longxuan370 | 当前状态:在线
总积分:65 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-09-10
DID 55英寸超窄边液晶拼接屏
longxuan370 发表于 2011/8/19 10:16:27 1044 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
55英寸超窄边液晶拼接屏描述:
1、采用直下式LED光源技术显示屏,3000:1的对比度;10000K的色温;
2、可支持到256屏幕墙;
3、超窄小拼缝在5.7mm,并具有边框补偿功能,高度还原真实画;
4、高分辨率,单屏可达1920X1080;
5、超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低;
6、丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、YPbPr、AV接口端子;
7、全新的超宽视角延展技术,保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真。
55英寸超窄边液晶拼接屏图片:
55英寸超窄边液晶拼接屏规格:
有效显示面积(mm) | 1209.6×680.4 |
屏幕尺寸 | 55inch |
可视角度 | 左右/上下178° |
屏幕长宽比 | 16:9 |
点距(mm) | 0.63x0.63 |
对比度 | 4000:1 |
物理拼缝 | 5.3mm |
光学拼缝 | 5.7mm |
亮度(cd/㎡) | 700 |
响应时间(ms) | 8 |
显示色彩(M) | 16.7 |
水平扫描频率(kHz) | 31.5-91.1 |
垂直扫描频率(Hz) | 50-85 |
分辨率 | 1920x1080(Full HD) |
背光源 | 直下式LED |
视频输入 | 复合视频(BNC),S端子,YPbPr(BNC),GVA,DVI,HDMI |
控制输入 | RS-232(RJ45) |
控制输出 | RS-232(RJ45) |
电源 | AC100-240V 50/60HZ |
环境温度(开机)(℃) | 5-40 |
环境湿度(开机)(%) | -30-85 |
尺寸(W×H×D)(mm) | 1216×686 |
重量(kg) | 32 |
