ytzidonghua | 当前状态:在线
总积分:11263 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-08-02
ytzidonghua 发表于 2011/8/12 13:30:50
拨码开关设置对了?2楼 回复本楼
引用 ytzidonghua 2011/8/12 13:30:50 发表于2楼的内容
引用 fung 2011/8/12 16:17:50 发表于3楼的内容
zhuyanmei 发表于 2011/8/15 9:33:03
下载设置的时候,建立直接在设置的选项下拉菜单中选择传送到PLC,即单独下载设置,下载完后断电上电生效。另外你可以先将设置上传上来看一下,之前设置是否生效的。4楼 回复本楼
引用 zhuyanmei 2011/8/15 9:33:03 发表于4楼的内容
yujie0324 发表于 2011/8/15 17:47:55
你把电池接上或接点负载;一切就好了。
自举电路的工作模式,要保证下管(你现在的二极管)位置每周期开一次。当没负载时;这个条件就没有了。
引用 yujie0324 2011/8/15 17:47:55 发表于5楼的内容
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
hypermill9 发表于 2011/8/16 11:11:28
引用 hypermill9 2011/8/16 11:11:28 发表于6楼的内容
