您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 为什么变频器的电压与电流成比例的改变?
aine
aine   |   当前状态:在线
总积分:552  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-17
空间 发短消息加为好友
为什么变频器的电压与电流成比例的改变?
aine  发表于 2011/10/12 14:50:00      1490 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
为什么变频器的电压与电流成比例的改变?
1楼 0 0 回复
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    空间 发短消息加为好友
    hege377   发表于 2011/10/12 20:27:48
    这个好象并不是成比例的改变。只是较早的变频器是电压和频率成比例的改变。
    2楼 回复本楼
    引用 hege377 2011/10/12 20:27:48 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    jijun   发表于 2011/10/13 9:51:30
    异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。
    3楼 回复本楼
    引用 jijun 2011/10/13 9:51:30 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    swy   发表于 2011/10/20 9:26:21
    50HZ电机在低于50HZ的交流电作用下运行时,电压应随着频率的降低而降低,否则,电机将因磁饱和而不能工作的。所以,在变频器输出的频率调低时,须同时降低输出电压。
    4楼 回复本楼
    引用 swy 2011/10/20 9:26:21 发表于4楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    xuwenbin   发表于 2011/10/27 15:36:14
    变频器的电压与电流成比例的改变,这个说法在很多场合是不正确的。
    5楼 回复本楼
    引用 xuwenbin 2011/10/27 15:36:14 发表于5楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    fung   发表于 2011/11/6 13:37:01
    楼上说的输出电压与输出频率成比例的改变,在一些场合也是不准确的。
    6楼 回复本楼
    引用 fung 2011/11/6 13:37:01 发表于6楼的内容
总共 , 当前 /
