您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 我想在力控里记录时间,该怎样做?
beijing12
beijing12   |   当前状态:在线
总积分:1025  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-22
空间 发短消息加为好友
我想在力控里记录时间,该怎样做?
beijing12  发表于 2011/7/5 11:47:29      1579 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
怎么样 根据一个开关量 记录时间和数据那?
就是当变量为1时 记录此时时间 还有对应的数据  然后变量为0
当变量再次变为1时    记录下此时时间 和对应的数据 ?
请各位大侠指教!
1楼 0 0 回复
  • shandong
    shandong   |   当前状态:在线
    总积分:3322  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-20
    空间 发短消息加为好友
    shandong   发表于 2011/7/5 11:49:12
    很简单,建一个空的数据库变量,做一个条件动作,当开关量为1时,把$timeEX赋给数据库变量的.desc,把采集的数值赋给变量的.pv,并给开关量复位即可
    2楼 回复本楼
    引用 shandong 2011/7/5 11:49:12 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
