aaing 发表于 2011/9/9 15:34:49
电流抖动问题,原因是多方面的。比如,电机自身的故障;比如电磁干扰;比如接线错误或者接点松动等等。要想办法分步排查。找到原因。2楼 回复本楼
第一步,先用手触摸电机外壳,感觉在运动中的电机是否有震动?空载状态与带载状态都要试。作出判断。
第二步,运行中突然OFF2,让电机自由滑行,看看是否是纯机械问题所致。
第三步,有测试结果,分析可能的原因。一般情况,如果转速是稳定的,电流抖动,现场电控系统外围的问题可能性比较大。
引用 aaing 2011/9/9 15:34:49 发表于2楼的内容
引用 swy 2011/9/11 13:48:43 发表于3楼的内容
引用 fung 2011/9/12 12:23:18 发表于4楼的内容
引用 yujie0324 2011/9/20 9:46:36 发表于5楼的内容
引用 sweect 2011/9/26 9:24:32 发表于6楼的内容
引用 atmupkeep 2011/10/1 9:38:11 发表于7楼的内容
引用 ababab 2011/10/7 10:29:04 发表于8楼的内容
xuwenbin 发表于 2011/10/10 14:17:44
造成这样的原因太多了:9楼 回复本楼
1负载,比如负载忽重忽轻
2电动机,比如炭刷等有损坏
3速度反馈,比如速度反馈发电机的炭刷有问题
4控制系统,比如控制系统不稳定
5整流系统,比如整流系统有损坏
引用 xuwenbin 2011/10/10 14:17:44 发表于9楼的内容
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
hypermill9 发表于 2011/10/16 10:15:35
应该不是电机内部问题,如果是早烧了10楼 回复本楼
引用 hypermill9 2011/10/16 10:15:35 发表于10楼的内容
引用 jijun 2011/10/25 8:29:16 发表于11楼的内容
