hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
变频器维修配件替换方法
hypermill9 发表于 2011/8/19 10:40:23 1215 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
一,7805坏了可以用一个几十到几百欧姆的电阻串联一个4733稳压二级管形成5V稳压输出。只要把握好电流输出能力以及电阻的功率
,这种方法是完全可行的。
二,整流用可控硅炸了,可以用一个接触器来替代。用开关电源的12V或者24V电来驱动一个继电器,再由继电器驱动接触器的吸合,这样成本还要少。
三,一体化模块的整流部分损坏了,可以用一个三相整流桥来替代。不过这种做法一定要严格地切断原有的炸坏的整流部分。防止打火短路的事故发生。
四,控制风扇运转的三极管烧坏了,一时间难以找到这么大电流的管子的情况下,可以直接把这个三极管的CE级短接。让风扇不受控制,24小时运转。因为风扇本身也不能消耗多少能量,跟变频器本身的电机消耗功率来比简直就不算什么了。
