您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 电流不稳定是电机不好吗
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
电流不稳定是电机不好吗
jijun  发表于 2011/9/5 10:25:17      7135 查看 11 回复  [上一主题]  [下一主题]
直流调速是双闭环是保障速度稳定的前提下调节电流,那么电流不稳定是电机不好吗,还是传动的良好性能没有发挥出来呢
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/9/9 15:34:49
    电流抖动问题,原因是多方面的。比如,电机自身的故障;比如电磁干扰;比如接线错误或者接点松动等等。要想办法分步排查。找到原因。
     第一步,先用手触摸电机外壳,感觉在运动中的电机是否有震动?空载状态与带载状态都要试。作出判断。
     第二步,运行中突然OFF2,让电机自由滑行,看看是否是纯机械问题所致。
     第三步,有测试结果,分析可能的原因。一般情况,如果转速是稳定的,电流抖动,现场电控系统外围的问题可能性比较大。
    引用 aaing 2011/9/9 15:34:49 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/9/11 13:48:43
    励磁绕组有问题可能导致电枢电流不稳定。重点检查。
    引用 swy 2011/9/11 13:48:43 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/9/12 12:23:18
    负载稳定的时候,电流应该是稳定的。否则就是有问题了。
    引用 fung 2011/9/12 12:23:18 发表于4楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/9/20 9:46:36
    这个要看你的负载情况了,一般负载稳定的话,电流是稳定的。还有如果机械有问题的话电流也不稳定的。
    引用 yujie0324 2011/9/20 9:46:36 发表于5楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/9/26 9:24:32
    空载运行看看,有可能负载的影响。
    6楼 回复本楼
    引用 sweect 2011/9/26 9:24:32 发表于6楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/10/1 9:38:11
    看看负载是否有变化,
     观察一下电机轴承温度,和电机温度,
     应该不是电机内部问题,如果是早烧了。
    7楼 回复本楼
    引用 atmupkeep 2011/10/1 9:38:11 发表于7楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/10/7 10:29:04
    电流不稳一般是负载问题,或者是码盘安装问题。电流快速波动10% 左右没什么问题
    8楼 回复本楼
    引用 ababab 2011/10/7 10:29:04 发表于8楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/10/10 14:17:44
    造成这样的原因太多了:
     1负载,比如负载忽重忽轻
     2电动机,比如炭刷等有损坏
     3速度反馈,比如速度反馈发电机的炭刷有问题
     4控制系统,比如控制系统不稳定
     5整流系统,比如整流系统有损坏
    9楼 回复本楼
    引用 xuwenbin 2011/10/10 14:17:44 发表于9楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/10/16 10:15:35
    应该不是电机内部问题,如果是早烧了
    10楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2011/10/16 10:15:35 发表于10楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/10/25 8:29:16
    谢谢大家,炭刷有问题
    11楼 回复本楼
    引用 jijun 2011/10/25 8:29:16 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
