您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » DID 55英寸超窄边液晶拼接屏
longxuan370
longxuan370   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-09-10
空间 发短消息加为好友
DID 55英寸超窄边液晶拼接屏
longxuan370  发表于 2011/8/19 10:16:27      1030 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
55英寸超窄边液晶拼接屏描述:
1、采用直下式LED光源技术显示屏,3000:1的对比度;10000K的色温;
2、可支持到256屏幕墙;
3、超窄小拼缝在5.7mm,并具有边框补偿功能,高度还原真实画;
4、高分辨率,单屏可达1920X1080;
5、超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低;
6、丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、YPbPr、AV接口端子;
7、全新的超宽视角延展技术,保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真。
55英寸超窄边液晶拼接屏图片:
55英寸超窄边液晶拼接屏图片
55英寸超窄边液晶拼接屏规格:
有效显示面积(mm) 1209.6×680.4
屏幕尺寸 55inch
可视角度 左右/上下178°
屏幕长宽比 16:9
点距(mm) 0.63x0.63
对比度 4000:1
物理拼缝 5.3mm
光学拼缝 5.7mm
亮度(cd/㎡) 700
响应时间(ms) 8
显示色彩(M) 16.7
水平扫描频率(kHz) 31.5-91.1
垂直扫描频率(Hz) 50-85
分辨率 1920x1080(Full HD)
背光源 直下式LED
视频输入 复合视频(BNC),S端子,YPbPr(BNC),GVA,DVI,HDMI
控制输入 RS-232(RJ45)
控制输出 RS-232(RJ45)
电源 AC100-240V 50/60HZ
环境温度(开机)(℃) 5-40
环境湿度(开机)(%) -30-85
尺寸(W×H×D)(mm) 1216×686
重量(kg) 32
1楼 0 0 回复
