您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 为什么会没有输出呢?
happy564
happy564   |   当前状态:在线
总积分:955  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-22
空间 发短消息加为好友
为什么会没有输出呢?
happy564  发表于 2011/8/11 9:48:35      1455 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
大家好,我做了内置DA输出的测试,在连接PLC成功后,设置/内置AD/DA的设置中,选择了0-5V的量程,然后传送的PLC中,再然后断电上电,接着再下载程序到PLC中,结果DA输出通道211CH没有输出,一直是0。我的分辨率设定的是6000,然后 MOV  &3000   211,按道理说将数字量3000送给211通道,输出应该是2.5V,对吧,为什么会没有输出呢,是不是我少了什么步骤,还是说进行DA转换的时候不是直接把数字量传送给211CH?
1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    空间 发短消息加为好友
    ytzidonghua   发表于 2011/8/12 13:30:50
    拨码开关设置对了?
    2楼 回复本楼
    引用 ytzidonghua 2011/8/12 13:30:50 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    fung   发表于 2011/8/12 16:17:50
    你带的是啥载?多大?ERR接地了吗?
    3楼 回复本楼
    引用 fung 2011/8/12 16:17:50 发表于3楼的内容
  • zhuyanmei
    zhuyanmei   |   当前状态:在线
    总积分:1009  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-09
    空间 发短消息加为好友
    zhuyanmei   发表于 2011/8/15 9:33:03
    下载设置的时候,建立直接在设置的选项下拉菜单中选择传送到PLC,即单独下载设置,下载完后断电上电生效。另外你可以先将设置上传上来看一下,之前设置是否生效的。
    4楼 回复本楼
    引用 zhuyanmei 2011/8/15 9:33:03 发表于4楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    空间 发短消息加为好友
    yujie0324   发表于 2011/8/15 17:47:55
    你把电池接上或接点负载;一切就好了。
    自举电路的工作模式,要保证下管(你现在的二极管)位置每周期开一次。当没负载时;这个条件就没有了。
    5楼 回复本楼
    引用 yujie0324 2011/8/15 17:47:55 发表于5楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    hypermill9   发表于 2011/8/16 11:11:28
    36V到VB间接一47K左右电阻;电路就可以工作了。最好再在VS-VS间接一18V稳压管。
    6楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2011/8/16 11:11:28 发表于6楼的内容
总共 , 当前 /
