您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器维修配件替换方法
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
变频器维修配件替换方法
hypermill9  发表于 2011/8/19 10:40:23      1214 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
用零件替换不常用零件。以下是笔者抛砖引玉的几个小方法,还请高手指教并补充更多更好的方法:
一,7805坏了可以用一个几十到几百欧姆的电阻串联一个4733稳压二级管形成5V稳压输出。只要把握好电流输出能力以及电阻的功率
,这种方法是完全可行的。
二,整流用可控硅炸了,可以用一个接触器来替代。用开关电源的12V或者24V电来驱动一个继电器,再由继电器驱动接触器的吸合,这样成本还要少。
三,一体化模块的整流部分损坏了,可以用一个三相整流桥来替代。不过这种做法一定要严格地切断原有的炸坏的整流部分。防止打火短路的事故发生。
四,控制风扇运转的三极管烧坏了,一时间难以找到这么大电流的管子的情况下,可以直接把这个三极管的CE级短接。让风扇不受控制,24小时运转。因为风扇本身也不能消耗多少能量,跟变频器本身的电机消耗功率来比简直就不算什么了。
1楼 0 0 回复
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    swy   发表于 2011/8/21 9:39:56
    虽然很少用到变频器,但是看到您的文章学习了,对以后有用
    2楼 回复本楼
    引用 swy 2011/8/21 9:39:56 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    aaing   发表于 2011/8/22 10:31:45
    充电用可控硅坏了,用接触器是可行,但要增加一延时电路控制接触器。
    3楼 回复本楼
    引用 aaing 2011/8/22 10:31:45 发表于3楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    空间 发短消息加为好友
    yujie0324   发表于 2011/8/28 22:02:16
     顶楼文章说的,是应急修理方法,不错!
    4楼 回复本楼
    引用 yujie0324 2011/8/28 22:02:16 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
