6/11 9:56:34      2316 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
自由运转和握手操作之间有何差异?
1楼 0 0 回复
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    xuwenbin   发表于 2011/6/11 14:37:26
    自由运转
    “自由运转”意味着传送自由流动,而且只可以使用SD和RD信号。
    (自由运转经常用于个人计算机(PC)间或可编程控制器(PLC)和装置间的通信。
    握手
    握手指的是控制发送/接收装置之间的传送,如停止/启动数据传送过程中的通信。(也叫做“流控制”)。
    例如,在使用调制解调器进行数据通信的过程中,假设从调制解调器到个人计算机(PC)系统的数据传送过快,系统无法跟上,PC系统必须通知调制解调器暂时停止数据传送。
    这样的话,当在两个节点之间发送和接收数据时,可以通过降低数据传送速度或停止传送对数据量进行调整(抑制),这样做主要是为了配合接收方,举例来说,所面临的情况是接收缓冲器已满或所接收的数据未及时处理完。
    2楼 回复本楼
    引用 xuwenbin 2011/6/11 14:37:26 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    空间 发短消息加为好友
    atmupkeep   发表于 2011/6/11 19:20:10
    这个称呼好像只有欧姆龙才用
    3楼 回复本楼
    引用 atmupkeep 2011/6/11 19:20:10 发表于3楼的内容
  • tlh1212
    tlh1212   |   当前状态:在线
    总积分:637  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-06-16
    空间 发短消息加为好友
    tlh1212   发表于 2011/9/2 17:59:30
    对于这个不是很了解,学习中
    4楼 回复本楼
    引用 tlh1212 2011/9/2 17:59:30 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
